Насос шестеренный трехступенчатый
Добавлено: 06 ноя 2015, 13:46
Уважаемые форумчане! Помогите разрулить проблему. На ТПА ДК3330Ф1 установлен насос трехсекционный. Вдруг пропало давление на ступенях У9, У13. Какое-то время поработал на У8, а потом и оно упало до 10-15 атм. Узлы еще кое-как движутся, а загрузка не идет. Подскажите кто может в трехсекционном насосе каждая секция качает независимо или масло перетекает из одной секции в другую.Поскольку при продувке воздухом в одну секцию воздух проходит через все остальные.
