проблема с GII-3000
Добавлено: 12 ноя 2014, 08:08
вад
после четырех часов работы падает давление на GII-3000.Форма,сопло двигаются,но шнек медленно вращается,на изменение параметров на загрузку машина не реагирует,грузит с постоянной скоростью,впрыск нормальный,но нет подпора при загрузке.Подскажите,в чём причина
Re: проблема с GII-3000
Добавлено: 12 ноя 2014, 20:50
evgeniialex
Охлаждение масла в норме? Возраст масла?
Добавлено: 13 ноя 2014, 10:48
atm
Тоже думаю, что не после ? часов работы падает давление, а после достижения ? температуры масла.
Добавлено: 14 ноя 2014, 10:04
atm
Если масло не перегревается, то проблема может быть в предохранительном клапане насоса - чрезмерные утечки в районе конического (или шарикового) клапана при снижении вязкости масла от нагревания.
