Выбор редуктора
Добавлено: 16 май 2015, 23:49
grammofon
Вопрос по выбору привода для экструдера.
Схема такая: элекродвигатель 7,5 кВт - ременная передача - редуктор цилиндрический 1Ц2У-160 - упорн.узел и экструдер 60.
Такой уже делал - все исправно работает.
И вопрос собственно в том чтобы на новом поставить на привод червячный мотор-редуктор NMRV 150 с двигателем 7.5 квт.
По параметрам они примерно равны....
Re: Выбор редуктора
Добавлено: 18 май 2015, 22:12
Kolovorot
По моему опыту слабые места-сальники, через год начинают течь, даже не при постоянной работе. Обычно их набивают консистентной смазкой и забывают. Но у вас скорее всего будет температура градусов 60-80. В рекомендованных параметрах эксплуатации таких температур нет.
Re: Выбор редуктора
Добавлено: 19 май 2015, 07:55
vodav
Что-то 7.5 квт для 60-го шнека будет маловато. На практике для 63-х прессов на ПВХ мне неоднократно попадались 30-ти киловаттники.
Re: Выбор редуктора
Добавлено: 19 май 2015, 12:29
Червячный редуктор ввиду низкого КПД не предназначен для передачи больших моментов, тем более с ударными нагрузками. Может случиться, что быстро его "сжуёт".
