Подбор оборудования
Добавлено: 03 дек 2017, 22:19
Recycling 1982
Всем форумчанам привет.
В производстве изделий из полимеров я полный ноль. Я сельхозпроизводитель. Есть возможность сделать инвестиции, поэтому задумываюсь над тем, что начать самому производить упаковку для своей продукции.
Вообщем, исходные данные следующие.
Продукция переработки молока, жидкая. Хочется линию по производству упаковки наподобие стаканчиков для йогуртов. Объем стаканчиков - 0,2 литра. Стаканчики должны быть прозрачные, желательно чтобы они как йогурты были в упаковке по 16 или 25 штук, имели изломы (изгибы), по которым их можно было бы отделять поштучно.
Линия должна позволять производить 2000 стаканчиков в сутки.
Полазив на форуме, я склоняюсь к тому, что оптимальной будет технология вакуумной формовки.
Прошу спецов подсказать, оптимальная ли это технология под мои потребности? Какое необходимо будет оборудование для производства описанной упаковки? Какой вид полимера лучше использовать?
Заранее спасибо всем, кто даст дельные советы.
Re: Подбор оборудования
Добавлено: 03 дек 2017, 22:45
Alexandr1989
Нелегкою стязею вы собираетесь идти....
Для начала Вам нужно посчитать экономику со специалистом - может игра не стоит свеч (денег, времени, нервов)....
Поищите, может кто уже готовый бизнес продает (вместе с персоналом)...
Не сочтите меня пессимистом...
Добавлено: 04 дек 2017, 01:47
Димитрий
Такую тару проще закупать на стороне. Делайте хорошие продукты, а производители данной продукции пусть хорошо делают свою работу - в итоге все будут довольны))
Проблем с этими стаканами Вы отхватите не менее, чем с основной продукцией (они же есть, я уверен?).
Без консультации и НЕПОСРЕДСТВЕННОГО УЧАСТИЯ в процессе предварительного расчета ТОЛКОВОГО СПЕЦА с ОПЫТОМ в это все лучше не залезать. Точнее, залезать, но до момента траты первых серьезных сумм. Кстати, о них... бюджет представляете, хоть примерно?
Опять же, не пессимизм, а чистый реализм...
Добавлено: 04 дек 2017, 10:49
Recycling 1982
Димитрий писал(а):
04 дек 2017, 01:47
Ну я понимаю, что это не один миллион деревянных будет.
По поводу того, что такую тару легче закупать на стороне, я согласен. Но и прибавочную стоимость кто-то будет получать на стороне. Чем больше этапов в создании конечного продукта будет в моих руках, тем больше у меня будет возможности для снижения себестоимости и конкурентной борьбы.
Я, конечно, понимаю, что делать такую упаковку не самое простое дело, и имеет огромное количество тонкостей и нюансов, но все же это не спутник в космос запускать надо. И с учетом того, что приобретаемое оборудование будет иметь стабильную загрузку, и можно расчитать окупаемость, затея имеет смысл.
А по поводу толкового спеца, где можно такого найти? Чтобы он оказал платную консультацию?
Добавлено: 04 дек 2017, 10:59
MFS
Recycling 1982 писал(а):
04 дек 2017, 10:49
Димитрий писал(а):
04 дек 2017, 01:47
Если вам нужно нужно просто формовать стаканчики по 200 ml блоками 5*5 и 4*4, а потом надсекать, то это всего лишь простая формовка + прокатной пресс, а то валки. Всего - то 80-125 формовок в день. Единственный момент - если предвытяжка понадобится, тогда да, увы, попадаете на серьезную машинку. А так 1 человек с подручным на неполный день.
Крышка какая? Фольгу приваривать будете?
Добавлено: 04 дек 2017, 11:01
sedoykornet
Посмотрите личное сообщение. Ваш месячный объём линия закроет за два рабочих дня и то если очень медленно и печально. Вы не указали глубину вытяжки, вакуумный полуавтомат может не подойти. Нужна форма стаканчика.
Добавлено: 04 дек 2017, 12:47
Recycling 1982
MFS писал(а):
04 дек 2017, 10:59
04 дек 2017, 10:49
Да, запечатывать фольгой думал. И на сами стаканчики никаких надписей и наклеек не надо.
Добавлено: 04 дек 2017, 12:48
Recycling 1982
MFS писал(а):
04 дек 2017, 10:59
04 дек 2017, 10:49
А для чего делается предвытяжка?
Добавлено: 04 дек 2017, 13:07
Ещё вариант литья под давлением. Пример похожий на Ваш.
Вот что было: viewtopic.php?f=28&t=18082
Вот что стало:
Добавлено: 04 дек 2017, 13:14
MFS
04 дек 2017, 12:48
Если глубина вытяжки больше диаметра, то при формовке по углам будет заметное утоньшение, чтобы его избежать пленка сначала вытягивается специальными пуансонами. Это могут делать только машины хорошего уровня.
Добавлено: 17 дек 2017, 20:24
Recycling 1982
MFS писал(а):
04 дек 2017, 13:14
04 дек 2017, 12:48
А машины такого уровня сколько стоят?
Добавлено: 17 дек 2017, 20:50
MFS
17 дек 2017, 20:24
MFS писал(а):
04 дек 2017, 13:14
Под ваши задачи это хариковский, например Термопак 500 и его аналоги. Себестоимость аналога - 2,2-2,5М рублей - машина с преднатягом, формовкой и вырубкой. http://www.termopak.com.ua/index.php/ob ... -sta-500mm
Поле формовочное 554*460, цикл на ваших изделиях - секунд 6-7 будет. Оно вам надо?))
Добавлено: 18 дек 2017, 21:38
Recycling 1982
MFS писал(а):
17 дек 2017, 20:50
17 дек 2017, 20:24
Спасибо огромное за наводку. А вот поясните момент, я вот немного полазив на сайтах, понял, что можно полностью автоматизированную линию сделать, где сразу будет на одном конвеере из пластика формовать, тут же заливать продукцию, тут же запечатывать. Но такие линии делают только индивидуально под конкретное ТЗ. А будет ли такая линия намного дороже, чем если бы купить отдельно формовочную машину, отдельно аппарат по разливу, и отдельно аппарат по запайке?
