Прошу помочь с KUASY400/100 II
Добавлено: 15 ноя 2013, 10:46
eldar
Здравствуйте. Перегорели две платы на станке отвечающие я так понимаю за таймер время сжатия и разжатия матрицы. Может быть конечно ошибаюсь в точном их названии.
Не получается вставить фото?
Re: Прошу помочь с KUASY400/100 II
Добавлено: 15 ноя 2013, 17:16
Чиж
Здравствуйте! На стр 2 Форума автор ЧИЖ ищу электросхему. Откройте эту тему и скачайте ответ ZDOBA. Там среди схем есть план расположения плат электронной системы управления. Определите-какая плата у Вас каюк. Схему на эту плату искать сложно. Найти конечно можно,если у ВАС время терпит. Я Вам советую обратится в Калугу ООО Гидравлик-сервис тел (0842) 550-408 и там заказать необходимую плату. Я лично поступал именно так. Предупреждаю, что ихние платы это АНАЛОГИ, но 100% -ые. Кроме платы процессора. С ней нужно быть внимательней. Можете найти сайт этого ООО в ин-ете. Успеха. Платы 06-52.
Добавлено: 15 ноя 2013, 19:00
Чиж
И в продолжение темы. А почему Вы ссылаетесь именно на платы? Там что, что- то явно выгорело? На сколько я помню эти машины, таймеры включают либо процессор,а скорее всего БВК. Вы концевые проверяли?
Добавлено: 15 ноя 2013, 23:23
dedaborja
Не эта? Качество, конечно не ахти.
Добавлено: 16 дек 2013, 13:16
Чиж
Время закрытия и открытия прессформы. Я правильно понял? У Куаси 400\100 таких таймеров не было. Если у Вас не происходят эти операции, то надо смотреть включение электромагнитов управления этими операциями и эл\маг включения гидропотоков. Если я правильно помню, то это Y101 Y102 и Y031 Y041.
Добавлено: 16 дек 2013, 13:18
eldar
Приветствую, спасибо за ответы. Платы заказал и установил новые, но теперь постоянно выходит ошибка №8, хотя все концевики работают. Может кто подскажет что ещё можно посмотреть? Спасибо
Добавлено: 16 дек 2013, 13:35
eldar
Похожа, что она! теперь проблема с ошибкой 8
Добавлено: 16 дек 2013, 13:36
Может КЗ где то на корпус.
Добавлено: 16 дек 2013, 13:38
eldar
К3 это что именно? я новичок в этом деле.
Добавлено: 16 дек 2013, 13:40
eldar
ума не приложу куда может идти замыкание. Самое интересное , что платы которые были заменены на новые , работают на аналогичном станке без проблем! хотя до этого старые платы показывали аналогичную ошибку 8 на другом ТПА
Добавлено: 16 дек 2013, 14:05
У меня катушки как то на распредах коротили на корпус. попробуйте фишки скинуть с 101 и 102.
Добавлено: 16 дек 2013, 15:29
Добавлено: 16 дек 2013, 20:47
А со смазчиком на этой машине проблем не было? А то может датчик давления или поплавок мёртвый и какой нить находчивый мужик чего перевернул на входах старых плат, и машина работала..? Маловероятно, но иногда случается...
Добавлено: 17 дек 2013, 09:53
eldar
Поплавок работает, датчик давления заменил! я начинаю верить, что у этих станков есть душа
Добавлено: 17 дек 2013, 10:29
evgeniialex
Здравствуйте! Подробнее о проблеме на этой машине!
1) поплавок,датчик давления заведомо исправные,оба стабильно отзываются на входных платах.
2) две платы о которых писалось выше(те что с двумя зелеными светодиодами) имеют такую особенность: в одном положении при попытке сомкнуть форму вылетает ошибка 8,всё остальные движения в норме.
Если поменять их местами,уходит восьмая,всё работает,но таймеры начинают отсчет и никогда его не заканчивают. Т.е. цикл останавливается на этапе первой ступени дожатия.
Есть на этих платах фишки-переключатели,при попытке подбора комбинаций,всё выше описанное сохраняется,но можно достичь комбинации,когда таймеры вообще не запускаются,отсчет не начинается и снова стоим и жмем первую ступень.
В ручном режиме всё движения есть стабильно.
Добавлено: 23 дек 2013, 13:02
evgeniialex
З.Ы. Машинка ранее стояла в другом городе,вырвано из цепких лап металлолома. По заверениям работала,хотя видя состояние,сомневаюсь...
У нас есть аналогичная,только помладше. Родной комплект плат отказался работать на рабочей машинке,с теми же симптомами. Купленные аналоги работают но только в одной последовательности( не заменяются)
З.З.Ы. Одна из старых плат работает в комбинации одной из свежекупленных
