Определение зольности ПП
Добавлено: 17 июл 2020, 10:57
Белочка
Добрый день!
У нас встал вопрос определения зольности вторичного ПП.
Цель - определить сколько циклов пережило сырье и сколько г. в него добавили при переработке (поправьте, если я не права).
Разные поставщики по разному определяют данный показатель.
Подскажите, какой метод лучше взять за основу (с подробностями, я в этом деле новичок).
Какое оборудование понадобится?
Re: Определение зольности ПП
Добавлено: 17 июл 2020, 11:36
Чтобы определить, сколько циклов пережило сырье, правильнее использовать ПТР.
Зольность показывает, сколько минерального наполнителя в него добавили, определение по ГОСТ 15973-82 при 600 С.
Добавлено: 17 июл 2020, 11:41
polymerphys IK
Зольность может показать только суммарное содержание различного рода добавок, но никак не количество циклов переработки.
Количество циклов переработки можно косвенно определить при помощи довольно дорогих о сложных методов (ДСК, ГПХ и подобные, которые работают в том числе с молекулярно-массовым распределением), при этом всё равно очень необходимо иметь исходный образец материала до переработки, чтобы провести сравнительный количественный анализ изменений.
Добавлено: 17 июл 2020, 11:49
Белочка
Я правильно поняла, что сначала нужно прокалить на плитке, а потом отправить в муфельную печь?
Плитку можно обычную электрическую?
Как не допустить воспламенение пробы?
В ГОСТе 26996-86 говорится про продувку азотом муфельной печи. надо ли и для чего это?
Муфельную печь можно самую обычную или есть тонкости?
В чем отличие анализов просто золы и сульфатной (что они показывают)?
Простите за количество вопросов, первый раз сталкиваюсь с таким анализом.
Добавлено: 17 июл 2020, 11:54
Белочка
Насчет количества циклов имела ввиду, что при каждой переработке добавляют н-ное количество примесей. и чем больше циклов, тем примесей больше.
Логика такая была. Из этого хотелось вынести возможность переработки, т.к. иногда приходит такое.... аж за голову хватаемся
Добавлено: 17 июл 2020, 11:57
Максим Викторович
Хех...) Самый суровый вариант из мной когда-либо используемых - коробка из оцинковки, в которую ставилась тарелочка из нержавейки и коробка нагревалась паяльной лампой.) Главное - зольный остаток должен быть без следов сажи.
Добавлено: 17 июл 2020, 12:01
Продувку азотом используют, когда нужно определить суммарное содержание неорганических наполнителей и пигментов типа сажи.
Добавлено: 17 июл 2020, 19:01
Alexandr1989
Вы там наверное занимаетесь переработкой фруктового ящика?
Подозреваю что я прав
Добавлено: 17 июл 2020, 19:07
Белочка
Alexandr1989 писал(а): ↑17 июл 2020, 19:01
Нет)
Добавлено: 20 июл 2020, 08:54
kors
Некоторые производители и за один раз могут ввести столько добавок и в таком количестве, что и пластик тяжело определить.
