Demag D150NC III P
Добавлено: 16 ноя 2014, 13:48
Игорь073
Demag D150NC III P не меняются показания от датчиков путей.
Re: Demag D150NC III P
Добавлено: 16 ноя 2014, 14:04
agent_serg
Все три не меняются?
Какие индикаторы горят на SIMATIC?
Добавлено: 16 ноя 2014, 16:50
Игорь073
Горят все зеленые. Красных нет. Движение прессфомны и толкателей есть . Аварий на пульте управления никаких нет.Если отсоединяем разъем любого из датчиков путей от платы путей, то ошибка активируется. Есть такаеже плата. При замене ситуация аналогичная. RUN на плате путей горит.
Добавлено: 16 ноя 2014, 18:14
dedaborja
Странный случай. В модуле аналоговых входов (где 3 вх. разъема) внутри 2 платы. При установке, бывает, одна из плат не дотягивает до плотного контакта с разъемом кросса. Требуется обжать модуль со всех сторон по фронту до достижения контакта. Но это, однозначно, отсутствие Ready. Скорее всего, сбой программы. Перезапуск контроллера и, если не поможет, полный перезапуск с ИБЕДом. Если машина единственная, заранее спишите технол. данные с экранов меню до перезапуска ИБЕДа.
Кстати, вместо путей нули? Кто-то не мог ходами-корректурами загнать индикацию в минусовые позиции. В этом случае показывает только нуль. Попробуйте заново ходами - корректурами отбиться от нулей, согласно инструкции.
Добавлено: 16 ноя 2014, 18:57
Игорь073
Плата путей 4-х канальная. Один вход свободный. Показания не сосвем нулевые. Где-то 1,9 где-то 0.5. Машина такая одна. Есть машины тойже модели, но платы там немного другие. На этой машине 9-ти штырьковые разъемы датчиков путей. На других 15-ти штырьковые, но платы тоже 4-х канальные.Неисправная машина
зеленого цвета. Другие белого.Сейчас нет возможности выложить фото. Но завтра сфотографирую и выложу. Инструкция не совсем полная, но кое какая есть.
Возможно был какой-то программный сбой, все данные были нулевые.(заданные хода, давление. скорость, времена)
Добавлено: 16 ноя 2014, 18:58
Игорь073
Плата ходов не двойная. Фото выложу позднее.
Добавлено: 16 ноя 2014, 20:52
dedaborja
Если обнулялись ВСЕ значения, то самый вероятный трабл - сбой программы и без перезапуска не обойтись.
Однако, попытайтесь проверить и ходы-корректуры. Если не изменяет память, меню Диагноз>Ходы-корректуры.
Отведите до конца влево выталкиватель и в таком положении проставьте единицу в строке "Выталкиватель". Появится ли правильная индикация? Если нет - смело перезапускайте.
Пункт 23.16.4
Добавлено: 18 ноя 2014, 21:20
Игорь073
Проблема решилась путем ввода правильного К-фактора (FK) для всех трех датчиков перемещения.Это пункт инструкции 23.15.37.Перезагрузка не понадобилась.
Всем большое спасибо за участие и полезные советы, особенно dedaborja.
Добавлено: 13 фев 2015, 16:11
Игорь073
На ТПА DEMAG 1000-NCIII-P не квитируется ошибка "S5-SPS и IBED возврат в исходное". В имеющейся документации по этому вопросу ничего не нашел. Контроллер и IBED
загружаются нормально.
Добавлено: 13 фев 2015, 17:51
dedaborja
Игорь, сфотографируйте экран ИБЕДа и Все платы Симатика после Начальной инициализации, то-есть после включения.
Включается ли насос?
Добавлено: 13 фев 2015, 19:23
Игорь073
Фотографию системы управления смогу выложить только после выходных. "RUN" горит на процессоре и на плате путей. Красные светодиоды не горят нигде. Система управления видит входа. Например
если нажать на кнопку аварийного отключения, то ошибка активируется.Двигатель не включается.
По схеме включения двигателя нет сигнала с выходного модуля А24-1. В описании это реле 1К10(реле
для контроля цикла). Но видимо надо квитировать ошибку. Со слов обслуживающего персонала на этом ТПА были все движения кроме отвода сопла. Они сделали сброс CPU согласно инструкции, и после этого стало еще хуже. Я тоже делал перезапуск CPU, картина без изменений.
Добавлено: 13 фев 2015, 19:48
dedaborja
Обычно после перезапуска контроллера и ИБЕД система требует установить хода-корректуры, то есть нули. У вас это может называться как-то иначе (по предыдущим обсуждением я заметил некоторую разницу, может быть такой перевод). Этот экран в Диагнозе. Шнек впереди, выталкиватель сзади - ставим по единичке.
Со смыканием формы есть хитрости, но если старая (до сбоя) форма ещё стоит и регулировки высоты формы не производилось, то можете ставить единицу при смыкании формы - большой ошибки не будет, так как давление запирания при такой ошибке небольшое. Если иное, пишите - дам свой способ.
Судя по всему у вас система ждет новых нулей. Движения в ручном режиме есть, но замедленные.
После введения ходов-корректур машина готова к работе.
Добавлено: 13 фев 2015, 20:17
Игорь073
После перезапуска CPU и IBED машина выдает ошибку на датчики путей и язык немецкий. Язык интерфейса меняю на русский. У нас толкатель сзади, шнек впереди, форма закрыта.На странице дигноз я ввожу единички, они записываются. Ошибка после этого квитируется, показания датчиков есть. Остается только одна ошибка "S5-SPS и IBED возврат в исходное". Двигатель не включается, не складывается цепь включения из-за 1К10(это выход с платы А24-1)
Добавлено: 13 фев 2015, 20:50
dedaborja
Игорь073 писал(а):После перезапуска CPU и IBED машина выдает ошибку на датчики путей и язык немецкий. Язык интерфейса меняю на русский. У нас толкатель сзади, шнек впереди, форма закрыта.На странице дигноз я ввожу единички, они записываются. Ошибка после этого квитируется, показания датчиков есть. Остается только одна ошибка "S5-SPS и IBED возврат в исходное". Двигатель не включается, не складывается цепь включения из-за 1К10(это выход с платы А24-1)
Обратите внимание на такой момент: после перезапуска Ибед в менюшках должны быть нули (не вопросики, не оставшиеся от прошлой настройки значения, а только нули), иначе инициализация выполнена не полностью. Температуры, Ходы, Давления, Скорости, времена - в общем все параметры - нули. Не в курсе, почему так бывает. Приходится комбинировать очередностью процедур сброса иногда раз по пять-семь. Возможно, это недоработка системной программы, которая часто собирается из кусков отдельных наработок, плохо совмещенных в законченном виде. Агент Серж в этом разбирается лучше. Тем не менее, пока не обнулятся значения - инициализации нет.
В принципе можно посмотреть условия формирования А24.1 на Step 5, но это уже после выходных.
Добавлено: 13 фев 2015, 22:29
agent_serg
Игорь073 писал(а):Они сделали сброс CPU согласно инструкции, и после этого стало еще хуже. Я тоже делал перезапуск CPU, картина без изменений.
Вы делали инициализацию (сброс) только CPU?
Надо инициализировать и CPU и IBED.
Лучше это делать вдвоём.
Зажимаем на IBED 0 и 9 и удерживаем. Щёлкаем переключателями на CPU, как по инструкции. После прекращения операций с CPU ждём ещё несколько секунд и только потом отпускаем 0 и 9 на IBED.
Отпишитесь потом о результатах.
Добавлено: 13 фев 2015, 22:51
dedaborja
Так ещё не делали. Интересно. Автомат питания ибед, конечно, выключен? (иначе он в режим начального сброса не перейдет) Правильно я понял?
Автомат выключили, кнопки 0,9 нажали, контроллер перезапустили, автомат включили, 0 - отпустили, 9 - отпустили.
Да?
Добавлено: 13 фев 2015, 23:22
agent_serg
Автомат не трогаю.
Сначала зажимаю кнопки на IBED, потом вкл. питание ТПА, потом операции с CPU и т.д.
И после всего, после запуска CPU и IBED, обязательно отключаю питание ТПА и включаю через 5 секунд.
После ручной инициализации не все таблицы могут отображаться, поэтому перезапускаю.
Добавлено: 13 фев 2015, 23:27
Игорь073
Скорее всего инициализацию выполнил не корректно.
Делал инициализацию CPU (автомат питания IBED выключен), после окончания включал автомат питания IBED. После полной загрузки (на CPU и плате путей горит только "RUN") отключал питание общим рубильником. Нажимал на IBED 0 и 9, включали питание ТПА общим рубильником и далее по
инструкции. После загрузки системы менялся только язык интерфейса и отключались датчики путей. Все остальные параметры значения (скоростей, давления, хода) оставались, как до инициализации. Я не раз эту процедуру сам не проводил и не присутствовал, поэтому не знаю какие сообщения на IBED при этом должны быть.
Теперь инициализацию проведу согласно ваших разъяснений.
О результатах отпишусь не раньше вторника, раньше не попадаю.
Большое спасибо за советы и разъяснения.
Добавлено: 19 фев 2015, 08:29
Игорь073
Прошу прощенья за паузу. Провел правильно инициализацию CPU и IBED (одновременно). Все ошибки квитировались. Показания с потенциометров толкателя, формы, шнека есть, при движении показания меняются . Есть все движения в наладке и в ручном режиме, кроме движения сопла назад. В наладке при нажатии кнопки "сопло назад" нет сигнала с выхода контроллера на распределитель, при этом нет никаких сообщений на дисплее. Концевой выключатель "защиты впрыска" рабочий. Вперед движения сопла есть и в наладке и в ручном режиме.
Добавлено: 19 фев 2015, 09:13
dedaborja
меню Время. Сколько стоит в строке Сопло назад?
Добавлено: 19 фев 2015, 09:51
agent_serg
Игорь073 писал(а):Провел правильно инициализацию CPU и IBED (одновременно). Все ошибки квитировались.
Параметры, параметры и ещё раз параметры..., как завещал великий DEMAG.
95% проблем устранялись нахождением неправильно установленных параметров.
Добавлено: 19 фев 2015, 18:08
Игорь073
С отводом сопла оказалась такая ситуация. Не было сигнала на модуле Е24 6 вход, это концевой
Добавлено: 19 фев 2015, 18:16
Игорь073
С отводом сопла оказалась такая ситуация. Не было сигнала на модуле Е24 6 вход, это концевой выключатель 3-S2 (предельный выключатель - узел впрыска назад).
Самое интересное, что этот вход даже не промаркирован и на этом входе нет даже провода. Концевой выключатель тоже не нашел. Повесил перемычку на +24В. Движение сопла появились и в наладке и в ручном режиме и в цикле. Движение сопла назад в цикле по времени. ТПА в цикле работает без замечаний. Наверное программа не с этого ТПА. Всем спасибо за помощь.
