Как убрать сильные складки
Добавлено: 05 дек 2022, 16:41
rustx
Здравствуйте
Помогите разобраться. Проблему вижу а как устранить не знаю. При складывание пленку тормозит и на выходе появляются сильные складки. Нужно ли чем-то намазывать для того чтоб не тормозило пленку?
Re: Как убрать сильные складки
Добавлено: 05 дек 2022, 17:47
Валики у Вас свободно вращаются, почему она тор возиться, проверьте все валики, может быть там где то подшипники заклинило.
Добавлено: 05 дек 2022, 18:34
rustx
Все валики проверили, уровень хороший. Только на корона тритер валики не крутятся.
Добавлено: 05 дек 2022, 20:45
Так Вы эти дефекты устраните, а потом тогда надо смотреть дальше.
Добавлено: 05 дек 2022, 23:54
rustx
Спасибо, сейчас пробуем разобраться
