ТПА КУАСИ 100/25
Добавлено: 29 ноя 2011, 10:17
Здравствуйте, решил собрать все в одном месте.
ТПА КУАСИ 100/25 . Провели модернизацию по электрике. Все режимы работают нормально. Есть вопросы по гидравлике. На холостом ходу при нагружении YO031 или YO041 давление на манометре 5МПа и 4МПа соответственно при полностью завернутом VD01.3. Где-то сливает. Нужно понять где. Перебрал VD01 и VD01.3, кольца нормальные, нигде не клинит, все чисто. Правильно ли я понимаю, что VD01.1 и VD01.2 включаются в работу только при включении магнитов 311 и 351. Если они отключены, то давление в системе будет такое какое выставлено на VD01.3. Когда начинаю выворачивать VD01.1 при отключенном 311 давление падает до 0,5. С VD01.2 этого не происходит. Кольца на VD01.1 и VD01.2 подозрительные + отсутствуют кое-где защитные полимерные кольца. Возможна вся причина в этих уплотнениях. Кольца подберем, а вот вставки вряд ли. Будут ли держать одни кольца, ведь ширина канавки больше чем положено для одного кольца? Есть одна особенность – при таком малом общем давлении прижим сопла показывает 16 МПа. Остальные движения все медленные, но выполняются. Но для того, чтобы он заработал, нужно в ручном режиме раз 10 закрыть и открыть пресс-форму. Насос стоит новый НПл 16-25/175. Может быть дело в насосе – у него расход чуть меньше чем надо?
Вот гидросхема (нашел на этом же форуме):
