Возникает стук при загрузки сырья из шнека в форму
Добавлено: 06 фев 2012, 07:13
Руслан Азизов
Возникает глухой стук при загрузки сырья из шнека в форму. Стук может временно пропадать.
Re: Возникает стук при загрузки сырья из шнека в форму
Добавлено: 06 фев 2012, 10:01
DODGE
можно по подробнее? какая машина? старая? на каких режимах стук пропадает на каких появляется?, настройки впрыска и запирания формы? итд
Добавлено: 06 фев 2012, 10:51
Дамир
Руслан Азизов писал(а): загрузка сырья из шнека в форму.
Что то отдалённо напоминающее впрыск!
Добавлено: 06 фев 2012, 12:59
Пора делать раздел FAQ для чайников.
Добавлено: 06 фев 2012, 21:20
ВЕТАЛ
Меня просто дико радует, когда говорят, что в шнеке есть сырье или типа того.
Добавлено: 06 фев 2012, 22:01
ВЕТАЛ писал(а):Меня просто дико радует, когда говорят, что в шнеке есть сырье или типа того.
Меня то же, вот когда в шнеке сырья нет- это уже кризис....
По теме, на хмельницкой 250-ке стучит при впрыске, когда откручена гайка поршня цилиндра впрыска. На других может быть откручена фиксация хвостовика шнека, его вытягивает декомпрессией и при быстром впрыске загоняет назад с ударом. А ещё может это в форме щёлкает под давлением, деформацией.)
Добавлено: 06 фев 2012, 23:02
ВЕТАЛ
Стучать может и в случае нулевой подушки, когда траверса, на которой крепится гидромотор, ударяется о стаканы гидроцилиндров впрыска.
Добавлено: 06 фев 2012, 23:26
ВЕТАЛ писал(а):Стучать может и в случае нулевой подушки, когда траверса, на которой крепится гидромотор, ударяется о стаканы гидроцилиндров впрыска.
Очень много терминологии...проще: когда мало сырья в шнеке, железяка к которой крепится хвост шнека бьётся о железяку, в которой шнек подаёт в форму материал)
Добавлено: 06 фев 2012, 23:47
ВЕТАЛ
Если бы не знал о чем речь, нихрена бы не понял. :lol:
Добавлено: 07 фев 2012, 07:26
DODGE
ставлю на нулевую подушку)
Добавлено: 07 фев 2012, 08:55
Дамир
DODGE писал(а):ставлю на нулевую подушку)
Ставки сделаны господа! Ставок больше нет
Добавлено: 07 фев 2012, 09:32
А может это при интрузии???
Добавлено: 07 фев 2012, 09:48
DODGE
в принципе интрузия тоже подходит под "загрузку в форму"
