Экструдер стрейч пленки
Добавлено: 09 июн 2020, 22:02
artemtihii
Вопрос такой:работаем на плоскощелевом экструдере стрейч пленки двухслойный, два шнека- один гонит чистую первичку с клеем, второй первичку + кромку( пушенку). Разницу по шнекам делаем в 12 Гц, соответственно тот шнек, который работает на чистой грануле вращается медленнее. На сколько должны различатся частоты на шнеках в идеале?
Re: Экструдер стрейч пленки
Добавлено: 09 июн 2020, 22:27
Alexandr1989
Смотрите по нагрузке на приводы, чтобы в процентах от максимума были примерно одинаковые значения. Это нужно чтобы не перегружать один из шнеков.
Добавлено: 09 июн 2020, 22:31
Alexandr1989
Если у вас клей не жидкий - то клеевыем слоем вы настраивается клейкость, поэтому все равно обороты прийдется регулировать...
