2 зоны вакуумной дегазации
Добавлено: 05 май 2014, 09:10
Alex001
Уважаемые коллеги, поздравляю всех с прошедшими и наступающими праздниками !
Прошу помочь с вопросом вакуумной дегазации на двухшнековом экструдере.
На нашем экструдере подряд стоят 2 зоны вакуума, расстояние между ними 500, жкструдер 125, на две зоны стоит один 11 квт двигатель. L/D 4.
Проблема такая. При работе одного вакуумника очищение более эффективное чем при работе двух вакуумников, этот вакуумник далььний от загрузки. Количество отходов при этом больше когда работает один вакуумник, нежели когда работают оба.
Могут ли они между собой спорить ?
В чем еще может быть причина?
Может не хватает мощности двигателя, хотя из расчета 5,5 кВт на один вакуумник, 11 кВт должно быть достаточно
Шнеки у нас наборные, поэтому можем сделать любую конфигурацию, пожалуйста подскажите на что надо обратить внимание !
Re: 2 зоны вакуумной дегазации
Добавлено: 05 май 2014, 14:11
новичёк
Alex001 писал(а):Уважаемые коллеги, поздравляю всех с прошедшими и наступающими праздниками !
Не очень понятно.
Назначение вакуумной дегазации - максимально убрать остатки воздуха , пары воды, пары испарений от "низкотемпературный" веществ в материале.
Обеспечить максимально возможные условия не допустить поры в материале.
Что вы тогда называете отходами в этой технологии. В возникновении которых, по вашему мнению, виноват вакуумник?
О нормальной работе системы дегазирования нужно судить по степени разряжения на вакууометрах нормально это -0,6 или -0.8 ата.
Правильность загрузки шнеков машины материалом и качество расплава полимера в них можно оценить - стрелки приборов не должны "плясать"
По вашему описанию, я понял. Эффективнее работает дальний от загрузки вакуумник. При включении обоих проблемы больше. Возможно, это говорит в пользу недогруза шнеков машины материалом. При включении ближнего дегазатора - идёт просасывание воздуха, разряжение падаете. эффективность дегазирования снижается. Вода в вакуумную помпу поступает нормально?
Что касается шнеков. Если предусмотрена зона дегазации то на шнеках всегда имеются специальные группы витков -т.н. "зона гидрозамка" где скорость продвижения полимера резко снижается. За счёт резкого уменьшения угла наклона витка спирали. В этой эоне материал заполняет виток шнека полностью и герметизирует цилиндр от просасывания воздуха со стороны бункера загрузки.
Добавлено: 06 май 2014, 20:48
Kolovorot
А как вы судите об эффективности работы? По количеству дряни которую уловили системы дегазации?
