насосы нпл, г12, бг
Добавлено: 19 фев 2014, 20:52
Здраствуйте может у кого нибудь есть литература по ремонту, расклладки правильности сборки
Крупнейшая независимая площадка для обсуждения вопросов производства и переработки пластмасс и эластомеров различными способами. Рекомендации ведущих специалистов.
https://forum.e-plastic.ru/
Отрадно то что есть среди молодежи любители этой работы. Это сегодня большая редкость. Из литературы в наличии ничего нет по этому типу насосов. Может народ добавит что. Есть технические паспорта. ( тех параметры, принцип работы,порядок установки, меры безопасности). Отсканирую по факту просьбы.evgeniialex писал(а):Спасибо! Себе тоже возьму
Всё от насоса зависит....есть хорошие,а есть....plastic писал(а):Тема переименована, а то "нассы" было как-то не очень хорошо.
Ни каких проблем. Два варианта установки статорного кольца. 1. Насос левого вращения 2 насос правого вращения и вся разница.evgeniialex писал(а):Вечно возникает проблема с ориентировании овала, всегда есть несколько вариантов по сборке....
Вот тут то и проблема,вечно наоборот собираю...ЗЮМ писал(а):Ни каких проблем. Два варианта установки статорного кольца. 1. Насос левого вращения 2 насос правого вращения и вся разница.evgeniialex писал(а):Вечно возникает проблема с ориентировании овала, всегда есть несколько вариантов по сборке....
Крышки только окнами рабочими под 90 градусов. на кртинке из учебника видно. тут ни каких комбинаций. Корпусные фланцы можно разворачивать меняя направление подсоединяемых труб. Стоп. Какие крышки? щечки или корпусные.evgeniialex писал(а):А есть значение,как ставить крышки? На последнем насоса верхнюю можно было в 4 положения воткнуть.
Вундервафля-катридж вставляется плоской щечкой ко всасыванию. И учили меня одним из двух окно всасывания к отверстию всасывающей трубы. Хотя мое мнение без разницы там кольцевая расточка для захода масла к двум всасывающим окнам. Не во всех конструкциях предусмотрена перемена вращения вала насоса с левого на правое и наоборот. В уневерсальных вариантах две шпильки и в корпусных фланцах крышках дополнительные отверстия для входа шпилек предохраняющих катридж от разворота на старте и во время работы.evgeniialex писал(а):Которые овал закрывают с двух сторон и шпилькой фиксируются.
Как я понял,не имеет значения,как эту вундервафлю засовывать в чугунный корпус?
на рисунке хорошо видно как собирать. тут явно видно насос правого вращения. Вращение со стороны мотора. И вариант с левым вращением тут не проходит.evgeniialex писал(а):А есть значение,как ставить крышки? На последнем насоса верхнюю можно было в 4 положения воткнуть.
Должно получится. Кубик рубик гораздо труднее.polimer_61 писал(а):Огромное спасибо!!!! Есть 6 штук насосов неисправных попробую отремонтировать. Завтра напишу получилось или нет!!
Что бы правильно понимать -насос правого вращения- смотрим на крыльчатку насоса, если крутится по часовой стрелке насос считается с правым вращением. Нельзя определять направление вращение вала с хвоста насоса это не принято и можете ввести в заблуждение. Если у насоса утерян сорван шильдик. Определить литраж можно по фланцу на торце выбита производительность. Если меняли фланец и не помните какой стоял раньше,литраж помогу определить по размеру наибольшего диаметра статорного кольца -элепса. Насосы с одинарными пластинами рассчитаны на 6,3 МПа -потолок ( один штифт). Насосы с двойными пластинами 12,5 МПа старого образца с чугунными щечками (два штифта). И на сегодня все насосы с двойными пластинами выпускают на давление 16,5 МПа. Щечки стальные со специальным упрочнением поверхностного слоя. ( пара штифтов)ЗЮМ писал(а):на рисунке хорошо видно как собирать. тут явно видно насос правого вращения. Вращение со стороны мотора. И вариант с левым вращением тут не проходит.evgeniialex писал(а):А есть значение,как ставить крышки? На последнем насоса верхнюю можно было в 4 положения воткнуть.
Поздравляю с успехом.polimer_61 писал(а):сегодня собрал 5 из 6-ти все проверил работают!!!( 6-ой рассыпался ротор и задрал щечки , попробую отшлифовать).
