Подскажите рецепт пленки
Добавлено: 13 сен 2023, 21:10
Str76
Ребята пожалуйста помогите с рецептом вот такой пленки для термоусадки
Re: Подскажите рецепт пленки
Добавлено: 13 сен 2023, 22:00
Попробуйте иранский полиэтилен lfi 2130 это аналог пвд 153, но оно гораздо прочнее.
Добавлено: 14 сен 2023, 17:51
Вы в принципе опишите по конкретней требования к пленке усадка, толщина, ширина я так по слоям скорей всего трехслойка, потому что рецептуру можно и другую предложить.
Добавлено: 14 сен 2023, 20:55
Можно попробовать PE LD03210 FE от Сибур.
Добавлено: 15 сен 2023, 10:14
Str76
А конкретную рецептуру пожалуйста
Добавлено: 15 сен 2023, 11:34
А конкретно на вопросы дайте ответ, тогда можно о рецептуре говорить.
Добавлено: 15 сен 2023, 16:05
Уважаемый для непонятливых пищу снова, берёте полиэтилен смешиваете с антистатиком засыпаете в бункер и гоните пленку на экструдере, понятия такая пленка для меня не существует, но если Вы правильно подберете режимы переработки пленка будет хорошая
Добавлено: 15 сен 2023, 18:05
Если нужна полупрозрачность - добавляете меловой концентрат, если нужна непрозрачность - добавляйте белый концентрат.
Добавлено: 15 сен 2023, 19:50
Str76
3 метра полурукав, толщина 200 мкм, 3 слоя, максимальная термоусадка
Добавлено: 15 сен 2023, 20:09
Тогда загружать полиэтилен в 3 слоя, добавки во внутренней слой, а меловые добавки во внешний.
Добавлено: 21 сен 2023, 13:59
MadDog1975
Я так понимаю перевозка крупно габарита. Повышенная прочность и сопротивление к открытому горению
Добавлено: 21 сен 2023, 15:48
Для прочности и теплостойкости можно добавить PE LL02310FE.
Добавлено: 21 сен 2023, 16:01
2130 иранский даёт отличную прочность.
