Регулировка скорости смыкания
Добавлено: 10 ноя 2013, 16:27
polydimethyl
Вопрос по гидравлике,если не там задал,то перенесите.Правильно ли я понимаю,что для регулировки скорости смыкания\размыкания прессформ на современных машинах используют электромагнитные клапаны пропорционального действия(изменение расхода масла)? Или как-то по другому сейчас делают? Инженер есть,но объяснить толком не может.Гидроклапаны стоЯт ATOS.
Re: Регулировка скорости смыкания
Добавлено: 10 ноя 2013, 18:39
polydimethyl
Например,выдувные машины( у нас итальянские Magic) или те же для литья под давлением.И там и там пресс формы смыкаются.
Добавлено: 10 ноя 2013, 18:56
Дамир
polydimethyl писал(а):Вопрос по гидравлике,если не там задал,то перенесите.Правильно ли я понимаю,что для регулировки скорости смыкания\размыкания прессформ на современных машинах используют электромагнитные клапаны пропорционального действия(изменение расхода масла)? Или как-то по другому сейчас делают? Инженер есть,но объяснить толком не может.Гидроклапаны стоЯт ATOS.
Делают по разному. Способов с десяток можно привести. В итоге это, как вы правильно заметили, изменение расхода. Чтобы сказать точно, надо иметь схему или фото клапана и прилегающей аппаратуры, а так же наноса с навесным оборудыванием.
Добавлено: 10 ноя 2013, 19:05
Да, да, у кого как, и пропорциональным распределителем, и регулируемым аксиально-поршневым насосом, и сервоприводом насоса.
Добавлено: 10 ноя 2013, 20:17
polydimethyl
Бегемот писал(а): и регулируемым аксиально-поршневым насосом, и сервоприводом насоса.
Ну,насосы стоят,имхо, шестеренчатые.Два насоса,один из них двухсекционный.А сервопривод насоса,имеется ввиду регулировка оборотов двигателя(читай давление - расход)?
Добавлено: 10 ноя 2013, 20:48
polydimethyl писал(а):А сервопривод насоса,имеется ввиду регулировка оборотов двигателя(читай давление - расход)?
Да. А зачем гадать? Нет документации?
