Нужен сервисный пароль для Haitian (Tianjian) Pluto
Добавлено: 22 май 2015, 10:03
Edddddy5
Здравствуйте уважаемые форумчане. Похожие темы уже видел в этой ветке, но подходящего ответа не нашёл.
Вопрос следующего плана. Есть машины Haitian (Tianjian) серии Pluto. На борту контроллер AK668. Возникла необходимость узнать фактическую наработку часов насоса. Облазил все меню, ничего подобного нет. Непросмотренной осталась одна страница меню, но она требует пароль, которого нигде в документах нет. Этот пароль, я так предполагаю, может понадобиться в дальнейшем при необходимости замены "линеек", термопар (калибровка).
Представитель Haitian из Москвы обещала уточнить и сообщить, но связался с ней директор (не технарь). Ему сказали, что в этой серии машин нельзя посмотреть отработанное время машины, мол на более дорогих контроллерах — пожалуйста, а тут нет
Предполагаю, люди просто намекают, на то, что при необходимости может приехать сервисник за отдельную плату и всё сделать.
Может кто-то сталкивался с этой моделью ТПА и может оказать помощь?
Re: Нужен сервисный пароль для Haitian (Tianjian) Pluto
Добавлено: 22 май 2015, 17:33
Добавлено: 25 май 2015, 11:10
Джим
Добрый день, Edddddy5.
Лазите вы не в том меню. Это меню управления системы, как и на других Китайцах под управлением Техмейшен (платы АК668,PIlot A, АК628, TECH2, TECH1. Здесь устанавливаются параметры и шаг линеек, а также включаются или выключаются некоторые функции машины по контрольному коду. Например: работа машины при открытой двери, автостарт станка при закрытии дверцы (полуавтомат без кнопки), движение толкателя при открытой дверце и т.д.
Меню с наработкой (если версия не обрезана) находится : F10 (переход на следующую страницу)- F7 (система) - F7 (установка)/ F3(установка). Там указаны:
1)MachineID: серийный номер оборудования.
2)Out Date (Дата выпуска): дата отгрузки оборудования
3)Op. Hour (количество часов работы электродвигателя)
4)Stop Time: время остановки оборудования.
А также задаются параметры сигнализации о необходимом плановом ремонте и принудительная остановка машины при достижении заданной наработки часов и т.д.
Некоторые поставщики оборудования специально блокируют машины через некое количество часов работы и машина требует вмешательство инженера. также в этом меню задаются пароли на машину, если вы их зададите и забудете , никто вам не поможет больше, даже полный сброс.
Добавлено: 25 май 2015, 11:22
Джим
Вот доказательство отсутствие отличий Хайтяна по плате управления от других китайцев. Почти на всех что я видел стоят Техмейшен.
Добавлено: 25 май 2015, 11:30
Джим
А вот снимок монитора с наработками
Добавлено: 25 май 2015, 14:41
Джим писал(а):А вот снимок монитора с наработками
Всё равно нужен пароль на F7.
Добавлено: 26 май 2015, 10:24
Джим
Бегемот писал(а):Джим писал(а):А вот снимок монитора с наработками
У меня подходит пароль (логин) 1234 и 5858. Если нет, то значит сменили поставщики. Это стандартные пароли (HONGXUN), которые их делают. Там где запрашивает машина логин и пароль, вводится только логин. пароль пуст по умолчанию.
Вот еще варианты. Ответьте если какай подойдет. (5858,9595,6969,1234,4321,1688,9876). На настройку линеек пароль с буквами, но не помню какой. Пороюсь в инструкции скажу.
Добавлено: 26 май 2015, 16:46
Edddddy5
1234 подходит везде кроме этого меню (F7)
К сожалению ни один из вышеуказанных паролей не подходит. На шильдике машины есть четыре длиннющих набора цифр, обозначенные как CODE. Но как их набирать я не очень понял, зачем дефисы (если это сервисные коды)
Добавлено: 26 май 2015, 21:54
Олька
А 6711 не взломает?!
Добавлено: 26 май 2015, 22:14
Олька писал(а):А 6711 не взломает?!
Это только к рыжему зингеру подходит)
Добавлено: 27 май 2015, 15:10
Edddddy5
Не подходит, увы...
Добавлено: 05 июн 2015, 12:42
Veretenin
Добрый день!
Вам абсолютно правильно сказали. Количество часов работы и количество циклов можно посмотреть только подключившись к частотнику (но эта информация пользователю не доступна), а не в меню этого контроллера. Также не рекомендую пытаться открывать эту страницу. Эта страница отвечает за конфигурацию ТПА, установка неверных значений может привести к выходу из строя ТПА. Некоторые наши клиенты самостоятельно устанавливали счетчик моточасов и счетчик суммарного количества циклов.
Добавлено: 11 июн 2015, 09:38
Джим
Veretenin писал(а):
Добрый день!
А если машина не сервоприводная? Где взять частотник и как он покажет кол-во циклов? Такие контроллеры почти на всех китайцах стоят. В меню этом главное сервисный пароль не забыть, а так очень удобно пользоваться. Когда подходит срок замены масла, сначала высвечивается предупреждение какоето время, а потом двигатель не включается.
Добавлено: 14 июл 2015, 08:50
Edddddy5
Добрый день!
Частника на этих машинах нет. Они без сервопривода (я выше указывал модель). И тот же самый Borche не боится показывать пользователю такую информацию. Да что там Borche... На любом "немце" эта информация в свободном доступе. (Demag, Arburg к примеру)
Добавлено: 24 июл 2017, 07:10
gricko
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, у меня станок HAITIAN HTF 160X работал все было нормально, после выходных включил он просит пороль, а какой я не знаю, может кто знает подскажите?
Добавлено: 24 июл 2017, 12:24
Добавлено: 25 май 2023, 12:48
meloman
Всем добрый день
Кстати, пытался ввести пароль и делал это неправильно, поэтому вход не осуществлялся
Машина HAITIAN MARS ma1600 II и такая же ma1200 II, пароль 6711 что соответствует набору PASS на номерической клавиатуре
Только один нюанс: набирать нужно 6711 - OK(обязательно) - LOGIN
Не нажимал ОК и система писала о неправильном входе....
Добавлено: 28 май 2023, 12:24
meloman писал(а): ↑25 май 2023, 12:48
Всем добрый день
Этот пароль для тпа с контролёром Кеба.
Но желательно для настройки пресс-форм использовать пароль 1234 Оk "вход"
