неработает толкател шнека KUASY 9000/1200 programatic
Добавлено: 05 июн 2014, 12:50
alvissv
Здравствуйте может быть, вы столкнулись с такой проблемой толкател шнека работает в одну сторону только назад, независимо на какую кнопку нажмить вперед или назад.
Re: неработает толкател шнека KUASY 9000/1200 programatic
Добавлено: 06 июн 2014, 22:06
Наверное не толкатель шнека, а гидроцилиндр шнека, назад- это декомпрессия(принудительный отвод), а вперёд - это впрыск. Остаётся выяснить, какие магниты включаются(загораются на панели) при нажатиях на кнопки впрыска или декомпрессии. Или проверить, не заклинен ли распределитель. Гидросхема есть?
Добавлено: 06 июн 2014, 22:39
Cash
Очень похоже на сломанную пружину на распределителе.
Добавлено: 09 июн 2014, 15:35
evgeniialex
Или пробитый выход на управлении. Проверить простым скидыванием фишки с магнита декомпрессии.
Добавлено: 10 июн 2014, 14:49
alvissv
да это гидроцилиндр шнека, не так сказал
Распределител проверили в порядке. Фишки снмaли, никакой реакции, напряжение к магнитaм релеи приходит, они срабатывает, kомпьютер ошибок невыбрасывает.
Hадо как-то напрямую заставить двигаться вперед (делать впрыск)
Добавлено: 10 июн 2014, 15:10
evgeniialex
Когда вы сняли фишку с магнита декомпрессии, и нажали впрыск,что произошло.?
Добавлено: 11 июн 2014, 15:56
alvissv
то же самое, декомпрессия, при pучном режимe работает только впрыск
кнопкa, декомпресси кнопкa неработает, при режимe настройки обe кнопки работает,
на блокe управления загораются диодны TK0 TK1 TK3 Y75 Y350 впрыск TK0 TK4 TK5 Y75 Y350 декомпрессия
Добавлено: 17 июн 2014, 16:40
alvissv
Я нашел в чем проблема, механизм сопротивления не работает (HY-SERVO DIRECTIONAL VALVE). Там eсть такая игла которая управляет гидроцилиндрaм шнека через компьютер, оно и заклинило.
