ТПА ДЕ3132-250ц-блок предохранительных клапанов КП1.0-1.3
Добавлено: 07 фев 2012, 17:42
Владимир1965
Уважаемые форумчане!
В эксплуатации ТПА ДЕ3132-250ц гидростанция-строеный Parcer,пропало давление,умельцы вывернули для проверки клапана на двух из них стояли под седлами клапанов дросселя,соответственно где не помнят-может кто подскажет на каких и для чего.
С уважением Владимир
Re: ТПА ДЕ3132-250ц-блок предохранительных клапанов КП1.0-1.
Добавлено: 08 фев 2012, 00:22
Вывернули регулировочные головки клапанов? Под ними вроде не дроссели, там просто шайба с отверстием, которое иголкой запирается, выпадает. И стоят они под всеми тремя, значит один прилип внутри. Теперь нужно ручку вывернуть полностью, эту шайбу вставить проточкой в головку, на задней части этой шайбы должно быть уплотнительное кольцо. И всё это аккуратно завернуть в клапан.
А замусоривается обычно не там, а под седельными клапанами. А они находятся под корпусом клапанов давления, в теле блока.
Добавлено: 08 фев 2012, 15:20
Владимир1965
Все дело в том что Вы все совершенно верно сказали но парадокс втом что на двух клапанах стоят именно дроссели под седлами.Сегодня вышел на заводчаков завтра жду ответ ,фото данного вопроса выложу завтра как и ответ заводчаков-если таковой последует.
С уважением Владимир.
Добавлено: 08 фев 2012, 22:24
На этих старушках на каждый насос свой регулятор, плюс есть ещё общий предохранительный клапан КП4 под пилотом Y10(защиты инструмента). Он же включает давление защиты.
И если попадает мусор под встраиваемый седельный клапан одного насоса, то пропадает давление только этого насоса. Когда давления нет ни на одном насосе- тогда мусор в общем, КП4.
Ждем картинки, потому что, как мне кажется, мы по разному трактуем слово "седло".
Добавлено: 09 фев 2012, 11:50
ВЕТАЛ
Подтверждаю: под седлами находятся дроссели или правильнее сказать демпфера, но только не под всеми, под КП1.0 демпфер не устанавливается. Для чего они нужны? Для стабилизации величины управляющего давления.
Добавлено: 09 фев 2012, 17:54
Владимир1965
Ветал!
Большое спасибо так как ответа от заводчаков пока не получил,я предполагал для чего но хотелось уточнить да ,наверное правильнее сказать демпфер.В остальном проблем думаю не будет.причина поломки-банальный запуск ТПА при температуре близкой к 0 на ИГП-30.
