Для чего нужны канавки около концевика шнека?
Добавлено: 26 сен 2012, 09:40
SeRRg
Подскажите, пожалуйста, для чего нужны канавки около концевика шнека?
Re: Для чего нужны канавки около концевика шнека?
Добавлено: 26 сен 2012, 10:14
_LeVaP_
На сколько я понимаю это не конец, а начало шнека, и канавки сделаны для уменьшения площади соприкосновения с цилиндром, т.е. для уменьшения трения. Вот только странное начало шнека, не понимаю его крепление с редуктором. Он сломан или переделка ??
Добавлено: 26 сен 2012, 10:18
Polli_mer
Сломан, родимый :).
Добавлено: 26 сен 2012, 10:22
SeRRg
Да, это начало шнека. Он сломан (место крепления шнека к редуктору, где он вставляется в шлицы, обломлено). Фотографировал его, потому что он в наличии.
Если канавки сделаны для уменьшения трения, почему они тогда не на всей протяженности элемента, а только до половины?
Добавлено: 26 сен 2012, 10:27
_LeVaP_
В этом месте идет уплотнение с цилиндром, т. е. диаметр увеличивается, для того чтобы ваше сырьё не просыпалось к редуктору. А так как уплотнение должно быть достаточным и трение минимальным делают канавки. Принцип как у поршня двиг. внутр сгорания, ток там кольцами делают уплотнение))
Добавлено: 26 сен 2012, 14:40
Def
Если в этом месте шнек будет тереться об цилиндр, он или сломается, или будет скрежетать, как будто камнедробилка перерабатывает бетономешалку.
Там должен быть просто минимальный зазор и спиральная нарезка (вместо уплотнения) для выгона материала, который может пробраться к сальнику, упорному подшипнику...
(Как и сказал _LeVaP_)
Я видел на одном шнеке такую нарезку длинной в 500 мм, (на вспененном полистироле), работает без всякой набивки.
Добавлено: 26 сен 2012, 14:51
Багаев Олег
Короче, никакой там премудрости нет. Эта канавка просто тупо обратный шнек и всё. И работает по принципу шнека. Уплотнений никаких нет. При переработке даже гранулированного материала имеется пыль. Вот эту пыль и давит из шнека. Отверстие в цилиндре делается обычно на проход (одного диаметра). Теоретически можно диаметр шнека в этом месте увеличить, но зачем мучиться с ловлей размеров и прочим, если можно выполнить обратную нарезку на шнеке, которая будет загонять материал обратно в шнек и ничего не будет из шнека свистеть в ненужном направлении. (На самом деле, порою свистит, но не много, слегка так подсвистывает.)
Добавлено: 26 сен 2012, 15:54
Есть такое понятие: Лабиринтное уплотнение валов.
Добавлено: 26 сен 2012, 16:37
SeRRg
Благодарю за ответы
Добавлено: 26 сен 2012, 19:51
Может канавки служат для улучшения охлаждения шнека ?
Добавлено: 10 окт 2012, 08:26
Hotaka
Багаев Олег писал(а):Короче, никакой там премудрости нет. Эта канавка просто тупо обратный шнек и всё. И работает по принципу шнека. Уплотнений никаких нет. При переработке даже гранулированного материала имеется пыль. Вот эту пыль и давит из шнека. Отверстие в цилиндре делается обычно на проход (одного диаметра). Теоретически можно диаметр шнека в этом месте увеличить, но зачем мучиться с ловлей размеров и прочим, если можно выполнить обратную нарезку на шнеке, которая будет загонять материал обратно в шнек и ничего не будет из шнека свистеть в ненужном направлении. (На самом деле, порою свистит, но не много, слегка так подсвистывает.)
точно никогда не был уверен, всегда так думал
Добавлено: 03 янв 2013, 14:48
Кей
SeRRg писал(а):Подскажите, пожалуйста, для чего нужны канавки около концевика шнека?
Судя по Вашим вопросам в разных топиках, вы собираетесь по крайней мере экструдер собрать/автоматизировать.
Но судя опять же по Вашим вопросам
, лучше ещё подучитесь. На шнеке ещё и отбойные витки стоят..
Я ни в коей мере не придираюсь, не обижайтесь.
Добавлено: 03 янв 2013, 15:49
Что есть отбойный виток?
Добавлено: 03 янв 2013, 21:01
Kolovorot
Это не лабиринтное уплотнение, лабиринт применяют чтобы консистентная смазка не вылазила из зоны смазки оно несколько другой конструкции. Это обратная нарезка, чтобы загнать материал (вращением вала или шнека) обратно в рабочую зону, широко применяется в полимерной промышленности на валах дробилок, экструдеров, насосов расплава.
Добавлено: 04 янв 2013, 11:01
Кей
Лёха, я не успел ответить, г-н Коловорот опередил...Ссори))
Добавлено: 05 янв 2013, 11:28
SeRRg
Кей писал(а): Судя по Вашим вопросам в разных топиках, вы собираетесь по крайней мере экструдер собрать/автоматизировать.
Кей, я не хочу собирать экструдер, у меня они уже есть) Но со временем потихоньку все ломается, и, получается, что изучаем предмет прям на месте (а т.к. оборудование еще и китайское, то спросить получается только здесь). А по поводу "подучиться" - да, это надо. Но где б это сделать? Да так, чтобы не теоретические знания получить, а именно связанные с практикой? Поставщик прислал каких-то теоретиков-наладчиков, которые даже нормально пусконаладку не смогли сделать, пришлось самим все выставлять и делать...
Добавлено: 10 янв 2013, 16:12
Кей
ссори..я просто думал вы со старта линию собрались делать нефига не зная..разозлился))
Добавлено: 10 янв 2013, 16:53
casper
На счет нарезки на шнеке;
как мне объясняли товарищи с Тайваня, на многих экструдерах стоят системы утилизации кромки, т.е. дробилка и турбина, часть воздуха под давлением попадает в загрузочную зону и частицы полимера могут попадать под сальник, что в последствии приведет к заклиниванию шнека, вот , что бы этого не происходило и нарезаны канавки, что бы регулярно избавляться от частичек полимера из этой зоны. На некоторых экструдерах даже делают отверстия в цилиндре с низу в этой зоне, что еще сильнее помогает очищению от пыли.
Как то так...
