Монтаж материального цилиндра
Добавлено: 05 авг 2019, 10:37
Deone
Добрый день!
В ближайшее время на нашу экструзионную линию приходит новый материальный цилиндр длиной 3000мм наружный диаметр 140мм. Со стороны редуктора цилиндр крепиться через флянец с приточкой. Сам цилиндр "лежит" на регулируемых опорах, в виде шпилек. Вопрос такой: Как правильно выставить данный цилиндр соосно, и какой рекомендуется допуск на отклонение? Насколько критична несоосная установка цилиндра? Вариант установки с помощью уровня по наружному диаметру цилиндра на мой взгляд не достаточно точный и правильный.
Спасибо!
Re: Монтаж материального цилиндра
Добавлено: 05 авг 2019, 10:49
новичёк
Думаю. За базу. При монтаже.
Вам нужно взять плоскость фланца редуктора.
После демонтажа старого цилиндра.
Определить вертикаль фланца. Для этого возможно потребуется регулировка лап рамы.
Затем установка нового цилиндра на опоры. И проверка вертикальности фланца цилиндра в этом положении на опорах. Возможно с регулировкой опор.
Стыковка фланцев
И конечная проверка горизонтального положения цилиндра.
Добавлено: 05 авг 2019, 17:37
Deone
новичёк писал(а):
05 авг 2019, 10:49
Стыковка фланцев
Вертикаль фланца редуктора и фланца цилиндра можно выставить по рамочному уровню. А как потом выставить горизонтальное октлонение?
Добавлено: 06 авг 2019, 12:58
новичёк
Сначала:
"После демонтажа старого цилиндра.
Определить вертикаль фланца. Для этого возможно потребуется регулировка лап рамы."
А потом уже Ваш рамочный уровень и горизонталь цилиндра.
