Китай Bole BLW 178 Ошибка Mold Close End Error
Добавлено: 27 апр 2020, 09:28
gordon250
Помогите пожалуйста, т.к новичок, не могу разобраться при помощи документации.
Станок: Китай
Bole BLW 178
Ошибка:
Документация посылает в настройки
“Mold Close End Error” – Indicates the mold closing parameters during the last production cycle have been outside the preset limits. Check Monitor 1 for more details. Please refer to the Monitoring Settings 1 (Automatic Alarm) section of this manual for more information.
Но в разделе Monitoring Settings 1 (Automatic Alarm) документации ничего внятного нет
Вот сама ошибка
Возможно проблема в этом?
Если есть какой то общий мануал на подобные случаи, дайте знать
Re: Китай Bole BLW 178 Ошибка Mold Close End Error
Добавлено: 27 апр 2020, 09:34
Тоха
Проверьте насколько распрямлены рычаги.
На крестовине смонтирован либо шток который нажимает на концевой при полном закрытии, либо бесконтактный датчик.
Еще проверьте точки активации высокого давления. У вас 30 стоит. Доходит ли форма до этого положения
Добавлено: 27 апр 2020, 09:50
gordon250
Спасибо, проверю.
Отпишусь
Добавлено: 27 апр 2020, 15:26
Woolfy
Смысл данной ошибки: позиция механических деталей при закрытии формы вышла за пределы установленного допуска в настройках в течение контрольного времени. Одна из возможных причин - не сработал датчик конца закрытия формы. Также понаблюдайте за равномерностью изменения показаний соответствующего датчика линейных перемещений.
Добавлено: 27 апр 2020, 18:17
gordon250
Высота формы 190мм, какие значения посоветуете выставить?
Добавлено: 28 апр 2020, 06:07
gordon250 писал(а): ↑27 апр 2020, 18:17
высота формы тут не причем. А случилась ошибка после смены формы? Нужен еще экран, mon1 кажется кнопка, через другое..
Там настройки временных допусков на защиту и запирание есть. Надеюсь рычаги распрямляются до конца? И у вас совершенно нет защиты инструмента, низкое давление смыкания, достаточно 5-10 кг. И, если линейка крепится к плите, а не к крестовине, то и точка перехода на высокое давление запирания пониже, 1-2 мм.
Добавлено: 28 апр 2020, 17:08
gordon250
Дело в том, что мы только завезли эту машину, ранее не работали с подобным термопластом.
Добавлено: 28 апр 2020, 17:42
gordon250 писал(а): ↑28 апр 2020, 17:08
Машина новая, или бушная?
Добавлено: 29 апр 2020, 07:47
gordon250
Б.у
Добавлено: 29 апр 2020, 12:29
Где то так, на первой картинке временные допуски на движения, если не уложится то авария.
Добавлено: 29 апр 2020, 19:35
gordon250
Огромное Вам спасибо, концевик закрытия формы помер.
