Куасси 410,неправильный впрыск
Добавлено: 16 мар 2015, 07:05
СергейСАР
Доброго дня всем.На ТПА куасси 410 происходит непонятное но только с утра.При размыкании происходит впрыск,В502 не срабатывает а впрыск происходит.Цикл с начала идет нормально,все таймера отрабатывают.С другими платами контроллера
,входов выходов и временными тоже самое.Лечу подводом концевика декомпрессии,в автомате стопом прерываю цикл когда
размыкание происходит.Минут десять так с утра поработаю потом все нормально становится,убираю декомпрессию и дальше все как обычно
Re: Куасси 410,неправильный впрыск
Добавлено: 16 мар 2015, 21:07
Олька
может распределитель 351, 352 не в нейтральном положении?! Пружинка лопнула или ослабла или не родная стоит.
Добавлено: 16 мар 2015, 22:31
evgeniialex
Или концевик конца смыкания залип.(не помню номер, завтра уточню)
Добавлено: 17 мар 2015, 13:50
СергейСАР
На этом тпа бвк стоят,отслеживал по светодиодам платы входа выхода,с концевика уходит нормально,скорее гидравлика,т к с прогревом проблема исчезает,пружины на 351 поменял местами вроде пропало,жду что будет
