Модернизация электроники для KuASY 260/100
Добавлено: 03 окт 2012, 11:48
Сергей Никулин
Здравствуйте уважаемые коллеги. Прошу Вашего совета. Решил переделать свои старые KuASY под новую элементную базу на ATMEL, отчет обязательно выложу. А сейчас возник вопрос, в оригинальных циклограммах работы присутствуют нерегулируемые служебные таймеры D20, D21, D22 (задержки между включениями), следует ли мне их учитывать при написании нового алгоритма, или они были введены для привязки к тактам в старых схемах?
Re: Модернизация электроники для KuASY 260/100
Добавлено: 04 окт 2012, 19:11
croc
Я их не учитывал. Станки работают уже года три. Проблем не возникло.
Добавлено: 05 окт 2012, 10:04
Сергей Никулин
Большое спасибо. Программу и алгоритм уже написал, оставалась загвоздка только в этом
Теперь буду испытывать на макете.
Добавлено: 05 окт 2012, 13:10
croc
А поподробнее о проекте не раскажите?
Переделываю сейчас 170/55. Делаю тоже на Атмеле.
На 16 Атмеге. С кучей индикаторов. Наладчики овергли
дисплей. Говорят со светодиодными индикаторами нагляднее.
Добавлено: 05 окт 2012, 21:58
Сергей Никулин
Конечно, расскажу. В наличие имею четыре ТПА марки KuASY. Все мои изыскания начались с того что электроника начала неизбежно сыпаться и количество «залипух» и «патчей» перевалило за два десятка.
Перелопатил гору литературы и остановился на следующем решении. Электроника будет состоять из двух модулей:
• Универсальная плата ввода-вывода;
• Плата индикации.
В основу универсальной платы ввода-вывода (32 входа/24 выхода) положен контроллер ATmega16A. Плата имеет изолированные входа/выхода, использовали для этого оптроны PC817D. Выходные каскады реализованы при помощи полевых транзисторов IRFZ44NPZF. Каждый вход и выход платы снабжен светодиодным индикатором, сигнализирующим об активном состоянии. Обмен данными между универсальной платой ввода-вывода и платой индикации осуществляется посредством интерфейса RS-485, реализованным на AD485.
Плата индикации построена на контроллере ATmega8 и знакосинтезирующем индикаторе WINSTAR WH1604.
Добавлено: 05 окт 2012, 22:01
Сергей Никулин
На панели особо не обращайте внимание, это стендовый релиз, когда окончательно доработаю все решения, выложу в парадном виде
Добавлено: 05 окт 2012, 22:20
Сергей Никулин
[quote="croc"]
У меня тоже в хозяйстве 170/55 имеется, поэтому разрабатываю универсальную систему и на 260-ку и на 170-ку, и на 125-ку и на 400-ку. Отличия только будут в математике. Иду по пути взаимозаменяемости. Что касается "кучи" индикаторов, то дело спорное. В нашем проекте индикаторы (светодиоды) присутствуют только на самой универсальной плате, сигнализация активности на входе/выходе. На дисплее в зависимости от режима выводится соответствующая информация. В ручном, полуавтомате и автомате индикация текущего режима и операции. При наличие сбоя - код ошибки. В режиме наладки: индикация текущего режима и индикация активных входов и выходов на платах. По нажатию центральной клавиши "ввод" индикатор переходит в режим корректировки уставок (скорости, таймеры и т.д.).
Добавлено: 06 окт 2012, 07:53
croc
Класно.
Вот моя последняя. Мои наладчики отвергли дисплей.
Пришлось делать на семисегментных. Они говорят нагляднее.
По входам не изолировал. Питаю бвк 5 вольтами.
Индикацию по выходам оставлю как было, на панели.
Спасибо за ваш отчет. Хорошо получится.
Добавлено: 06 окт 2012, 09:54
Lmitry
Вопрос на засыпку,
Маршрут как будете задавать (менять) набор дозы и интрузия перед впрыском или набор дозы после впрыска. Защита инструмента или нет. Возможная декомпрессия или без нее. впрыск со снижением давления или без него, выдержка под высоким низким или без них. А аварийную индикацию на лампочках? Таймеры декадными переключателями задаёте?
Добавлено: 06 окт 2012, 11:34
croc
Давно уже гоняю свои куасишки. У меня их три.
Две 105 и одна 170. Посмотрел в компе. Первые две
переделывал в апреле-мае 2008 года. С тех пор забыл,
что в них электроника есть. Переделывал под себя, по
минимуму. Проект то не комерческий. Поэтому оставил
два времени. охлаждение и дожатие. Потом наладчики стали
просить сделать двойной сброс. Форма старенькая,
с первого раза не всегда сбрасывала деталь. Дописал программу,
перепрошил и забыл. А недавно 170 забарахлила.
Решил тоже переделать. Контроллер спаял чуть сложнее.
64 входа и 24 выхода. Пишу программу.
Маршруты давно отработаны. Меняться времена и давления
будут кнопочками плюс минус под индикатором.
Защита формы не отключается. Загрузка без отвода, после
впрыска. Впрыск одноступенчатый с дожатием в конце впрыска.
На аварийку поставлю пищалку.
В принципе написать можно все, что угодно. Просто все
давно отработано и делать полную версию не имеет смысла.
С термопластами, как с женщинами, выбираешь понавороченней,
а пользуешь одну функцию. ШУТКА. Девченки не обижайтесь.
Добавлено: 06 окт 2012, 14:18
Сергей Никулин
Lmitry писал(а):Вопрос на засыпку,
Доброго дня коллеги. У меня в наличие четыре ТПА KuASY и одна TESLA, проект свой задумывал изначально как некоммерческий. Долго решал оставлять полный набор функций или урезанный под конкретную задачу, в итоге остановился на полном функционале, на всякий случай
. Перечисленные режимы выбираются из меню: влево-право (выбрать пункт меню), вверх-низ (изменить значение), центральная (запомнить). Причем запоминание происходит сразу всех параметров. То есть можем менять все параметры по усмотрению, а потом по нажатию центральной клавиши весь выбор записать. Аварийная индикация: сообщение на дисплей с кодом ошибки и свето/звуковая сигнализация.
