Де3330 проблемы
Добавлено: 17 янв 2012, 18:16
bbk
Приветствую Всех, в общем проблемы привели на этот Форум (вернее помогли найти этот Форум).
Проблема в работе данного ТПА (ДЕ3330,125см3) - во время работы пропал впрыск, набор, декомпрессия.
Итог -при включенном гидроприводе, закрытом ограждении рабочей зоны на блоке задания давлений горят светодиоды включения магнитов 31....36, при попытке смыкания-размыкания включаются сразу выходы на магниты №1и №2 (вместе) (естественно при попытках сдвигаются соответствующие концевики), напряжение до магнитов 1 и 2 не доходит (появлялось несколько раз, но меняло полярность, при смыкании на №1 - +24, при размыкании на №1 - -(минус) 24).
При попытках впрыска, набора, декомпрессии - параллельно появляются входа на БВС №1 и №2.
При отключении электрическго разъема от блока впрыска на задатчике давлений и открытии подвижного ограждения рабочей зоны светодиоды 31...36 магнитов гаснут.
Стойку управления устанавливал с рабочего ТПА - ничего не изменилось.
Концевики подвижного ограждения (оба) визуально вскрывал и смотрел - все нормально. Понимаю, что где то обрыв или коротыш по 24 В. Сам не электрик (и электрика нет), схем нет.
Подскажите пожалуйста - куда копать?
Так же хотелось посмотреть на принципиальную электрическую и гидравлическую схему данного ТПА, подскажите где можно найти.
Re: Де3330 проблемы
Добавлено: 17 янв 2012, 18:49
sasha
Re: Де3330 проблемы
Добавлено: 17 янв 2012, 19:09
ВЕТАЛ
Гидросхема не полная, да и не факт, что именно от этой машины, потому как бывают вариации по гидроблокам впрыска, запирания.
Re: Де3330 проблемы
Добавлено: 17 янв 2012, 19:32
bbk
Спасибо за информацию, хоть кусочек, но может в чем то поможет.
Но проблема на данный момент остается - и она наверняка в электрике.....
Еще нарыл вот такие схемы (пока открыть не могу , т.к. Солид Ворк не установлен), может кому пригодится.
Re: Де3330 проблемы
Добавлено: 17 янв 2012, 19:33
bbk
... Учусь пока, но чет не прикрепляются схемы...
Re: Де3330 проблемы
Добавлено: 17 янв 2012, 21:48
bbk писал(а): при попытке смыкания-размыкания включаются сразу выходы на магниты №1и №2 (вместе) (естественно при попытках сдвигаются соответствующие концевики), напряжение до магнитов 1 и 2 не доходит (появлялось несколько раз, но меняло полярность, при смыкании на №1 - +24, при размыкании на №1 - -(минус) 24).
Похожее явление- загорание одновременно 1 и 2-го сведодиодов при смыкании бывает, когда пропадает контакт в переднем концевике двери. Который рвёт цепь нуля магнитов смыкания-размыкания. Тогда они включаются последовательно и индикация естественно на обоих в пол-накала. И полярность будет меняться, но тока не будет, достаточного для втягивания магнитов)
Ветал не даст соврать, этот концевик стоит почти под гитарой ротаметров и ему часто достаётся живительной влаги.
- питание магнитов смыкания.jpg (228.76 КБ) 6654 просмотра
Но это только для варианта проблемы со смыканием, у вас же ещё куча связанных проблем, нужно подумать...но похоже, что рыть нужно воркуг 202 конца- (-24)
Re: Де3330 проблемы
Добавлено: 17 янв 2012, 22:06
Re: Де3330 проблемы
Добавлено: 17 янв 2012, 23:06
bbk писал(а):... Учусь пока, но чет не прикрепляются схемы...
На любой файлообменник, и линк сюда)
Посмотрите там на плате между 200(+) и 202(-), 24 вольта есть?
Если нет, то между 200 и минусом 24-вольтового выпрямителя непосредственно в шкафу(202)
Re: Де3330 проблемы
Добавлено: 18 янв 2012, 00:03
ВЕТАЛ
Бегемот, подтверждаю вредность концевика SQ31, но только ли именно он сзади находится, не помню, завтра гляну на работе.
Проверил, таки да, 31 концевик находится сзади, как раз под водичкой.
Re: Де3330 проблемы
Добавлено: 18 янв 2012, 04:36
bbk
Спасибо, все таки с прикреплением изображений - как то без файлообменников можно? что бы сразу вставлять и видеть фото здесь?
Re: Де3330 проблемы
Добавлено: 18 янв 2012, 20:49
bbk писал(а):Спасибо, все таки с прикреплением изображений - как то без файлообменников можно? что бы сразу вставлять и видеть фото здесь?
А какие проблемы?
При соблюдении условий:
Максимальный разрешенный размер файла: 1 Мб.
Размеры изображения должны быть не менее 0×0 и не более 1600×1200.
Всё получится.
- прикрепление1.jpg (241.97 КБ) 6624 просмотра
Но в этом разрешении картинка схемы будет абсолютно неразборчивой.
Поэтому я лично заливаю огромные сканы
сюда, а на форуме вешаю мелкую превьюху, к которой привязываю линк на загрузку оригинала со своего альбома на фотошаре. Но это только для картинок.
Re: Де3330 проблемы
Добавлено: 19 янв 2012, 06:23
bbk
Бегемот, огромнейшее спасибо!
Проблему по глюку решил - как всегда она банальна.
Проблема №1 - концевик 31 - не хватало немного нажима дверью на него, визуально вроде замыкает, а проводимости контакта нет (даже после зачистки).
Проблема №2 - обрыв 202 провода где то в металлорукаве, который идет к распределительной коробке узла впрыска, поиск результата не дал - пробросил новый провод (резервных не было).
Re: Де3330 проблемы
Добавлено: 20 янв 2012, 14:52
bbk, вот и отлично, главное не начали платы паять, как зачастую бывает)
Однако, две неисправности одновременно...
Re: Де3330 проблемы
Добавлено: 20 янв 2012, 16:21
bbk
Как говорится, что не делается- все к лучшему.
Проблема помогла найти данный форум, скорее всего чисто случайно. Почему то раньше не мог этого замечательного ресурса найти.
