Скрежет в экструдере.
Добавлено: 29 май 2014, 10:29
francisk
Добрый день. Внезапно появился звук похожий на скрип или скрежет в районе загрузки (редуктора). Экструдер китайский до революционный, фирмы LITAI MACHINERY или что то такое. Нет никаких защит, лет 6 в эксплуатации. Точно определить очаг пока не удаётся. Во время работы звук передаётся по всему корпусу и кажется что от редуктора. На пустом шнеке (при минимальной подаче) вроде как звук исходит прямо из бункера загрузки. Скрип как бы соответствует обороту шнека.
При этом ничего плохого не происходит (пока). Нет перегрева зон, ни каких проблем с полотном, в общем всё как обычно. Но звук пугает. Может ли это быть износ (изгиб) шнека в зоне загрузки? Или опорный подшипник? Или это может быть и редуктор? Не хочется разбирать пол станка, а работать надо. Впервые с этим столкнулись. Даже и не знаем что делать.....
И вопрос - можно ли работать если шнек загнуло в районе загрузки? Вроде признаки похожие. Какие последствия это может вызвать?
Всем огромное спасибо заранее!
Re: Скрежет в экструдере.
Добавлено: 29 май 2014, 11:07
Снимите соединительную муфту и покрутите отдельно редуктор и отдельно шнек.
Добавлено: 29 май 2014, 11:21
francisk
Maks42 писал(а):Снимите соединительную муфту и покрутите отдельно редуктор и отдельно шнек.
Спасибо Максим. А это в каком месте, при переходе из шнека в редуктор возле зоны загрузки, или сзади редуктора? Просто мы никогда не разбирали, и наладчик не знает с какой стороны подходить к нему и с чего начинать.
А запустить на смену можно, или Вы не рекомендуете? Срочно необходимо вымотать 1000 кг ПП. Или может привести к фатальным последствиям?
Добавлено: 29 май 2014, 11:22
francisk
И при разборе необходимо ведь разогреть?
Добавлено: 29 май 2014, 13:13
При разборе надо разогреть, на остальные вопросы не видя экструдер сложно ответить.
Добавлено: 29 май 2014, 13:23
francisk
Maks42 писал(а):При разборе надо разогреть, на остальные вопросы не видя экструдер сложно ответить.
Ясно. Спасибо огромное.
Добавлено: 29 май 2014, 13:33
francisk
Начальство дало команду запускать, а на завтра разборка и проверка. . . . страшно конечно, но ничего не поделаешь.
Кстати, Максим, хотел узнать. Я работал с тайваньскими экструдерами (выдув пвд), довольно не плохие машины, и что самое главное, там были системы защиты от недогрева и т.д. На этом ничего нет такого. Какие последствия могут быть от пробки? Я вот что подумал. Неделю назад менялся автомат на нагрев фильтра. Может кто из машинистов не заметил и это как то повлияло. Но ведь работали целую неделю и ничего не было. Может такое быть?
Добавлено: 29 май 2014, 13:47
По идее нет, скорее бы вырубился двигатель по току или перегреву.
Добавлено: 29 май 2014, 13:58
francisk
Maks42 писал(а):По идее нет, скорее бы вырубился двигатель по току или перегреву.
Вот и я так думаю. Сейчас по показаниям амперметра двигателя (наверное так называется) норма, всё в порядке - а гудит марзота как комбайн. Тяжело просто когда не видел чего то в жизни. Опыт с убитыми машинами и шнеками, конечно вещь нужная и важная, но крайне не приятная для кошелька и нервов
. Хотя этот дракон мог и не выключится. . . . .
А чему пробка может привести, если там давление под 200 бар? Это ж его разорвать наверное может?
Добавлено: 29 май 2014, 14:07
casper
francisk писал(а):Добрый день. Внезапно появился звук похожий на скрип или скрежет в районе загрузки (редуктора). Экструдер китайский до революционный, фирмы LITAI MACHINERY или что то такое. Нет никаких защит, лет 6 в эксплуатации. Точно определить очаг пока не удаётся. Во время работы звук передаётся по всему корпусу и кажется что от редуктора. На пустом шнеке (при минимальной подаче) вроде как звук исходит прямо из бункера загрузки. Скрип как бы соответствует обороту шнека.
Больше чем уверен, что посыпались подшипники в редукторе. Разбирайте редуктор и смотрите.
Добавлено: 29 май 2014, 14:14
francisk
casper, спасибо. Будем смотреть.
Добавлено: 29 май 2014, 15:08
Себастьян
Вариантов два.
1.Разбита муфта между валом главного двигателя экструдера и валом редуктора.
Разобрать и посмотреть.
2.Шнек трется о стенки цилиндра в зоне загрузки.
Увеличить/уменьшить скорость, потом наполнение,послушать и оценить.
Начинать лучше с муфты.
Добавлено: 29 май 2014, 15:18
casper
Себастьян писал(а):Вариантов два.
Не на всех экструдерах имеется муфта, обычно тупой ременный привод (муфта геморой)
Если шнек трется о стенки цилиндра - то хана радиально-опорному подшипнику, не самая дешевая зап. часть в редукторе.
Добавлено: 29 май 2014, 15:23
francisk
Спасибо. Себастьян, а можно чуть подробнее описать с шнеком? Хоть приблизительно, что мы должны услышать? Кстати как раз таки ремни у нас.
Добавлено: 29 май 2014, 15:29
Если подшипник - будет греться редуктор - нагрев нарушит сальник - добавка масла - масло в шнеке с изменением окраски экструдата .
Добавлено: 29 май 2014, 15:31
francisk
А на какую сумму примерно рассчитывать если подшипник?
Есть и по 10уе и по 200 и по 700. . . . . .
Добавлено: 29 май 2014, 15:34
francisk
леха писал(а):Если подшипник - будет греться редуктор - нагрев нарушит сальник - добавка масла - масло в шнеке с изменением окраски экструдата .
С цветом порядок. Белый был последний на ПС.
casper
Если у вас ремни, то попробуйте следующее:
Снять ремни или сильно ослабить, ручками взяться за шкив вала редуктора и потянуть в верх/низ определить есть ли биение, люфт.
Тоже самое можно проделать и с эл. двигателем.
Покрутите за шкив руками в направление вращения шнека. В ручную редуктор должен проворачиваться без проблем даже при полном шнеке (конечно прогреть надо))
Добавлено: 29 май 2014, 15:39
francisk
casper писал(а):Если у вас ремни, то попробуйте следующее:
Понял) попробуем. Он пустой теперь практически. А при прокручивании шкива редуктора что можно узнать? Он по идее шкрябнет?
Добавлено: 29 май 2014, 15:46
casper
Или скрябнет или почувствуете когда шарики становятся квадратиками и ромбиками.
Добавлено: 29 май 2014, 15:51
francisk
casper писал(а):Или скрябнет или почувствуете когда шарики становятся квадратиками и ромбиками.
Понял. Спасибо. Сейчас начнём разогревать.
Добавлено: 29 май 2014, 15:53
Не обязательно будет изменение оттенка экструдата ,сальник убивается не сразу .Если шнек пустой есть смысл потихоньку прокрутить его в обратную сторону - может шарик от подшипника или гайку удастся извлечь .
Добавлено: 29 май 2014, 16:05
francisk
леха писал(а):Не обязательно будет изменение оттенка экструдата ,сальник убивается не сразу .Если шнек пустой есть смысл потихоньку прокрутить его в обратную сторону - может шарик от подшипника или гайку удастся извлечь .
Алексей, а как извлечь то? Магнитом через загрузочный бункер?
Добавлено: 29 май 2014, 16:17
Да ,магнитом. Иногда не снимая бункер . Может масляный насос не качает и подшипник скрипит без смазки ,но 6 лет станку и возможно подшипник уже своё отработал , но если скрипит подшипник- будет нагрев корпуса .Однажды подшипник развалился полностью ,нагрев запредельный ,но не скрипел.
Добавлено: 29 май 2014, 16:21
francisk
леха писал(а):Да ,магнитом. Иногда не снимая бункер . Может масляный насос не качает и подшипник скрипит без смазки ,но 6 лет станку и возможно подшипник уже своё отработал , но если скрипит подшипник- будет нагрев корпуса .Однажды подшипник развалился полностью ,нагрев запредельный ,но не скрипел.
Спасибо. Сейчас, будем разбираться. Как узнаю что, так сразу отпишусь.
Добавлено: 31 май 2014, 10:58
mopasha
Добрый день. Отпишусь за francisk.
Вместе разобрали редуктор. Проверили и поменяли подшипники. Один очень громко работал. Но все были целые.
Теперь вопрос при сборе редуктора. На какой герметик лучше всего сажать верхнюю крышку? И какой масло заливать в редуктор? Есть ли специальные требования или можно индустриальное?
Добавлено: 31 май 2014, 11:36
casper
Не нужен герметик для верхней крышки.
Масло желательно трансмиссионное с вязкостью от 320 и выше. Индустриалка не пойдет, слишком жидкое.
Добавлено: 31 май 2014, 14:23
Kolovorot
На редукторах обычно бывает шильдик на котором указан тип и количество масла, если шильдика нет можно в инете поискать по типу редуктора, если и такого нет, то трансмиссионное ISO VG не ниже 220
Добавлено: 03 июн 2014, 20:43
francisk
Всем спасибо. Собрали всё назад, ничего не скрипит не гремит, масло залили, работает тихо, полотно отличное. Но теперь греется редуктор. Не то что бы катастрофически, но всё же. Градусов 60-70 наверное. Руку секунды 4 можно держать, не больше. Просто раньше такого не было. Редуктор был тёплый. Правда, масла раньше залито было выше уровня. Слили литров 40-45,а залили по середину смотрового глазка 33 литра.
Может ли быть, что это нормальная рабочая температура от саморазогрева,а раньше много масла не давало сильно нагреться ? В самом редукторе предусмотрено охлаждение, хотя и не подключено. Или просто притирка шестерёнок? Всё же миллиметр в миллиметр могли не попасть, и надо приработаться немного. Нагрузки на двигатель нет, всё как обычно - показывает 57А. Есть надежда, что не придётся опять всё разбирать, а то очень не хочется всё это делать снова.........
