Отзовитесь владельцы JWELL
Добавлено: 04 июн 2012, 21:12
sonarr
Откликнитесь пожалуйста те, у кого есть экструдера JWELL с панелью siemens!
1. Каковы у вас показания вращающего момента главного привода при пустых шнеках?
2. Как ведет себя экструдер при высокой нагрузке (больше 90%)?
3. Насколько большая амплитуда колебаний температур первых зон цилиндров (без вентилятора).
К нам приехал специалист, на многие мои вопросы отвечает, что все нормально.
Re: Отзовитесь владельцы JWELL
Добавлено: 29 окт 2012, 22:30
AlexK
Думал я брать у них экструдер себе, но что то не решился по своим причинам...
Уверен что ребята грамотные, как никак самый крупный китайский завод по производству экструдеров, да и шнеки у них все берут на свои экструдера...
Добавлено: 25 окт 2013, 18:38
MASTER
нет, нагрузка 90 процентов на пустых шнеках - это ненормально, или панель глючит (датчик) или кинематику смотреть надо.....у меня рабочая нагрузка до 90 недоходит, обычно около 70 процентов....
Добавлено: 27 окт 2013, 15:11
Polli_mer
День добрый.
У меня без сименса, принципиально не беру - у китайцев кнопки надежнее)) тем не менее...
По порядку:
- на пустых шнеках порядка 30-35
- если не вырубает (что удивительно, китайцы, зная качество шнеков, настраивают защиту с запасом), шнеки начинают вращаться рывками, может свернуть шлицы на хвосте, может шнек свернуть, может вал в редукторе - смотря где "пластилин" мягче)))
не рекомендовал бы так грузить "китайца" - помрет
- не более 5 градусов, но я такое и на микросанах видел, так что для китайцев это нормально
Ситуация примерно одинаковая, что на коничках 65, что на параллельных.
Добавлю в обсуждение еще один вопрос - качество переработки смеси на параллельных китайцах?
Добавлено: 16 авг 2014, 14:24
wiener
Polli_mer писал(а):День добрый.
Не встречал контактных кнопок,которые нормально(продолжительное время) работают на подобных производствах(с ПВХ)тем более китайских.
Панелька то-же деградирует со временем.Из личного опыта через пару лет(примерно) эксплуатации начали глючить нижний ряд тактильных кнопок К4-К9(панель OP 277 6'')от пыли
на трёх экструдерах.Ценник новой порядка 2000 евро.
Проблему пришлось решать путём написания собственной программы визуализации с переназначением функций другим кнопкам.
Шнеки служат примерно год.Ломаются как правило в одном месте.Причина предположительно из-за зависания материала в бункере питателя,когда в экструдер на номинальной нагрузке без снижения оборотов восстанавливают подачу смеси(тут человеческий фактор) или попадания постороннего предмета.Вообще,похоже для JWell шнеки это расходный материал,всегда нужно иметь запасную пару.Защита шнека реализована по току привода,давлению расплава и датчику положения шнеков конструкция которого удивляет оригинальностью инженерной мысли китайцев(скорее всего с кого-то слизали),собственно наличие сварочного аппарата на производстве решает эту проблему
.Датчик давления расплава(китайский) служит не долго,либо убивают механически или деградирует от смеси воды и ПВХ.В основном ориентируются на нагрузку привода шнека,снимаемую с аналогового выхода частотного преобразователя.Сверяйте показания с панелью на частотном преобразователе.Бывало "умелыми руками" крутят параметры частотника,потом проблемы как в первом посту.Калибруется в 15 группе параметров(если ABB) или в панели оператора.
Защиту приводов можно ограничить самим в меню настроек,требуется доступ,пароль(китайцы дали по запросу)по умолчанию максимальная нагрузка 100%,предельная 110%.
Контакторы управления отопителями меняем пачками,не выдерживают они закон ПИД-регулирования.
В этом основная проблема с температурными режимами.
Добавлено: 16 авг 2014, 14:56
wiener
Всё вышеперечисленное относится к экструдерам SJZ 55,65,80
Добавлено: 21 июл 2017, 08:59
wings
Добрый День. Осваиваем экструдирование.
Приобрели JWELL, Подскажите что это за датчик - назначение, куда устанавливается, как использовать.
Ну других китайцах этого НЕТ.
И еще почему скачет вес изделий. Частота частника стабильна.
Добавлено: 21 июл 2017, 09:52
это датчик давления расплава, вкручивается в фильеру.
Кто именно скачет и как скачет? информации мало
Добавлено: 21 июл 2017, 10:35
wings
Пытаемся лить пластины из ПЭ. На выходе вес изделия от 800 до 860 грамм.
Комплект из китая.
На все вопросы китаёзы, не чего внятного не отвечают !
Добавлено: 21 июл 2017, 12:09
Лить или экструдировать?
Какое сырье?
Добавлено: 21 июл 2017, 12:33
wings
Моя работа наладка ТПА поэтому так выразился, конечно экструдировать. (новое направление. Не сразу Москва строилась..... )
Добавлено: 21 июл 2017, 12:35
wings
Материал ПЭ 460
Добавлено: 21 июл 2017, 12:49
Геометрия скачет (толщина, ширина)?
Добавлено: 21 июл 2017, 13:47
wings
Геометрия толщина, ширина и длина по резу в норме. А вот перемычки между широкими сторонами разные иногда даже слипаются. нет стабильности.
Добавлено: 21 июл 2017, 14:14
Какие температуры по зонам?
Добавлено: 21 июл 2017, 14:53
wings
От бункера = 1-180. 2-195. 3-200. 4-205. 5-205
Фильера От бункера = 1-180. 2-180. 3-170.
Добавлено: 21 июл 2017, 15:06
Как я понял, от загрузочного бункера:
- экструдер: 1-180. 2-195. 3-200. 4-205. 5-205,
- головка: 1-180. 2-180. 3-170.
Если так, то попробуйте понизить температуры:
- экструдер: 1-145. 2-150. 3-155. 4-160. 5-165,
- головка: 1-170. 2-175. 3-180.
Смотрите за нагрузкой/моментом/амперажом и давлением расплава.
Добавлено: 21 июл 2017, 15:39
wings
ОК. Попробуем, на такие низкие температуры не когда не опускались.
Вы говорите про давление расплава - надо в фильеру установить датчик ??
Добавлено: 21 июл 2017, 16:21
Именно так.
Добавлено: 21 июл 2017, 16:48
wings писал(а):ОК. Попробуем, на такие низкие температуры не когда не опускались.
Может чертежик скинете? Потом у вас калибратор стоит? Шнек барьерный ?
Датчик можно и перед сеткой поставить, если она у вас есть... Тут от конструкции уже все зависит и от того какие вам параметры нужны.
Добавлено: 21 июл 2017, 17:28
wings
Чертежей увы нет.
Сетка перед фильерой стоит - китайци прислали с разными отверстиями ( пробовали разные ).
Калабратор в вакумной ванне.
Шнек как на фото, тот что с права. Очень похож, только зубчиков побольше .
На мой взгляд, работать на ТПА все таки проще, а тут учится и учится, как завещал Ленин....
Добавлено: 25 июл 2017, 16:01
Polli_mer
Датчик давления обычно вкручивается в адаптер экструдера. Это приблуда, в которую Вы ставите "сетку с разными отверстиями" и к которой крепите потом фильеру. Если у Вас безадаптерный экструдер - тогда можете примудрить и в фильеру, но для этого нужно сделать отверстие под него с высокой точностью, чтоб не получить залив туда расплава в процессе работы.
Если есть возможность - я бы попробовал уменьшить загрузку шнека, уж очень похоже на классическую пульсацию материала.
Добавлено: 27 июл 2017, 08:19
wings
Пока стоим. Директор думать будет!
