Куаси 170/55-I
Добавлено: 28 янв 2011, 13:58
croc
Возникла проблема. Периодически при подводе сопла не идет на впрыск.
На изменение давления прижима не реагирует. Стоит и тупо давит подвод
сопла. Нет гидравлической схемы и описания.
Подскажите, где находится реле давления прижима . Гидравлическое оно
или электрическое. Станок 90г. выпуска.
Re: Куаси 170/55-I
Добавлено: 28 янв 2011, 17:16
croc
Все сделали. Извиняюсь за созданную тему.
Re: Куаси 170/55-I
Добавлено: 29 янв 2011, 00:19
Ну вот....)))
Re: Куаси 170/55-I
Добавлено: 29 янв 2011, 06:48
Так что было то?
Re: Куаси 170/55-I
Добавлено: 31 янв 2011, 11:56
croc
Нашел 77-ой бвк. Стоит в реле давления. Сигнал проходит
до блока управления, но команду на впрыск не дает.
Начал смотреть платы. Пока не нашел, где сигнал пропадает.
Пока ищу шлейфы, чтоб поудобнее с платами работать.
Re: Куаси 170/55-I
Добавлено: 31 янв 2011, 12:39
croc
Ну вот, как всегда.
Редко к станкам стал подходить.
Перенастроил станок с ноля и все поехало.
Бвк были выставлены как солдаты, в одну линию.
Видимо у куаси, как у хмельницкого, считывает датчики и
сравнивает с ПЗУ. Совпало, тогда команду на выход.
А если сразу защита вкл., защита выкл. и переднее положение
формы, то что то в пзу не совпадает и цикл останавливается.
