Заказали форму, не можем настроить, переливает центр со стороны литника
Добавлено: 26 авг 2021, 08:14
DOLLAR777
Пришла форма, не можем настроить, материал пнд лукойл, пробовал вторичку, не идет. Уже не знаю что делать с этим куском железа. Может кто то подскажет варианты.
Re: Заказали форму, не можем настроить, переливает центр со стороны литника
Добавлено: 26 авг 2021, 09:00
Приветствую.
Сначала о том что видим. Где остальное охлаждение? Вам крепление , случайно не мешает полному сжатию. Такое чувство, что верхнее сильно утоплено. Или эта плата не раздельная. Трудно понять.
Добавлено: 26 авг 2021, 09:24
DOLLAR777
Плита раздельная, охлаждение если туда дать то она вообще не проливается.
Добавлено: 26 авг 2021, 09:28
DOLLAR777
Ну вот как то так, форма оч маленькая по высоте. И деталька очень длинная и очень тонкая, и гнезд много.
Добавлено: 26 авг 2021, 09:35
Пнд это условие обязательное? Может пп? У вас литник даже не застывает. Дожим уберите совсем. И попробуйте начало впрыска очень медленно , затем быстрее.
Добавлено: 26 авг 2021, 09:39
МихалИваныч
1. Взять материал с более высокой текучестью.
2. В каналы охлаждения - термостат с горячей водой.
3. Увеличить усилие смыкания на ТПА.
4. Заказывать формы горячеканальные у правильных изготовителей с приемкой.
Добавлено: 26 авг 2021, 09:44
МихалИваныч писал(а): ↑26 авг 2021, 09:39
МихалИвыныч , про термостаты я уже не упоминаю . Оказывается такая редкость. Но все хотят качество
Добавлено: 26 авг 2021, 10:18
Павлов Сергей
DOLLAR777 писал(а): ↑26 авг 2021, 08:14
а как принимали форму то ? Производитель карту литья не дал ?
Добавлено: 26 авг 2021, 10:51
Самая первая ошибка, это неправильная литниковая система. Изделие должны заливаться одновременно, а у Вас пока дальние от точки впрыска изделия заполняются, центральные уже перелиты.
Пробуйте заглушить точки которые я отметил звездочкой.
Добавлено: 26 авг 2021, 11:31
А что изделием является? Если тоненькая елочка, то зачем тогда такой сыр бор вообще? Не проще по принципу одноразовых палочек форму сделать? веером
Добавлено: 26 авг 2021, 11:47
KsunReh
Литниковая система - жесть
Я бы в первую очередь попробовал сырье с более высоким ПТР. Так же не вижу выпаров на этой форме (может они конечно только на фото не видны) Нужно попробовать сделать отливку с недоливом и посмотреть в каком месте встречаются внутри каждой детали потоки от центральной группы литников и от крайней. Если в этом месте нет выпора, то воздух может мешать пролить деталь, что ведет к увеличению давления впрыска, что ведет к облою.
Еще можно попробовать по центру пустить холодную воду в охлаждение, а по краям термостат подключить, градусов 50 для начала.
Добавлено: 26 авг 2021, 13:05
Алексей shm
Изготовление заказали, а проект чей? Двойка конструктору. Елочка заполняется двумя встречными потоками: один от центра, второй от противоположной стороны. И где они встретятся, какие там выпары? Литник по вертикальной ветке сразу заполняет гнезда, по горизонтальной добегает до края, поворачивает вдоль края и только потом в гнезда. Воздух в центре елочки отсекается, выпаров нет.
Глушим горизонтальную ветку литника, на краю каждой елочки выполняем выпара, воду в охлаждении греем до 40 град. Ну и все сначала, с учетом всех высказанных замечаний по режимам..
Добавлено: 26 авг 2021, 14:28
Алексей shm
PS. Если с внешнего края поперечная перекладина имеет более толстое сечение, чем ствол елочки, то глушим вертикальную ветку и оставляем впуски от края формы, но впуск в каждое гнездо должен быть один.
Добавлено: 27 авг 2021, 07:58
Алексей shm
Конкретно по переливам. Если вы так называете облой, то его не должно быть в любом случае. Облой в центре говорит о прогибе плиты матриц и опорной плиты. Поэтому, под опорной плитой размещаем дополнительные опорные колонки. Штук 6-8, кашу маслом не испортить.
Добавлено: 10 дек 2021, 11:54
Дмитрий ЗПЛ
Мулланур писал(а): ↑26 авг 2021, 10:51
Полностью с Вами согласен.
У нас были такие проблемы по началу, все приходит с опытом.
Добавлено: 10 дек 2021, 11:58
DOLLAR777
Все настроено без вмешательств и изменений ПФ. просто смешали материал в процентном соотношении. Идеально без переливов. Все ровненько. Просто ушло на это какое то время..
Добавлено: 10 дек 2021, 12:00
DOLLAR777
Пнд был твердым слтком, перемешали его с пвд стрейчем и все пошло, но настройки очень были тонкими...
