Формула расчета средней плотности смеси с мелом
Добавлено: 06 ноя 2018, 17:48
Инко
Подскажите пожалуйста формулу расчета средней плотности смеси.
Руководство грезит идеей удешевления трубы мелом( 70% пнд +30%мел) . Мысленно понимаю что идёт рост плотности смеси и вместо экономии получаем минус. Хочу уточнить хотим делать компаунд сначала на компаундере а потом делать трубы. Прошу расписать экономику данного дела. Огромное спасибо
Re: Требуется помощь!
Добавлено: 06 ноя 2018, 18:10
Формулу и экономику ищите на форуме, а вот идея добавления хорошего мелового концентрата с выходом на содержание мела в трубе 10-20% не так уж и плоха, на выходе повышение производительности и кольцевой жесткости, подробности можете спросить у Omya.
Делать 10-20% компаунд проще, но намного менее выгодно, чем делать высоконаполненный концентрат и мешать его с ПНД, проходили.
Самые умные европейцы совмещают производство компаунда и трубы, "прямая" экструзия.
Добавлено: 06 ноя 2018, 18:23
Инко
Maks42 писал(а): ↑06 ноя 2018, 18:10
Вроде все пишут что экономики тут нет. Прошу пояснить подробнее
Добавлено: 06 ноя 2018, 18:26
Инко
Как же повышение массы трубы и потеря физ меха
Добавлено: 06 ноя 2018, 19:27
Подчеркну слова уважаемого Максима Эдуардовича: ... добавление ХОРОШЕГО мелового концентрата ... ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И КОЛЬЦЕВОЙ ЖЕСТКОСТИ ...
Здесь на форуме даже проводили расчет по экономике, если найду - ссылку напишу
Добавлено: 06 ноя 2018, 19:39
Инко
serj364 писал(а): ↑06 ноя 2018, 19:27
Спасибо жду! Я хочу понять будет в итоге экономика или нет?
Добавлено: 06 ноя 2018, 21:56
Iron Smile
Ответил в личку
Re: Формула расчета средней плотности смеси с мелом
Добавлено: 07 ноя 2018, 00:27
Если нет "прямой" экструзии, то экономика по сырьевой себестоимости будет на уровне нуля, но будет кольцевая жесткость и повышение производительности.
Добавлено: 07 ноя 2018, 05:47
Инко
Iron Smile писал(а): ↑06 ноя 2018, 21:56
Ответил в личку
Доброе утро! В личке нет Сообщения к сожалению
Добавлено: 07 ноя 2018, 05:51
Инко
Maks42 писал(а): ↑07 ноя 2018, 00:27
Спасибо! Я так понял больше 10-20 % не стоит наполнять?
И применение этих наполненных труб - техничка?
Добавлено: 07 ноя 2018, 09:57
Я давно читал презентацию Omya и уже точно не помню, запросите, это бесплатно.
Добавлено: 07 ноя 2018, 10:31
Инко писал(а): ↑06 ноя 2018, 18:23
если б бездумно не плодили темы, а читали ответы...в самой первой вашей теме я указывал все ссылки по обсуждаемой теме
Добавлено: 07 ноя 2018, 11:08
Инко
cs-mb писал(а): ↑07 ноя 2018, 10:31
Ссылку я почитал спасибо! Много разных ответов , хочу разобрать для себя, есть ли экономический эффект от введения мела. И как правильно посчитать себестоимость готового изделия в отличии от полиэтилена чистого
Добавлено: 07 ноя 2018, 11:18
Инко
По курсу физики считаю что объём v вышедшей трубы= M( масса)/р(плотности). Чем выше плотность тем соответственно я получаю меньше продукции на выходе. Это так и есть?
Добавлено: 07 ноя 2018, 11:59
Инко писал(а): ↑07 ноя 2018, 11:18
С ног на голову поставили ...
Объем метра трубы вообще-то стандартизован (гостирован) - Вы не можете менять ни диаметр трубы, ни толщину стенки. Можете "играться" весом метра трубы, но и то, только в некоторых пределах.
Добавлено: 07 ноя 2018, 12:14
В литрах - да. Если смешиваете килограммы. А давайте смешивать литры?
PS Черт, до Нового Года и Интерпластики еще далеко, а вон уже про литры загоняю.
Добавлено: 07 ноя 2018, 12:36
st_alexander писал(а): ↑07 ноя 2018, 12:14
А подскажите, пожалуйста, "объем вышедшей трубы" - это что такое? А то что-то физика, математика и геометрия между собой дерутся ...
Добавлено: 07 ноя 2018, 12:45
Совсем не дерутся. Формула для вычисления массы через плотность и объем:
m=p * V
где m - масса;
V - объем;
p - плотность.
Результат → чем выше плотность, тем больше масса,
и
соответственно наоборот
Добавлено: 07 ноя 2018, 12:53
Sergpolimer писал(а): ↑07 ноя 2018, 12:45
m=p * V
где m - масса;
V - объем;
p - плотность.
и
А
трубу куда дели?
Добавлено: 07 ноя 2018, 13:05
Инко
Поделитесь пожалуйста формулой зависимости выпуска трубы от плотности материала
Добавлено: 07 ноя 2018, 13:06
Инко писал(а): ↑07 ноя 2018, 11:08
Блин, ну до чего люди ленивые пошли.
Не рассчитать им, лень им, разжуй им, в рот положи им.
Держите формулку.
С.л(пнд+м)=(Ц(пнд)*(100%-%м)+Ц(м)*%м)/(1/0,96*(100%-%м)+1/2,7*%м)
Где С.л(пнд+м) - ориентировочная сырьевая стоимость
литра Вашего композита, руб/л; Ц(пнд) - цена почем Ваш ПЭНД, руб/кг; Ц(м) - цена почем Ваш мел, руб/кг; %м - массовое содержание мела в Вашем композите, %
Вика, удлинение и модуль упругости, НДС и нормы амортизации на реновацию, извините, не считает.
Добавлено: 07 ноя 2018, 13:18
Профессор философии, перед лекцией заходит в зал
и раскладывает на столе несколько различных вещей.
Когда начинаются занятия, он, молча, берет большую,
пустую, банку из под майонеза и заполняет ее большими камнями.
Затем спрашивает:
- Банка была полна?
- Да! - соглашаются студенты.
Тогда профессор достает коробку с маленькой галькой
и высыпает ее в эту же банку. Он слегка поболтал банку
и галька, конечно, заполнила открытые области между камнями.
Он снова спросил студентов:
- Банка полна?
Они рассмеялись и согласились, что банка полная.
Тогда, профессор достает коробку песка и высыпает ее
в банку. Естественно, песок, заполняет все остальное
пространство.
Установите ваши приоритеты. Остальное - только песок.
Но, тут один студент, подошел к банке, которая, по мнению
остальных, была полной, и вылил туда стакан пива. Конечно,
пиво заполнило остающиеся места в банке, ставшей абсолютно
полной Мораль этого рассказа: независимо от того насколько
полна ваша жизнь, в ней всегда есть место для пива!
Из 10 литров сырья получим 10 литров стенок трубы ...
Добавлено: 07 ноя 2018, 15:00
Инко писал(а): ↑06 ноя 2018, 17:48
Инко, Вы, пожалуйста, разберитесь, для себя хотя бы, в таких показателях как удельная масса (плотность), удельный объем, массовые и объемные проценты ...
Тогда и мысленные представления изменятся ...
Добавлено: 07 ноя 2018, 23:03
Нашел я всё-таки тему, получите, распишитесь:
pigments-and-additives-f7/-t12300.html
Инко, в этой теме обсуждение на 6 страниц, так что изучите и осмыслите предоставленную информацию, думаю что на некоторые свои вопросы Вы найдете в ней ответы.
