Страница 1 из 2
ТПА не набираеет материал.Помогите
Добавлено: 17 янв 2012, 14:59
sasha
Здравствуйте! Я не полный чайник (сам так думаю) Проблема следующая: ТПА перестала набирать материал (ПП), верней набирает очень медленно, по 35 сек, и время все >. Динамический подпор на 0, добавляю обороты шнека, ситуация улучшается, но на рабочей зоне шнека растет t (320 с). При отведенном агрегате в руч. режиме сырье выливается на улицу. Я был уверен, что проблема в износе шнековой паре, но некоторые спецы. уверяют что возможно и в гидравлике. Подскажите кто знает есть смысл вскрывать агрегат, вымерять зазоры или это и так понятно, что нужен новый шнек?
Re: ТПА не набираеет материал.Помогите
Добавлено: 17 янв 2012, 15:05
ВЕТАЛ
Данный казус случился мгновенно и неожиданно или проблема ухудшалась со временем? Было бы интересно узнать марку машины, вид сырья (первичка, вторичка), температуры переработки, показания манометра при загрузке.
Добавлено: 17 янв 2012, 15:21
sasha
Это лучилось после остановки, после смены ПФ,цикл набора стал гулять, причем то лучше то хуже верней < >, потом новый год буть он не ладен. ПП первичка. ТПА- FT. t - 225/220/215/190/40
Добавлено: 17 янв 2012, 15:25
ВЕТАЛ
Так что там, все-таки, с показаниями манометра? Тахометр есть, что он показывает, ровно ли вращается шнек, без рывков? И что это за машина FT?
Добавлено: 17 янв 2012, 16:20
sasha
FT китаец. а мономер в нераб. состоянии. Вращение без рывков
Добавлено: 17 янв 2012, 16:27
sasha
Ну вот еще странная деталь: При кратковременных нажатиях декомпрессии щнек откатывается назад а потом подается в перед на величину отката
Добавлено: 17 янв 2012, 16:43
ВЕТАЛ
Интересно, похоже на плохой слив со штоковых полостей цилиндров впрыска. Было бы неплохо взглянуть на гидросхему. И еще: если пара цилиндр-шнек порядочно изношена, то подпорное давление может и не показывать на манометре, хотя сопротивление в цилиндрах присутствовать будет.
Добавлено: 17 янв 2012, 16:50
sasha
Гидро схемы нет. А подпорное давление 0 я имею в виду,что я его на 0 выставляю
Добавлено: 17 янв 2012, 19:05
ВЕТАЛ
Очень интересно! Я так понимаю, что манометр, показывающий давление в гидросистеме не работает, а тот, по которому контролируют подпор, в исправном состоянии? Ведь установив его на 0 еще не означает, что давление не присутствует.
Как эксперимент, можно открутить или отсоединить частично РВД или трубу, которая идет к штоковой полости цилиндров впрыска и с прижатым соплом к литниковой втулке произвести загрузку. Таким образом дать свободный слив с полостей, хотя не зная гидросхемы можно нарваться на противоположный поток и крепко набрызгать вокруг, но это уже дело смекалки, как избежать такого казуса.
Надеюсь, я понятно объяснился?
Добавлено: 17 янв 2012, 20:52
слесарь
так всетаки шнек вынимали или нет , не оторван ли нос на шнеке и еще хотелось бы знать какой замок на носу шнека шарик или кольцо
Добавлено: 17 янв 2012, 23:44
sasha писал(а):Ну вот еще странная деталь: При кратковременных нажатиях декомпрессии щнек откатывается назад а потом подается в перед на величину отката
Слива из полости впрыска нет, без гидросхемы говорить не о чем, шнек тут не при чём.
Добавлено: 18 янв 2012, 00:05
ВЕТАЛ
Да хоть на шнеке совсем ничего нет, все равно при прочих условиях загрузка должна происходить, другое дело, со впрыском будут проблемы, но это не наш случай.
Добавлено: 18 янв 2012, 00:11
ВЕТАЛ писал(а):Да хоть на шнеке совсем ничего нет, все равно при прочих условиях загрузка должна происходить, другое дело, со впрыском будут проблемы, но это не наш случай.
декомпрессия....голый шнек грузит не будет...
Добавлено: 18 янв 2012, 00:50
слесарь
ТПА- FT это серия машины крупнотонажная нужна гидросхема пусть поищут в паспорте или спросят там где брали машину
Добавлено: 18 янв 2012, 08:44
vladimir0077
Бегемот абсолютно прав. Все симптомы показывают на то, что нет слива. Лечите! :hospital:
Добавлено: 18 янв 2012, 09:08
sasha
Спасибо. Вы меня воодушевили, пойду искать.Отпишусь, что получиться
Добавлено: 18 янв 2012, 09:58
sasha
Для FT-220 (она болеет) схемы нет. Нашел для FT-130 они близнецы.Помогите разобраться.
Добавлено: 18 янв 2012, 11:59
ВЕТАЛ
Бегемот, может меня неправильно поняли, но я имел ввиду, что даже в отсутствие наконечника на шнеке, загрузка будет происходить.
sasha, я бы начал с клапана подпора, чтобы долго с ним не разбираться (так как он дифференциальный, то нужно понять его устройство и найти хитрые демпфера, который могли засориться), а сузить район поиска, вытянул бы из него рабочий элемент (поршень), да и проверил работу в таком состоянии.
Добавлено: 18 янв 2012, 18:04
слесарь
пропиши наименование всех магнитов и гидроблоков, и скинь гидросхему повторно пожалуйста
Добавлено: 18 янв 2012, 21:23
ВЕТАЛ писал(а):Бегемот, может меня неправильно поняли, но я имел ввиду, что даже в отсутствие наконечника на шнеке, загрузка будет происходить.
Да, я попутал голый с лысым)
А кроме пропорциональника подпора вроде ни где тормозить не может, а может пробило усилитель и на катушку полное напряжение фигачит?
Добавлено: 18 янв 2012, 22:40
ВЕТАЛ
Насколько я понял с принципиальной гидросхемы, на подпоре стоит дифференциальный клапан с ручным регулированием.
Добавлено: 18 янв 2012, 22:49
Там не фига не разобрать, наверное ручкой, тогда электрика отпадает)
Добавлено: 18 янв 2012, 23:17
слесарь
а неможет один из цилиндров впрыска перепускать , я бы тоже смотрел магнит на включение загрузки онже впрыск нетли трещин , дифференциальный клапан тоже , также сливной фильтр посмотреть незабитли , дифференциальный клапан можно попробовать убрать но на его место надо установить обратный клапан
Добавлено: 18 янв 2012, 23:28
ВЕТАЛ
Распределитель проверять - мало вероятности влияния трещин, скорее всего там должны быть целые дырки, что сомнительно, сливного фильтра не рассматривается на схеме, только маслоохладитель, ну а что сделать с клапаном для проверки, я уже описывал, как по мне - оптимальный вариант.
Добавлено: 18 янв 2012, 23:51
слесарь
гидросхема похожа на корейскую LG там фильтр на сливе стоит из синтетики попервой раз в три месяца забивался , а насчет обратного клапана чтобы масло с гидромотора в полости впрыска нелезло
Добавлено: 19 янв 2012, 00:02
А как оно туда полезет? Это же просто общий слив будет.
А клапан ставят для запирания гидромотора в обратном направлении, чтобы шнек при впрыске не проворачивался.
Добавлено: 19 янв 2012, 00:22
ВЕТАЛ
По обратному клапану Бегемот прав.
Фильтры на гидросхемах обозначаются своим символом, это видно на "всасе" насоса, а вот на сливе такого нет. :?
Добавлено: 19 янв 2012, 09:14
rinat
слесарь писал(а):гидросхема похожа на корейскую LG там фильтр на сливе стоит из синтетики попервой раз в три месяца забивался , а насчет обратного клапана чтобы масло с гидромотора в полости впрыска нелезло
на сливе стоит не фильтр, а маслоохладитель, из схемы это видно.
Добавлено: 19 янв 2012, 09:28
rinat
если есть в штоковой полости цилиндра впрыска заглушенное резьбовой пробкой отверстие, я бы поставил туда манометр и посмотрел реальное давление там при наборе дозы.
Добавлено: 19 янв 2012, 10:06
rinat
а потом, если покажет давление перебрал бы клапан с магнитами S10 и S11, очистив его от всевозможной грязи и налёта.
