Теплоноситель в системе охлаждения зон нагрева экструдера
Добавлено: 31 окт 2015, 11:52
KazaK
Товарищи, прощу вас поделиться опытом. Кто что использует для охлаждения зон нагрева ? Дист.вода и вперед ? Подливай да периодически сульфаминкой промывай каналы в цилиндре ?
Какой-нибудь тосол или имп.антифриз чтоб не ржавело и т.п. кто-нибудь использует ?
Нашел Эксоновскую жижу, силиконовую, рекламируют держит до 300 Цельсия легко, не воняет, не горит и т.п. Цена наверно космос.
Re: Теплоноситель в системе охлаждения зон нагрева экструдера
Добавлено: 31 окт 2015, 12:27
Дистиллированная вода, обессоленная вода или конденсат.
Добавлено: 31 окт 2015, 12:43
ПМС жидкости.
Добавлено: 31 окт 2015, 13:55
KazaK
Maks42 писал(а):Дистиллированная вода, обессоленная вода или конденсат.
По видимому дист.вода самый доступный вариант. В любом магазине можно купить. У нас бак примерно на 150 литров. Или все же постараться найти после осмоса "супер-пупер" ?
Добавлено: 31 окт 2015, 13:56
KazaK
Figaro писал(а):ПМС жидкости.
Вот вот!! Именно про ПМС видимо я и читал у ЭксонМобил. Так Вы используете что-то подобное ? Какую марку , как впечатление ?
Добавлено: 31 окт 2015, 14:42
KazaK
Нашел вот что http://www.penta-91.ru/heat-carrier.htm Может быть кто-то использовал ?
Добавлено: 31 окт 2015, 15:37
С ПМС-300 встречался на итальянском экструдере с софт-ПВХ более 10 лет назад.
Раз в год, в среднем, меняли.
Добавлено: 31 окт 2015, 21:37
ПМС кипеть не будет, поэтому эффективность охлаждения резко уменьшится.
Проще всего поискать конденсат на ТЭЦ.
Добавлено: 31 окт 2015, 22:23
KazaK
" конденсат на ТЭЦ" дельная мысль ! Спасибо. Это лучше дис. воды ?
Добавлено: 31 окт 2015, 22:25
Примерно одинаково.
Добавлено: 31 окт 2015, 23:51
Maks42 писал(а):ПМС кипеть не будет, поэтому эффективность охлаждения резко уменьшится.
С чего бы кипеть охлаждающей жидкости?
Температуру если только стабилизировать, ну или начальника паром ошпарить :)
Добавлено: 02 ноя 2015, 18:54
KazaK
Считаю что вода эффективна за счет испарения. Когда в зону с 230 Цельсия попадает охлаждающая вода Вы не слышите звук ? Это пар.
P.S. Всех благодарю за участие, за помощь. Итог - Прочистили как смогли сульфаминкой зоны, промыли систему. Поехал в контору, которая занимается производством питьевой воды. После осмоса выдали мне за "3 копейки" чистейшую воду.
Добавлено: 02 ноя 2015, 21:42
Оно, как говорится, хозяин - барин.
Европейцы предпочитают и при охлаждении регулировать температуру, а парообразование не самый предсказуемый процесс.
Добавлено: 03 ноя 2015, 13:12
WaldemarDP
Figaro писал(а):Оно, как говорится, хозяин - барин.
Мы привыкли определять температуру зон нагрева углом отскока слюны :hi_hi_hi:
Добавлено: 03 ноя 2015, 13:22
Sandy
А дистиллированная вода не будет вызывать коррозию системы охлаждения?
Добавлено: 03 ноя 2015, 13:24
Обычно контур системы охлаждения выполнен из специальных марок металлов, поэтому вода может только образовывать отложения, но ни как не вызывать коррозию.
Добавлено: 04 ноя 2015, 00:57
Maks42 писал(а):Обычно контур системы охлаждения выполнен из специальных марок металлов, поэтому вода может только образовывать отложения, но ни как не вызывать коррозию.
м
Корродирует всё - вопрос только с какой скоростью.
Кроме коррозии идёт и усталостное разрушение металла, особенно при ударном парообразовании (тепловые удары).
Ускоренная коррозия идёт и при промывке систем охлаждения - были прецеденты когда при промывке заливали электродвигатели.
На ТЭЦ добавляют щелочь в системы отопления.
Добавлено: 07 ноя 2015, 12:14
KazaK
Наверно будет корродировать чуть чуть. Но на наш век должно хватить. ПМС жидкости конечно должны быть лучше, но как обычно "надо сейчас". Даже не узнавал сколько стоят. Залили воду, вскрытие покажет :)
Добавлено: 07 ноя 2015, 15:04
Hotaka
нормальные экструдеры с водяным охлаждением и по 30 лет ходят, так что коррозия и усталость если она проявляется всегда вопрос к изготовителю оборудования. Если вы купили что-то в три раза дешевле аналогов - не удивляйтесь... А насчет воды после осмоса - я слышал что она как раз не рекомендуется по причине того что способствует коррозии, но вынужден признаться сам не уверен в этом так как механизм описать не смогу.
