Kuasy 170/55 прерывается цикл во время впрыска, помогите!!!
Добавлено: 28 июн 2012, 13:48
sankos
Во время впрыска прерывается цикл, тухнет индикатор S4001(дверь прессформы) через секунду загорается машина стоит насос не отключается. Что может быть ? Вчера смену отработал без проблем сегодня с утра не смогли завести.
Re: Kuasy 170/55 прерывается цикл во время впрыска, помогите
Добавлено: 28 июн 2012, 19:21
Олька
Контакты почистите!!! Либо замените на новый!!! :mi_ga_et:
Добавлено: 28 июн 2012, 21:57
Контакты- версия хорошая, однако дверь больше трясёт на смыкании-размыкании, а не на впрыске.
Может там вообще магнит коротит и питание садится, цикл рвётся, магнит отключается, питание восстанавливается и загорается светодиод двери. Я не настаиваю, но иногда так бывает.
А когда тухнет индикатор, в начале впрыска, в середине, или при переходе на пониженное давление?
А если прыскать вручную, впрыск нормально проходит до конца?
Добавлено: 28 июн 2012, 22:11
sankos
Концевик двери отпадает я его разобрал почистил там все отлично ,но эффекта не дало.
Магниты вариант хороший, в ручную впрыск не пробовал. На автомате индикатор гаснет в середине. Если в ручную не пойдет то тогда что может быть?
Добавлено: 28 июн 2012, 22:45
Что то я запамятовал, а это не ограждение сопла?.
Добавлено: 28 июн 2012, 23:13
sankos
Ограждение сопла замкнуто всегда, не должно, но посмотрю. Завтра еще питание катушек и сопротивление проверю.
Добавлено: 25 авг 2012, 01:21
plastmax
Точно дверь... У самого иногда подобного рода проблема... Гаснет на долю секунды во время прижатия сопла и цикл сбивается...
