ДЕ 3132 250, пропали 24 В, нужна эл. схема силового шкафа
Добавлено: 11 апр 2015, 12:30
heroinepta
Доброго времени суток. Разбирал для перекраски ДЕ 3132 250 и в итоге при сборке 24в пропали. на разъеме в Системе управления их нет.
Если у кого-то есть его схема электрическая принципиальная Силового шкафа ДЕ 3132 250 было бы очень кстати. Ну или возможно кто-то уже сталкивался и подскажет в чем дело?
Re: ДЕ 3132 250, пропали 24 В, нужна эл. схема силового шкаф
Добавлено: 11 апр 2015, 13:12
Ц или Ф без разницы?
viewtopic.php?p=109591#p109591
Добавлено: 11 апр 2015, 13:29
heroinepta
Бегемот писал(а):Ц или Ф без разницы?
Ц
Спасибо за схему!
Добавлено: 11 апр 2015, 22:05
Ц
Спасибо за схему!
А это были схемы на Ф-ку, на Цешку тут:
http://photoshare.ru/album271445.html
Добавлено: 14 апр 2015, 11:54
heroinepta
Хм... у меня стабилизатор напряжения стоит. Как у Ф-ки. И с ним беда... С трансформатора выходит ~29 В. После диодов ~11 В. А когда на стабилизаторе смотрю то постоянное 3-4 В, а переменное 34 В. Поменял пару транзисторов и конденсаторы в стабилизаторе, не помогло. Думаю может вообще убрать стабилизатор и поставить источник питания на 24 В постоянного напряжения. Но не знаю какого тока и мощности ставить:(
Еще ~110 В вообще не подключены...
Добавлено: 14 апр 2015, 23:16
heroinepta писал(а): С трансформатора выходит ~29 В. После диодов ~11 В.
Трансформатор однофазный? С моста должны эти +29 и выходить. Диоды живые?
Добавлено: 15 апр 2015, 21:56
heroinepta
Бегемот писал(а):Трансформатор однофазный? С моста должны эти +29 и выходить. Диоды живые?
Разобрался вроде. Трансформатор однофазный, с него ~29В выходит. После моста аж 33 В, ну и на стабилизаторе 34В.
Диоды вроде живые. Пробовал менять мост на другой. Та же картина.
Сейчас БВК заработали. В системе управления не отображается +24, ~24 и диоды электромагнитов на плате. Пробовал её(систему управления) на другой станок ставить, там все отлично работает.
Ваши схемы в порядок привел завтра все проверю. Где-то разрыв видимо.
Добавлено: 15 апр 2015, 23:28
heroinepta писал(а):После моста аж 33 В, ну и на стабилизаторе 34В.
34 или 24?
Кстати, 24v не светится... проверили концевики дверей? Одна машина у меня после включения требовала передёрнуть ключом замка 24v на пульте. Иначе не заводилась) Ну и контакты промежуточной релюшки 24v мотора в шкафу.
Добавлено: 16 апр 2015, 16:41
heroinepta
34 или 24?
Именно 33В :ps_ih: . Сейчас решил эту проблему, теперь 25В. Проверил всю цепочку, на разъем Системы управления питание приходит. Концевики проверял все работает. С ключом нужно попробовать)
Добавлено: 17 апр 2015, 21:01
heroinepta
225й(питание) на пульт управления не приходил.
