Проблема BMB MONZA
Добавлено: 13 сен 2013, 08:35
				После отключения не загружается программа ТПА. Пишет System CMOS checksum bad - Run SETUP. Bad or missing command interpreter. И все- ни на что не реагирует.
			Крупнейшая независимая площадка для обсуждения вопросов производства и переработки пластмасс и эластомеров различными способами. Рекомендации ведущих специалистов.
https://forum.e-plastic.ru/
Не к чему подключать. При запуске(где-то здесь увидел) нажал shift+ стрелка вверх получилDREY писал(а):Подключите USB клавиатуру и нажмите F1!!!)))
Программа формы - это технологические данные? Вроде времени, давления и т.д.?Alexei писал(а):забыл сказать у Вас тпа BM Biraghi, а не BMB.
Спасибо, программа запустилась.Alexei писал(а):День добрый,
включите машину, и держите нажатой клавишу SHIFT, (с первого раза может не получится, пробуйте несколько раз), на экране должно появиться F1, F2, F3, F4. Ваш выбор F4, (только не нажимайте F3, иначе потребуются дискеты с прогрммой, которых скорей всего у Вас нет, ввиду пожилого возраста станка). После F4, машина предложит нажать ,букву Y для очитстки RAM. Если повезёт всё загрузится, но текущая программа формы обнулится. Забьёте вручную все параметры. Если не повезёт скорей всего потребуются дискеты с ПО, в этом случае звоните в представительство.
До этого никогда не общался в форумах, наверно надо не в ЛС писать, а цитировать. Наверняка у кого то есть похожие проблемы, переферия старается старье по дешевке купить, а доков нетAlexei писал(а):не за что, если что обращайтесь
