Страница 1 из 2
				Вопрос по производительности плёночного экструдера SJ 50
				Добавлено: 27 ноя 2012, 10:03
				 Kukushkin
				Здравствуйте.
Экструдер китайский б\у SJ 50. Шнек 50, двигатель привода 11 кВт.
Сейчас производительность 12-15 кг/час по ПВД. По расчётам потребляемый ток при 11 Квт примерно 26 А.
Реально в момент пуска 23 А потом при саморазогреве снижается до 11 А (то есть нагреватели на шнеке можно выключить а экструдер будет работать).
Очевидная причина, что такая низкая производительность
из-за износа шнека, но почему происходит саморазогрев если шнек изношенный и по идее не
должен  давить и соответсвенно температура не должна быть высокой?
Если у кого-то из форумчан есть опыт работы на данном экструдере скажите какая реальная производительность
у него на ПВД и ПНД.
С уважением Михаил.
				Re: Вопрос по производительности плёночного экструдера SJ 50
				Добавлено: 27 ноя 2012, 10:42
				 casper
				Тут все просто если шнек 50, то 50кг/ч давить должен 100%, если он конечно работоспособен,  зависит от диаметра выходной фильеры, если идет перегрев, то шнековой паре хана, на замену. Исходя из Вашей производительности, то износ Вашего оборудования 60-70%.
				Добавлено: 27 ноя 2012, 10:59
				 Кей
				Каспер...не спешите с выводами!!!\Мистер кукушкин, вы эксплуатируете родной редуктор на китайце???И меняли ли шкивы???
				Добавлено: 27 ноя 2012, 22:32
				 Kukushkin
				Экструдер куплен б.у. поэтому 100%  точно сказать не могу, но с большой долей вероятности экструдер укомплектован штатно. Сам ничего не менял.
Из форумов интернета на тему экструзии есть мнение, что срок гильзы экструдера в 3-4 раза дольше чем шнека,
поэтому можно менять только шнек. Сегодня звонил в компанию "Валентина Пак" там готовы продать шнек без гильзы
для данного экструдера (цитата из разговора "есть пара шнек-гильза мы вытащим шнек и продадим Вам, а замену закажеи в Китае") Можно ли так сделать? Цена вопроса 50% стоимости пары шнек-гильза.
				Добавлено: 27 ноя 2012, 22:48
				Сначала возьмите штангель и замерьте внутренний диаметр цилиндра на выходе и внешний диаметр шнека в нескольких точках по длине, затем уточните данные по внешнему диаметру предлагаемого шнека.
				Добавлено: 28 ноя 2012, 10:11
				Заодно длину шнека, а также проверить подойдет ли соединение с редуктором (если возможно)
К размышлению:
цилиндр Ф100 мм в Китае покупали за 8 кг СКВ, шнек за 3 кг
				Добавлено: 28 ноя 2012, 15:52
				Производительность зависит от конструкции шнека. Например российский станок с диаметром шнека 45мм -80кг/час,китай sj ф-50мм-30кг/час(паспортные данные) .Разумеется клас станка марки sj зависит от изготовителя ,но если на станке нет заводского номера - его не стоит восстанавливать.
				Добавлено: 28 ноя 2012, 16:15
				 casper
				леха писал(а):Производительность зависит от конструкции шнека. Например российский станок с диаметром шнека 45мм -80кг/час,китай sj ф-50мм-30кг/час(паспортные данные) .Разумеется клас станка марки sj зависит от изготовителя ,но если на станке нет заводского номера - его не стоит восстанавливать.
Где то я уже это слышал, про 45 шнек и 80кг/ч, случайно не "Алеко Экстружен"? А относительно конфигурации шнека,  то вы правы, азиаты любят делать шнеки с очень простым конструктивом.
				Добавлено: 28 ноя 2012, 18:53
				 Kukushkin
У российского  диаметром шнека 45мм -80кг/час и двигатель 18 кВт, а у меня 11 кВт, есть  sj+ с двигателем 15 Квт производительность до 50 кг\час.
Спасибо всем кто участвовал в форуме, но вопрос открыт имеет ли смысл купить новый шнек и использовать его в б\у гильзе или однозначно надо покупать новую пару гильза-шнек?
				Добавлено: 29 ноя 2012, 01:03
				Михаил,извините но я не хотел сравнивать изготовленный по немецкой технологии шнек с китаем . Если и сравнивать то станки на сайте компании где Вам обещали продать шнек .Sj -50:  35кг/час, 11КВт ,28:1и sj+50 :40кг/час,15КВт,32:1 .Ну и сравнение серии"+" и "4D" говорит о том что стали копировать канавки ,но начиная с диаметра 55мм .
У нас на ф45- двигатель не 18,а15КВт . На sj-50,30кг/час ,двигатель 7,5КВт .Но именно этот sj новый не сможет и 20кг/час из за высокого сопротивления головок . Если станок Вас устраивает -меняйте шнек ,но надо убедиться что низкая производительность и перегрев вызванны износом . Если станку два три года и работал он не на низкокачественной вторичке - то нужно попытаться определить причину износа и тогда возможно придется брать пару .Советовать дело не благодарное, но если головка ф80 и плёнка 20 мкм -20кг/час нормально .Производительность можно повысить чисткой головки и рассекателя ,установкой температур цилиндра как на пвх"с горки". Отпишитесь пожалуйста о результате после замены шнека или пары.
PS:Каспер ,да о Алеко .
				Добавлено: 02 дек 2012, 15:33
				 Kukushkin
				Хочу поделиться следующими соображениями.
В прикреплённом файле рис 1 слева шнек с  участком смешения Маддок, именно такой стоит на моём SJ, а во вложенном файле рис 2 шнек от экструдера который был альтернативой при покупке SJ старый тайванец диаметром 45.
при мне его запускали на ПВД и он довольно шустро его выдавливал (скорее всего шнек не родной).
Так вот может низкая производительность на ПВД именно обусловлена этой зоной смешения, то есть зона смешения+сетка+фильера даёт такое соротивление расплаву что он противотоком разогревает зону загрузки (у меня при саморазогреве на 1 зоне 160 градусов), а водяного охолождения нет, соответственно нормальная пробка обусловливающая давление не образуется и как следствие низкая производительность по ПВД. Тогда получается надо или организовывать водяное охолождение или заказывать шнек без зоны смешения Маддок.
				Добавлено: 02 дек 2012, 22:11
				Охлаждение цилиндра в зоне загрузки снизит трение гранулята о цилиндр с задержкой формирования пробки и соответственно производительность снизится .Водяное охлаждение первой зоны применяют для цилиндра с канавками ,а на обычных лишь охлаждение под бункером или рядом с ним чтоб гранулы не слипались и легко просыпались в шнек .
				Добавлено: 03 дек 2012, 00:40
				 Kukushkin
				леха писал(а):Охлаждение цилиндра в зоне загрузки снизит трение гранулята о цилиндр с задержкой формирования пробки и соответственно производительность снизится .
Не согласен с таким утверждением. Возьмите литник из ПВД и проведите его по холодному и горячему например утюгу  в последнем случае будет эффект как у лыж зимой, он будет скользить. Да и на практике обдувая  зону загрузки штатным вентилятором обдува шнека  у меня производительность увеличивается килограмма на 3-4 в час.
				Добавлено: 03 дек 2012, 02:19
				На SJ охлаждение первой зоны нет . Рост производительности при её охлаждение можно связать с охлаждением бункера,снижения трения гранул о его стенки -лучшей заполняемостью шнека .Или просто пробка начинает плавиться не успев сформироваться ,а охлаждение цилиндра снижает вероятность преждевременного плавления.    образование плёнки расплава на стенках цилиндра (где при нормальных условиях её быть не дожно ).Скользит не по горячему металлу а по расплаву.  . На нормальных SJ ( не из Руиана) и других нормальных станках повышение температуры зоны загрузки повышает производительность .Важна РАЗНИЦА в температуре цилиндра и шнека ,и если нет возможности охладить шнек - греем цилиндр .Если бы трение снижалось -на горловину бункера прилепили бы тэн.А вот почему при износе шнека снижение температуры зоны дозирования повышает производительностьточно не знаю,так как активизация охлаждения последней зоны с одной стороны повышает температуру расплава но и возможно что повышение температуры в этой зоне может снизить температуру расплава (но наверное не на пвд ),может температура цилиндра меняет зазор ? ( точно не знаю ).
				Добавлено: 03 дек 2012, 10:49
				Возможно, охлаждение первой зоны уменьшает длину обратного тока и таким образом повышает производительность.
				Добавлено: 03 дек 2012, 17:08
				Есть мнение что при низком давлении (не знаю какую величину считали низкой) коэффициент трения возрастает с ростом температуры ,достигает максимума в точке плавления ,а при дальнейшем повышении температуры трение резко снижается .Тоесть экструдер сам себя регулирует по давлению -рост трения и давления повышают температуру,которая возрастая снижает трение и давление .
				Добавлено: 07 мар 2017, 12:31
				 BorisPivko
				Хочу поднять тему!
Всем добрый день, или вечер.
Столкнулся с такой же ситуацией. Тоже китайский экструдер с 50-ым шнеком.
Экструдер очень старый, больше 5 лет, ремонта шнековых пар ни когда не видел. В последнее время производительность очень сильно упала, а на третей зоне постоянный перегрев, работаем на чистом корейском сырье(ПНД) с добавкой мела 10%. Перегрев достигал до 230г. когда на четвертой зоне(фильтр) температура была 195-205г.
Производительность при нагрузке в 35герц, около 90 минут на рулон в 20мкм -300мм+150ммХ1500м.
Ради эксперимента изменил температуры на зонах с (1,2,3,4,5) 175,185,195, 205,210 на 165,175,195,220,220. Сейчас на них и работаем, перегрев на 3-й зоне составил 200-201г. Но на производительность не повлияло(.
Подскажите, дорогие профессионалы, как повлиять на ситуацию
				Добавлено: 07 мар 2017, 14:54
				Незнаю и чтоб хоть как то влиять на производительность нужно знать конструкцию шнека ( есть ли после плавления смеситель) ,но влюбом случае если хотим увеличеть производительность сношенного обычного шнека - нужно постараться снизить температуру в зоне дозирования .( сам бы попробовал бы установить 190 ,190 ,180 по шнеку но это непоможет ... может получется сетку покрупнее или количество сеток в пакете уменьшить ,но это танцы с бубном - лучше шнек поменять ) .
				Добавлено: 07 мар 2017, 17:59
				 kor
				BorisPivko писал(а):Хочу поднять тему!
А перегрев появился, когда на сырье с мелом перешли? Может быть, стоит еще снижать температуры, ведь производительность Вы не потеряли, значит идет саморазогрев за счет трения от мела, чем он плох-то? Имеем право снижать и экономить эл.энергию. И обороты еще добавлять. И еще снижать температуру, если сырье и качество продукции позволяют. Может, я ошибаюсь, но 5 лет в жизни полиэтиленового шнека - это еще сама молодость. Новые конструкции шнеков заточены на саморазогрев, почему же не попользоваться?
				Добавлено: 07 мар 2017, 23:01
				 Lawego
				Kukushkin писал(а):
мы вытащим шнек и продадим Вам, а замену закажеи в Китае") Цена вопроса 50% стоимости пары шнек-гильза.
Отличная сделка цена нового шнека составляет примерно 25% стоимости новой пары.
				Добавлено: 23 май 2017, 07:17
				 BorisPivko
Перегрев и раньше был, не так сильно обращали внимание на него. Просто дошло до того что свойства у пакета стали меняться, то ни откуда не возьмись пульсация, то окулии глаза вылезут. Охота работать, а не мучиться.
а по чему я подумал что шнек изношен. Как то достали его из цилиндра, а он в 3 зоне черный как будто перекаленый. Начал штангелем мерить диаметр, на конце показал 493мм, а в начале четко 500мм, в цилиндре измерить не получилось, но на краю(где резьба для фильтра) показало примерно 502мм. Вот я и подумал что износилось не плохо.
				Добавлено: 24 май 2017, 08:48
				 kor
				Если шнек просто потемнел в зоне перегрева, то в принципе это не означает, что его нужно менять. Главное, чтобы трещин по закалке не было, сколов разных. А диаметры и у новых, бывает, гуляют.
Вот на фото по шнекам четко видно где какие зоны. Часто перегревы бывают просто от неправильно заданных температур. Места с интенсивным перемешиванием требуют невысоких температур, чтобы разогрев шел за счет трения, а места, где идет просто продвижение расплава, могут подогреваться. Равномерное плавление, перемешивание и продвижение отслеживается по нагрузке. В отработанном режиме нагрузка стоит как часовой. Желательно сырье проверять на ПТР. У экструзионных марок разница даже в 0,1-0,2 влияет на весь процесс.
				Добавлено: 24 май 2017, 09:36
				 kor
				Еще добавлю, что полиэтиленовые шнеки нужно чистить нежно, пока горячие, стеариновой кислотой на тряпочке, чтобы не поцарапать. Чем зеркальнее полировка, тем выше производительность.
				Добавлено: 25 май 2017, 04:50
				 BorisPivko
				kor писал(а):Еще добавлю, что полиэтиленовые шнеки нужно чистить нежно, пока горячие, стеариновой кислотой на тряпочке, чтобы не поцарапать. Чем зеркальнее полировка, тем выше производительность.
За совет спасибо, попробуем полирнуть до зеркальности. Честно скажу шнек не в очень хорошем состоянии, за время работы попадали метал-предметы, кое где есть внушительные царапины. Вполне возможно образовались застойные зоны.
Про износ не знаю точно, вот фотографии шнека.
				Добавлено: 25 май 2017, 08:45
				 kor
				Стеариновой кислотой снимается только парафиновый налет, потемнение она не возьмет, да и зубья ей не успеть протереть в вынутом состоянии.
Может, всего не видно по фото, но зубья вроде все целы, а то, что сношены, так и человек сношенными зубками как-то жует
На фото видно, что шнек, в общем до половины длины, идет на подогрев, затем идет интенсивное перемешивание, а в конце - перетирание.
Поэтому смею предположить (пусть коллеги меня поправят, если что-то не так), что износ и перегрев идет за счет противодавления от невышедшего из  экструзионной головки сырья. Т.е. выход из головки нужно увеличить. Если сейчас работаете на 37 Гц оборотах, то нужно либо сбросить обороты, либо увеличить вытяжку. Амперметр Вам в помощь!
А производительность-обороты, если она действительно в герцовке, а не в r.p.m. (об/мин), и у Вас сейчас 37, то до 50Гц еще повышать и повышать.
				Добавлено: 25 май 2017, 09:47
				У вас смесительный шнек с очень высоким сопротивлением смесительных элементов, поэтому перегрев,  низкая производительность и пульсация. Попробуйте повысить температуры на первых зонах и/или добавить линейный ПЭ.
				Добавлено: 26 май 2017, 08:30
				 BorisPivko
				Мы всегда работали на 35герцах, но в последние моменты перегрев стал рости до 225 градусов, а производительность упала. После этого я наоборот на 1 зоне занизил температуру со 175 на 165 на 2 поставил 175 и на 3 поставил 195, а на голове 210 и 220. При скорости 35Гц темпер на 3 зоне замерз на 205 градусах, но производительность не увеличилась.
Я решил что если поднять скорость до 40 Гц то перегрев можно будет сдерживать таким вот способом. Но после увеличения скорость перестал справляться обдув рукава. Поменяли улитку, запустились и какое то время он выдавал желаемый результат(примерно 40-50кг в час произведенной пленки), но потом что то произошло и у него пошла пульсация с обрывами, разбирали, чистили, собирали, запускали, итог тот же. После я решил кардинально изменить температуры и задал такой вот режим 185, 195, 226, 230, 230 (1,2,3,4,5 зоны), все пошло работало какое то время но не долго, потом я заметил что пакет стал какой то через чур мягкий и тонкий на ощупь (хотя микрометр показывал 20+/- 3 мкм)
В общем помучил он нас и сам помучился. Я все вернул на исходную и температуры выставил как раньше кроме головы 165, 175, 195, 205,210. Запустились на скорости 24 Гц сырье было наше втор. переработанное гнали пленку 12 мкм и он за все время показал перегрев в 1 градус.
				Добавлено: 26 май 2017, 09:08
				Резюмируя все вышесказанное, для повышения производительности надо пробовать два варианта температур:
- 190, 195, 200, 205, 210 С,
- 210, 215, 220, 225, 230 С.
Если не поможет, то надо добавлять линейный ПЭ или менять шнек.
				Добавлено: 26 май 2017, 09:25
				 BorisPivko
				Maks42 писал(а):У вас смесительный шнек с очень высоким сопротивлением смесительных элементов, поэтому перегрев,  низкая производительность и пульсация. Попробуйте повысить температуры на первых зонах и/или добавить линейный ПЭ.
Сейчас работаем пнд+10% лпвд все сырье от одного корейского производителя. По поводу повышения температур не пробовал. А если повышать то на сколько, подскажите?
				Добавлено: 26 май 2017, 09:26
				 BorisPivko
				с вопросом о повышении температур опоздал)
