терморегулятор китай
Добавлено: 19 апр 2019, 09:06
Новатор
Всем привет! Может у кого есть мануал для программирования китайского терморегулятора. пришла фильера , а термодатчиков нет. хотим поставить наши тсп, а как запрограммировать тип входного датчика не знаем. инструкция только на китайском. фото прибора и инструкции прилагаю. спасибо.
Re: терморегулятор китай
Добавлено: 19 апр 2019, 13:41
um-ryazan@yandex.ru
Написал Вам в ЛС, может быть поможет.
Добавлено: 19 апр 2019, 15:16
Тоха
Добавлено: 20 апр 2019, 06:55
Woolfy
Китайские терморегуляторы такого вида в приложениях ТПА/экструдеры изготавливаются, как правило, на один тип датчика (термопара K, E или J). Это обычно указано на боковой поверхности корпуса и показывается одним - двумя экранами (семисегментные индикаторы) при включении. Выложите фото боковых поверхностей и видео подачи питания на регулятор.
Новатор, вам сильно повезёт, если инженерное меню окажется таким, как в выложенном выше мануале.
Добавлено: 20 апр 2019, 10:32
Новатор
фото сбоку
Добавлено: 20 апр 2019, 13:24
Woolfy
Если я правильно рассмотрел фото, то вход - термопара типа Е (это нехорошо, т.к. российского аналога нет). Диапазон измерения - 0-400 °С, выход релейный, аварийное реле (Alarm) только одно. К примеру, термопара типа К (Type "K") более предпочтительна в качестве датчика, т.к. имеет отечественный аналог (термопара ТПХА (хромель - алюмель)). Кажется, линейность термопар Е и К одинакова, только Е более чувствительна (больше термо-эдс) и при помощи юстировочного меню регулятор можно перестроить с одной на другую. По крайней мере, мне как-то попадались терморегуляторы со входом К, Е (было указано на корпусе), но как их переключать, я так и не разобрался. Под руками пока ничего нет.
Поправочка: Type E = ТХКн (хромель - константан). Сообщите, если найдёте производителя.
