Reifenhauser.Давление,шнек,насос расплава.Нужна помощь!
Добавлено: 09 апр 2016, 22:40
zaq1784
1 - При увеличении давления в шнеке увеличивается скорость насоса расплава.Должно ли так происходить ?
2 - При работе на материале PP Н030 давление держится на одном уровне , а при работе на РР Н085 давление начинает прыгать от минимума к максимуму и самопроизвольно меняется скорость насоса. Сырьё без добавления вторички.В чём может быть проблема?
Re: Reifenhauser.Давление,шнек,насос расплава.Нужна помощь!
Добавлено: 09 апр 2016, 22:50
В голове.
Добавлено: 09 апр 2016, 23:02
zaq1784
Голова обслуживалась:чистилась и перебиралась специализированной фирмой за рубежом.Насос должен работать с постоянной заданной скоростью ?
Добавлено: 09 апр 2016, 23:11
В голове технолога.
Добавлено: 11 апр 2016, 23:51
zaq1784
Вопрос был задан корректно.Что за ответы ???
Добавлено: 12 апр 2016, 10:53
zaq1784 писал(а):Вопрос был задан корректно.Что за ответы ???
zaq1784 - А Вы кем работаете?
Добавлено: 13 апр 2016, 19:27
К сожалению я не знаю .
На линии вроде нужно три датчика ,первый после шнека до сетки ,второй между сеткой и насосом ,третий после насоса .
Первый регулирует скорость шнека ,второй для безопасности наверно :встал насос - выключился шнек по превышению давления ,шнек не накачивает расплав - выключился по понижению давления чтоб без смазки насос не крутить . Перепад давления на первом и втором о загрязнение сетки позволяет судить . Третий не позволит развить опасное давление в головке .( может реально и не так - не знаю).( тоесть первый тоже должен бы шнек рубить по повышению из за забитой сетки).
Третий управляет скромностью насоса и он должен бы крутится с постоянной скоростью . Тоесть если шнек по какойто причине надавил сильнее в насос то насос вроде не должен изменять свою скорость ...задача насоса держать давление в головке и это третий датчик ,а не второй .Или редуктор на насосе такой слабенький что его давлением от шнека раскручивает ??? Помогите пожалуйста тс , и мне ,а то я по причине низкого айкю не пойму ни как ; если я последовательно соединю три одинаковых насоса то на выходе первого,второго и третьего давление будет одинаковым что ли ???
Добавлено: 13 апр 2016, 21:56
леха писал(а): Помогите пожалуйста тс , и мне
Вот это и есть прямая работа технолога - выдать в том или ином виде оператору линии технологические параметры - температуры по зонам цилиндра экструдера, температуры труб расплава, температуры насоса, режим работы и
коэффициенты регулятора скорости вращения насоса, температуры фильтра и многое прочее.
Оно ой как неспроста технолога 5 лет в институте мучают
