Чистка шнека
Добавлено: 13 окт 2015, 22:22
Sutk2006
Добрый день. Подскажите чем можно очистить от нагара шнек !!
Re: Чистка шнека
Добавлено: 13 окт 2015, 22:52
salex
Прежде всего нужно понимать из какого материала сделан шнек? Имеет ли он покрытие? Например, шнеки для ПВХ имеют покрытие, которое достаточно нежное и чистить их рекомендовано соответствующе: пневмомашина или электрическая с невысокими оборотами (до 1000) с использованием щетки с латунной щетиной. Если шнеки обычные твердосплавные для экструзии ПП, ПС, ПЭ, АБС, то можно и обычной турбинкой с использованием щетки со стальной щетиной. Главное тут не перестараться и не допустить перегрева металла в зоне контакта щетки с поверхностью шнека. Для чистки цилиндра хорошо подойдет шомпол, на конце которого будет намотка из медной проволоки. Чистить "на горячую", можно использовать неабразивные средства типа: фильерная паста, суспензия Coratex и т.п., которые наносятся на медную намотку шомпола.
Re: Чистка шнека
Добавлено: 14 окт 2015, 05:56
Sutk2006
Спасибо
Re: Чистка шнека
Добавлено: 18 янв 2016, 16:37
Dunkov
Жидкость есть специальная для этого дела.
Re: Чистка шнека
Добавлено: 17 апр 2016, 15:23
Александр_Р
Dunkov писал(а):Жидкость есть специальная для этого дела.
Добрый день, может подскажите название? Были бы очень признательны
Re: Чистка шнека
Добавлено: 24 май 2016, 21:47
Dima_olt
Я чищу богаркой с лепестковым кругом, шнек с гранулятора 120мм. Гребни сверху конечно не трогаю. Перепробовал все что можно, про жидкость кстати тоже интересно узнать.
Re: Чистка шнека
Добавлено: 25 май 2016, 08:41
atm
Dima_olt писал(а):Я чищу богаркой с лепестковым кругом, шнек с гранулятора 120мм. Гребни сверху конечно не трогаю.
Я дико извиняюсь, но прямо один в один с рассказом Чехова "Злоумышленник", где с железной дороги по умному гайки отворачивали - не подряд, а с промежутками.
Одно время приходилось на время чистки шнека изымать электроинструмент.
