Литьевая смола
Добавлено: 11 дек 2020, 19:07
Может Вы поможете советом.
Решил отреставрировать журнальный столик и пришла идея залить его прозрачной смолой. Площадь 90 на 50 см. Основание столика ДВП шлифованный, по краям ограничения (оно же опалубка) из деревянного уголка. Все покрашено акриловой краской. Черной. На основании разместил фото глянцевые. Фото приклеил на ПВА. Все просохло в течении 2 дней стоял.
Теперь основное.
Купил Полиэфирную смолу 412 Crystic, катализатор Бутанокс и кобальтовый ускоритель. Сначала залил слой толщиной около 8 мм. (1,5 литра смолы, 15 гр. бутанокса и 9 гр. ускорителя. ). После начала полимеризации, когда липнуть перестало, залил еще 3,5 литра. Через 20 минут пошли трещины, поднялась температура смолы и она стала заворачиваться по краям.
То, что нужно было заливать по слоям я уже понял, причем нужно ждать пока застынет. Но тогда вопрос:
Куча видео изготовление столов типа река, в которых полиэфирную смолу заливают сразу и полностью на 5-7 см. Причем имен полиэфирную.
Подскажите пожалуйста как все таки работать с полиэфирной смолой. То что эпоксидная для этого лучше я знаю. Но и ценник раз в пять - шесть больше.
Поэтому прошу совета именно по полиэфирной. Какая лучше. У нас есть в продаже:
1. Ненасыщенная полиэфирная смола на основе терефталевой кислоты Т2772PMBE Radopol ;
2. Смола изофталевая, предускоренная, не тиксотропная, с парафином I4770PMCE Radopol;
3. Ортофталевая, предускоренная, низко реактивная, средне вязкая ненасыщенная полиэфирная смола CSC 320AX;
4. Полиэфирная, ортофталевая, нетиксотропная, непредускоренная, ненасыщенная смола 412 Crystic COS1.
5. Или у Вас есть еще варианты смол.
И, все таки, порядок работы с ними. Можно ли заливать сразу большие объемы или только слоями? Или есть согбенности по структуре и составу смол?
Теперь основное.
