Аналоги элементов гидравлики на ТПА Куаси
Добавлено: 10 май 2011, 10:09
diams
Подскажите кто сталкивался, чем можно заменить электрические и гидравлические распределители на Куаси. Какой стандарт ISO, DIN? Похож на ISO4401, DIN24340 (кстати так и не нашел где их можно скачать бесплатно). На сайте нашел посадочные места NG..
, но даже тут есть проблема - нестыковка габаритов, т.е. по отверстиям NG10 а по габаритам должен быть NG16. На orsta.ru сказали,что завод лет 15 назад закрылся. Ниже список необходимых мне элементов, буду рад если кто подскажет где можно приобрести или чем заменить:
(указаны точно так же, как и в спецификации к термопластавтомату Kuasy 800/250)
Wegeventil 6-51.21x04.11x51.21 TGL 10939 (распределитель с условным проходом 6)
Elektromagnetische Stelleinheit 6-51.21 TGL 10939 (электромагниты)
Zusatzeinheit 6-78.1 TGL 10939 (возможно – переходная плита)
Wegenventil 16-41.1x07.2x41.1 TGL 10935 (распределитель условный проход 16)
Hydrostatische Stelleinheit mit Federruckstellung 16-41.1 TGL 10937 (гидравлические толкатели?)
Wegeventil 32-41.1x02.2x41.1 TGL 10935
Hydrostatische Stelleinheit mit Federruckstellung 32-41.1 TGL 10937
Wegeventil 10-51.21x04.21x51.21 TGL 10939
Elektromagnetische Stelleinheit 10-51.21 TGL 10939
Zusatzeinheit 10-78.1 TGL 10939
Wegenventilkombination 762.40-4112:00-1(2)
Wegenventil 6-51.21x01.21x51.21 TGL 10939
полезная ссылка на документацию по TGL
Re: Аналоги элементов гидравлики на ТПА Куаси
Добавлено: 10 май 2011, 15:25
ВЕТАЛ
diams, в обозначении " NG10 " указывается условный проход распределителя - 10мм, а его присоеденительные размеры одни и других просто не бывает, так что Вы где-то путаетесь.
Добавлено: 11 май 2011, 17:13
Jtsuken
diams
Громаднейшее Спасибо за ссылку на каталоги Orsta!
Постараюсь помочь.
1. Wegeventil 6-51.21x04.11x51.21 TGL 10939 (распределитель с условным проходом 6).
1.1. Электромагниты:
51.21 – электроуправление ~220В, два электромагнита, с пружинным центрированием.
1.2. Гидросхема:
04.11 – схема « в среднем положении обе полости потребителя соединены с баком; подвод давления заперт» - по номенклатуре, принятой в СССР – т.н. схема № 34, комплектуется обратным клапаном по линии Р.
Посадочное место – оригинальное, но внешне напоминает для NG10.
По пропускной способности гидрораспределитель с Ду=10 мм (NG10) его вполне заменит.
Можно и гидраспределитель с Ду=6 мм, но, кмк, изготовить переходную плиту будет немного сложнее.
Посадочное место современных гидрораспределителей:
http://www.gidroapparat.ru/products/gid ... html#sizes. Размеры Ду=6 = NG6; Ду=10 = NG10.
1.3. Выводы:
1.3.1. Таким образом, указанный wegeventil, заменяеться на
гидрораспределитель 1РЕ10.34.В220.НМ.УХЛ4 +
клапан обратный модульный КОМ 10/3М-Р (производства Гомель, Гидропривод -
http://gidroprivod.by/products/stanochn ... atura.html ) +
переходная плита с посадочного места Orsta на NG10.
1.3.2. Или 1РЕ6.34.В220НМ.УХЛ4 + КОМ6/3М-Р + переходная плита с Orsta на NG6.
2. Elektromagnetische Stelleinheit 6-51.21 TGL 10939 (электромагниты)
Заменяються вместе с гидрораспределителем.
В случае выхода из строя заменных (в случае 1РЕ10.34...) – ЭМЛ1203, на соответсвующее напряжение.
http://www.ruskransnab.ru/goods.php?gid=31
3. Zusatzeinheit 6-78.1 TGL 10939 (возможно – переходная плита)
Дроссель сдвоенный с обратными клапанами.
Аналог (Гомель, Гидроаппаратура) ДКМ10/3-АВ, с размерами NG10 (или ДКМ6/3-АВ с размерами NG6). Предназначен для установки в модульный пакет под гидрораспределитель с размерами NG10 (NG6) на общие шпильки. Отдельно заменять смысла нет.
Дальше продолжать? :oops:
Добавлено: 13 май 2011, 06:59
diams
Jtsuken, функционально аналоги естественно есть , это не проблема, все упирается
"+ переходная плита с посадочного места Orsta на NG10" Может подскажешь, где раздобыть такое чудо? Неужели орста решили свой стандарт разработать, было бы слишком опрометчиво? Все мои поиски пока не увенчались успехом. Вот спискок тех, у кого что-то еще осталось на складе:
http://interservis.com.ua
http://www.tpaservice.ru
http://www.pnewma.ru
http://allstanki.ru
http://www.intergidravlika.ru
http://www.orsta.ru (то же самое, что и выше)
Да, кстати, вчера приобрели 2 ТПА 800/250 и 600/250, гидравлика и механика в сборе, правда 3 года под открытым небом стоял. По 100к рублей с каждого
Такой вопрос направляющие узла смыкания развернуть можно, никто не пробовал?
Добавлено: 13 май 2011, 10:32
Jtsuken
diams,
Имхо, то что называлось потом орста приезжало к нам еще на "тиграх". Стандарт присоединения это такой же стандарт как и все остальные - изначально их несколько (у каждой фирмы свой), побеждает наиболее распостраненный. Ну вот и победил (емнип) Виккерс.
Приведенные на картинке, в первом посте, виды присоединения наиболее распостранены в мире. Поэтому изготовив переходную плиту, можно не бояться, что японский Yuken, или китайский Lixin, или итальянский Atos не подойдут по посадке.
В Вашем городе разве нет предприятий, занимающихся металлобработкой? Всего-то надо сверлильный, шлифовальный и отрезной станки. И для плиты с переходом на NG6 (или NG10) квадрат 90 сталь 30 (или 45). Плюс штангенциркуль с линейкой и умение рисовать эскизы.
Ничего сложного в этом нет.
Добавлено: 13 май 2011, 11:04
diams
забыл добавить термообработку, т.к. сырого хватит на одну затяжку
Да у нас тут свой завод как-никак
Будем делать, искали легкие пути.
Jtsuken, спасибо.
PS ни у кого "тигр" трофейный в ангаре не завалялся? ;)
Добавлено: 13 май 2011, 12:10
diams
А это на заметку, только что пришло. Прпошу обратить внимание на мой пост выше, о стоимости 2 ТПА
Добавлено: 13 май 2011, 12:29
Jtsuken
diams
Нет необходимости. Резьбовую часть в плите сделайте милиметров 10 ( а не 2-3 :) ) и будет держаться.
На случай обыва витков (на ст.45 маловероятно) вкручивате длиннее винт.
Гидрораспределители NG6 крепяться винтами М5, NG10 крепяться винтами М6.
(участвовал в создании похожих плит, без термообработки, случая обрывов резьбы в плитах не наблюдалось пока :oops: единственная проблема - сделать цековки под уплотнительные кольца на плите, то инструмента нет, то колец под канавки, сделанные инструментом)
В идеале такие плиты делаються из отливок чугуна СЧ, тоже без термообработки.
Т.е. родной Orsta Ду=6 мм в 7,5 (семь???) раз дороже замены (если менять на 1РЕ6 ульяновский)? :shock:
С условием того, что через год уже такой вряд ли найдете (не забываем - орста не производиться!).
Только замена!
Добавлено: 13 май 2011, 12:43
diams писал(а):Jtsuken, Такой вопрос направляющие узла смыкания развернуть можно, никто не пробовал?
Смотрите по прессформам, если их высоту менять не будете и сводть слишком близко плиты, тогда работает всё без проблем.
Добавлено: 05 июн 2012, 11:03
roman_22
В продолжении старой темы помогите пожалуйста, необходимо заменить Wegeventil 25-40.5x18.2x72.1 TGL 10935. не могу найти аналог данного.
На крайний случай посоветуйте где можно приобрести оригинал?
