Бесконтактники на kuasy9000
Добавлено: 27 ноя 2011, 19:16
jean
Добрый день!
Мне предстоит выполнить модернизацию kuasy9000. Изучая родную схему, с удивлением обнаружил, что датчики запитываются напряжением 5в, а не 15, как на других куасях. Действительно ли это так или я чего-то не так понял?
Re: Бесконтактники на kuasy9000
Добавлено: 27 ноя 2011, 23:56
Lmitry
Я похожий вопрос задавал про 100 машину, датчики работают от 5 до 24(30)В. Если два провода на выход значит прямой и инверсный, а вот в 400 машине были только инверсные, в общем при срабатывание выход подключается к нулю (NPN кажется это называется)
Добавлено: 28 ноя 2011, 13:54
jean
Спасибо за инфо, все-таки будем менять на что-то современное, что-то я им не верю
Добавлено: 28 ноя 2011, 19:28
sergey
В KuASY с платами KSALH (маленькие с 5-и вольтовой логикой) очень часто такие встречаются. Имейте ввиду они с открытым коллектором и нагрузочный резистор стоит на плате.
Добавлено: 29 ноя 2011, 09:18
croc
Может кому пригодится. Делал давно, на нестандартное оборудование.
Потом на куаси ставил. От 5 вольт работают.
2 sergey
Добавлено: 29 ноя 2011, 16:37
jean
Именно с такой управлялкой машина, про которую я говорил. Собственно, я хотел выяснить, допустимо ли оставить родные бесконтактники, запитав их от 24В, или это это недопустимо. Может, у кого-то есть в этом вопрсе личный опыт?
Вопрос надежности "по старости" пока не рассматривается, только по техническим характеристикам.
Добавлено: 29 ноя 2011, 17:11
croc
А зачем их питать 24в. Реле ими включать, врят ли потянут.
Добавлено: 29 ноя 2011, 17:19
jean
Входные уровни контроллера: 0= +15+24В 1= 0+2В
Добавлено: 29 ноя 2011, 17:27
croc
Поставьте на питание всех бвк стабилизатор на 15В, например из серии 7815.
Один корпус, два кондера и все.
Добавлено: 29 ноя 2011, 19:59
jean
То-есть у Вас есть опыт подключения конкретно этих БВК к питанию 15В?
На KUASY1700, где питание 15В, при модернизации запитали родные БВК от 24В без опасений, принимая во внимание стандарт 10-30В, а в данном случае смущает именно 5В питания, никогда еще не встречал БВК с таким широким диапазоном питания
Добавлено: 30 ноя 2011, 08:08
croc
Ломал пару бвк от куаси. Там стоят микросхемы, по даташиту 5-30В.
На 170 Куаси по схеме питание 15в. Реально 13в.
Добавлено: 30 ноя 2011, 08:24
jean
Большое спасибо за конкретную информацию. Будем думать...
Добавлено: 01 дек 2011, 09:35
vladimir0077
Уважаемый jean, если у тебя родные ГДэРовские датчики, то ставь их, не парясь, на 15В или 24 В. Как показала практика ремонта КuASY, процент выхода из строя этих датчиков одинаков что на 5В, что на 15 В., так и на 24 В.
Добавлено: 01 дек 2011, 16:43
jean
Спасибо
