Ввод термостаба в порошке
Добавлено: 25 мар 2025, 22:50
Читаю форум несколько лет, интересно. Делаем гидроизоляционное полотно, толщиной 2 мм. Сначала работали на 153, красота. Последние полгода привозят только вторичку, среднего качества, без мусора, металла и т.д. Снабженцы говорят аналог 153. После перехода на вторичку убрали температуры, примерно на 10 градусов, до 180-190. Когда появлялись проблемы добавляли процессинг, или термостабилизатор, или все вместе как сегодня, процесс выравнивался и становилось лучше. После обеда закончился термостабилизатор, через 15-20 минут с головы начал идти дым, поверхность испортилась, хотя еще несколько минут назад, вместе с процессингом и термостабилизатором было нормально. Ниже 180 опустить не могу, непроплавы, в материале есть ПНД. Меняли биг беги, увеличивали дозу процессинг, бесполезно. Звонили по термостабилизаторам, не дали, говорят рассчитайтесь с прошлыми долгами, поэтому остановились. В общем вопрос такого характера.
В подсобке есть около 300 кг 225 purestab, 100% наполнений синергетической смесью. Добавить purestab виде гранулы, предположу не поможет, плохое перемешивание на китайском одношнеке, без перфорированной шайбы, останется. Гранула purestab рыхлая, не плотная, не прочная, пальцами легко измельчается, отсюда идея. Пока пятое - десятое, превратить рыхлую гранулу 225-го 100% purestab в муку/ пыль и прогнать через смеситель вместе со вторичкой, в увеличенном размере 0,3-0,4%, вместо рекомендованных 0,17 – 0,2%. Соглашусь, хорошее перемешивания не получится, но должно быть лучше, чем использовать просто рыхлую гранулу которая воще никак не перемешается.
А если дополнительно чем нибудь простым, подручным средством смочить поверхность гранулы вторички (не водой), чтобы мука/пыль стала чуть прилипатьъ, может произойдет чудо и процесс немного выровняется. Кто сталкивался, что думаете поможет или напрасные действия.
