Film blowing выбираем оборудование из Китая
Добавлено: 20 мар 2021, 15:35
rustx
Возможно или вообще найти более менее хорошее оборудование для выдува плёнки пакетов "майка" ширеной не больше 600мм и толщиной 0.01-0.04мм в Китае и на какие характеристики нужно обращать внимание чтоб не попасть на плохого производителя.
Большое спасибо за помощь
Re: Экструдер для пакетов с Китая
Добавлено: 21 мар 2021, 20:56
rustx
первый вариант
Extruder
Screw Dia. (mm): φ 50 (high speed screws)
Screw & Barrel L/D Ratio: :30: 1
Screw & Barrel material: Bimetallic screw and barrel 38 CRMOALA
Barrel Auto Thermo Control: 3 Points
Cooling Blower :5.5 kw
Gear box: water cooling reducer, hard tooth surface use 173# type
Driving Motor: 22kw
Screen Changer: manual type
Screen Changer Heater Capacity (Kw): 1.5
Die:
Die Dia. (mm): biodegrdable die head φ150
Die Heater Capacity (Kw): 3
Die Auto Thermo Control: 1 Points
Air Ring: double lips air ring 800mm (for biodegradable film )
Bubble Basket: Hexagon Type
Folding devices ( from the double sides ) ,
max.folding : The 10cm
Take-up Unit:
To be possible to moving the tower 1.5m
Pinch Roller- Embrorosing Roller
Take-up Motor with Inverter Control: AC 1.5kw
with pneumatic cylinder on top tower
Winding Unit
Max. Width (mm): 800
Max. Wind-up roll dia. (mm): φ 800
Winding Motor: 10Kg/Nm with moment motor
Rewinding Speed: 5-50m/min
Re: Film blowing оборудование с Китая
Добавлено: 21 мар 2021, 21:01
rustx
второй вариант
Extruder
Max. Layflat Width of film 800mm
Main motor power 18.5kw(Inverter control)
Heating power 18.5kw
L/D ratio of screw 55mm
L/D ratio of screw 30:1
Speed of screw 5-100rpm
Barrel cooling 1/6 Hp blower*2
Film thickness 0.008-0.10mm
Output capacity 60-65kg/h
Screen filter Manual screen changer
Weight About 2600kg
Dimension (L*W*H) 5000mm*2500mm*4000mm
Gear Box: 173 - 3 Axis, Steel Nitride Harden Gears with Oil lubrication pump.
Material of screw and barrel: Alloyed high-quality steel 38CrMoAlA with optimum hardness
and strong corrosion resistance after precision finishing and nitrogen treatment
Fixed die head
Inflation die 120mm and 160mm diameter
Cooling air blower 2.2kw
Aluminum Alloy x 1 set (6 air inlet hose)
Take up unit
Fixed roller 900mm
Take up rollers 115mm diameter*900mm(L)
Take up motor 0.75KW AC motor with gear reducer
( Inverter control)
Take off speed 5-80m/min
Wooden plank bubble supports and with gusset device
Single winding station
Winding motor 20kg/cm torque motor with gear
reducer
Friction metal roller 220mm diameter*900mm(L)
Manual bobbin changing and cutting
Control cabinet
1). Temperature of screw automatically controlled ( 3 zones)
2). Independent switches controls including amp, rpm and m/min meters for the whole
machine.
Including
1). Inflation die
2). 900mm rollers with Pneumatic open and closing AC driven
3). With manual cutting and rolling changeover
4). Air ring
5). Heating switches, Moment motor controlling box
6). Heating loop
7). AC electromagnetic contactor
Добавлено: 21 мар 2021, 21:23
Елена ПластЭксперт
Ваше сообщение очень похоже на спам от продавцов оборудования!
1. Расскажите немного о себе. В вашем сообщение много ошибок. Для вас русский не родной язык?
2. Что это за варианты? Это вам китайские производители сделали предложения на оборудование? И вы выбираете из двух вариантов?
Re: Film blowing выбираем оборудование из Китая
Добавлено: 21 мар 2021, 22:56
rustx
Здравствуйте Елена
Извените за ошибки, давно уже не писал на русском.
В этой сфере новичок, я ищу оборудование для изготовление био пакетов. Уже больше месяца сижу на алибабе, но никак не могу решиться на покупку. Со всех вариантов которые я получил от китайцев, Херо и Санби имеют хорошую репутацию на алибабе, но нигде не могу ничего больше найти про них.
Вообще реально ли уложиться для начала в 30к купив film blowing, 2 color printer и горячую резку машину для пакетов?
Буду очень признателен за совет!
Добавлено: 22 мар 2021, 08:21
Елена ПластЭксперт
Обычно оборудование покупают у представителя Китайской компании в России.
Чтобы к оборудованию были бонусом: обучение работе на оборудовании, пусконаладка, сервис, гарантия и экстренная поставка запчастей.
Те, кто сточили "зубы" и наработали мозоли на мозгах, работая на аналогичном оборудовании - покупают машины сами в Китае, после поездки по заводам производителям.
Но что бы новичек покупал машины через инет
Странная история
Что скажут специалисты?
Или топикстартеру нужен только отзыв об этом оборудовании?
Добавлено: 22 мар 2021, 14:44
AndreiNK
Запросите у найденных заводов несколько контактов тех, кто покупал это оборудование ранее. Свяжитесь, получите отзывы. Если они поставляли свои машины в США (или около), то напроситесь на смотрины.
Главное, чтобы данные фирмы были реальными производителями, а не трейдерами, которые слабы на support.
Добавлено: 22 мар 2021, 16:00
rustx
Практически все Китайские компании говорят что без согласия компании они такую информацию предоставить не могут. Практически получить информацию клиентов кому они продали оборудование не возможно.
Добавлено: 22 мар 2021, 17:14
AndreiNK
Я несколько раз так наводил справки, и контакты давали без проблем. Например, заказывал оснастку для ПВХ, и мне дали контакты в нескольких городах России. Повзвонил, пообщался, рассказали все плюсы и минусы. Так же и про линии делал несколько раз.
Думаю реальным заводам, которым не стыдно за своё оборудование дать такую информацию не зазорно)
Правда перед тем как оплачивать вышеупомянутую оснастку мы летали в Китай на этот завод познакомится, посмотреть их производство. Но тем не менее этому предшествовали отзывы других покупателей.
В вашем случае, если это в современных условиях предоставляется возможным, тоже лучше посетить завод у которого собираетесь делать заказ. Свозят вас на какой-нибудь завод их партнеров в китае и покажут оборудование в работе.
Добавлено: 22 мар 2021, 17:34
rustx
Это конечно был бы самый правильный вариант, но к сожалению я не смогу в Китай поехать в скором времени. так что придется искать компанию и брать агента который проследит чтоб было всё по договору загружено. только дело в том что агенты не отвечают за состояние оборудование, они только тупо по контракту смотрят.
Поэтому и пытаюсь найти компанию в Китае с которой кто-то уже имел дело и оборудование более менее работает.
Добавлено: 22 мар 2021, 17:59
rustx
Вот к примеру компания Zhejiang Bangtai Machine Co, кажется всё хорошо на бумагах, а как в самом деле ничего на интернете нету про них. Мне главное нужно правильно выбрать и разобраться с выбором технических характеристик оборудование и чтоб они были прописаны в договоре.
Добавлено: 29 мар 2021, 15:34
Добавлено: 29 мар 2021, 19:04
rustx
Спасибо Макс, я отпишусь после того как с ними свяжусь
