Нужны электрические схемы для XATIAN HTF 300X
Добавлено: 19 янв 2015, 11:33
MASTER
Здравствуйте, есть у кого-нибудь электрические схемы от ТПА XATIAN HTF 300X?
Есть проблема - вс зоны цилиндра, а также температура масла (фактическая) 999 градусов? что это за фигня? никак не разобраться.
Линейка на положении выталкивателей при включении машины показывает первоначально положение 140 и постепенно падает до 0,4, а в процессе работы дергается.....Помогите(((((
Re: Нужны электрические схемы для XATIAN HTF 300X
Добавлено: 19 янв 2015, 11:50
evgeniialex
Я бы питание посмотрел..
Добавлено: 19 янв 2015, 11:54
MASTER
блоки питания (их там два) вроде работают..
Добавлено: 19 янв 2015, 12:10
evgeniialex
Похожий косяк был в моей практике давно, тогда был то ли коротыш, то ли обрыв одной из линеек.
А на корейце, уход всех температур за пределы (правда в минус) был ,когда одна из термопар, пробилась на корпус... Попробуйте отцеплять по одной.
Добавлено: 19 янв 2015, 12:13
MASTER
Сама линейка звонится, сопротивление при ее двжении меняется
По поводу температур - отключили разъем с термопарами от управляющей платы - ничего не изменилось....
Добавлено: 19 янв 2015, 12:23
evgeniialex
Предохранители на плате есть?
Что то похожее на пзу?
Добавлено: 04 фев 2015, 17:23
MASTER
Со старой проблемой разобрались - заменили плату управления пропорциональными клапанами, теперь вопрос в следующем, как переназначить выходы? сгорел выход на питание клапана открытия формы, нужно его переназначить, есть подробная инструкция? с представительством хатиана связывался, они по телефону не могут объяснить, меню старое с десятью кнопками F? Помогите, пожалуйста.
Добавлено: 10 фев 2015, 11:08
Karleon
Сгорел выход на пропорциональник или на простой магнит ?
Добавлено: 10 фев 2015, 13:08
MASTER
на простой магнит, при перепрошивке с 3 канала на 34, он работает, но перестает работать 1 канал на смыкание.....машина ошибок не выдает, в тесте все работает. очевидно, какой-то конфликт
Добавлено: 26 фев 2015, 13:56
Karleon
Возможно 3 канал участвует логике работы машины. Нужно 34 канал прошить паралельно 3 каналу , а если это не поможет - бросить проводок управления 3 каналом на свободный рабочий канал (34 канал).
Добавлено: 26 фев 2015, 14:48
agent_serg
MASTER писал(а):сгорел выход на питание клапана открытия формы
MASTER писал(а):на простой магнит, при перепрошивке с 3 канала на 34, он работает, но перестает работать 1 канал на смыкание.....машина ошибок не выдает, в тесте все работает. очевидно, какой-то конфликт
Karleon писал(а):Возможно 3 канал участвует логике работы машины. Нужно 34 канал прошить паралельно 3 каналу , а если это не поможет - бросить проводок управления 3 каналом на свободный рабочий канал (34 канал).
Ну вот, началось. Это и называется "колхозить".
Замените неисправный ключ на плате и не превращайте ТПА в полигон для экспериментов. Сами потом голову будете ломать: что, куда, откуда и зачем.
Добавлено: 26 фев 2015, 15:02
MASTER
короче, полетела прошивка, перешили и все стало работать логично....
