Прозрачность
Добавлено: 12 сен 2017, 14:09
Walduk
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как добиться от АБС пластина максимальной НЕ прозрачности??
Есть изделие с толщиной стенки 0,5мм., из-за геометрических особенностей стенки полупрозрачные. Нужно подобрать материал/краситель/добавки что бы сделать изделие максимально непрозрачным.
Посоветуйте пожалуйста!
Re: Прозрачность
Добавлено: 12 сен 2017, 14:12
Добавляйте черный (поглощение) с максимальным содержанием сажи и белый (отражение) с максимальным содержанием двуокиси титана концентраты.
Re: Прозрачность
Добавлено: 12 сен 2017, 14:19
Walduk
Спасибо за оперативный ответ.
А если нам нужна палитра из 16 цветов, как получить к примеру 185С красный или 287С синий итд?
Re: Прозрачность
Добавлено: 12 сен 2017, 14:22
о каком цвете идёт речь?
увеличить толщину стенок;
использовать красители с высокой укрывистостью;
увеличить содержание красящих веществ в изделии (повысить дозировку суперов)
Re: Прозрачность
Добавлено: 12 сен 2017, 14:32
Alexandr1989
Walduk писал(а): ↑12 сен 2017, 14:19
Обратитесь к производителям/дистрибьюторам суперконцентратов красителей (Тосаф, Габриэль Хэми, Клариант - как пример) - они вам подскажут какой суперконцентрат использовать и в какой концентрации для достижения необходимого цвета.
Re: Прозрачность
Добавлено: 12 сен 2017, 14:43
если принимать во внимание тот факт, что натуральный АБС у каждого производителя имеет свой цвет/оттенок, то ваш путь - разработка рецептур суперконцентратов под конкретную задачу.
Re: Прозрачность
Добавлено: 06 окт 2017, 15:13
Walduk
Попробовали суперконцентрат masterbatch в качестве средства борьбы с прозрачностью, но к сожалению базовая концентрация 2% не помогла. Дальше будем повышать концентрацию но это долгий процесс, может кто то подскажет на какие свойства непосредственно АБС обращать внимание? потому как получив изделие из разных материалов видно что один из них явно лучше, и это тот где не было суперконцентратора (чистый белый АБС).
Re: Прозрачность
Добавлено: 06 окт 2017, 15:45
Walduk писал(а): ↑06 окт 2017, 15:13
суперконцентрат есть дословный перевод слова masterbatch.
супера красителей - средства достижения определённого цвета.
цвет и прозрачность это не антонимы (противоположности) а совершенно разные характеристики, которые не зависят друг от друга.
используйте натуральный АБС MAGNUM (производства DOW), если ещё есть такой. он изначально обладает высокой непрозрачностью
Re: Прозрачность
Добавлено: 11 окт 2017, 16:03
Walduk
Нашел в интернете информацию что аморфные материалы к коим относиться АБС прозрачны по своей природе, что бы избежать прозрачности нужно использовать квази кристаллические материалы.
Есть ли какойто квази кристаллический материал схожий по свойствам к АБСу? Важны такие параметры как: износостойкость, проливаемость, окрашиваемость, минимальные усадки, в идеале с пищевым допуском.
Буду очень признателен за ответ
Re: Прозрачность
Добавлено: 11 окт 2017, 16:51
Walduk писал(а): ↑11 окт 2017, 16:03
аплодирую лёжа..под столом... что такое "проливаемость" в вашем понимании?
ссылку укажите на сей опус о "прозрачности вещей".
АБС никогда не был прозрачным ни по природе (где он не встречается) ни по чему другому.
"прозрачный" АБС не есть АБС, а есть МАБС.
а вот ПП, при увеличении степени кристалличности, повышает свою прозрачность.
вам уже 10 раз ответили на ваш вопрос. перечитайте тему.
Re: Прозрачность
Добавлено: 11 окт 2017, 18:02
Sandy
РОМ, кроме минимальной усадки. Хотя на маленьких деталях, разница в усадке разных материалов может исчисляться несколькими сотыми долями миллиметра.
Re: Прозрачность
Добавлено: 11 окт 2017, 18:52
Walduk
cs-mb писал(а): ↑11 окт 2017, 16:51
Спасибо за Ваши аплодисменты, надеюсь когда то и я смогу приблизится к такому гуру как ВЫ. Пока только учусь и "опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг" (с)
https://www.hardiepolymers.com/knowledg ... oplastics/
https://www.curbellplastics.com/Researc ... tion-Guide
Re: Прозрачность
Добавлено: 11 окт 2017, 19:13
Iron Smile
В случае с полипропиленом, применяется мелонаполненный полуфабрикат. Добавляется стандартный СКП и всё. В вашем случае, посмотрите в сторону мелового концентрата на основе полистирола. Редкий зверь, но в наших краях водится. Применяется главным образом в производстве одноразовой посуды.
Думаю, ввод 10-15% решит вашу проблему.
Но учитывайте снижение ПТР в этом случае и рост веса изделия.
Re: Прозрачность
Добавлено: 11 окт 2017, 19:18
Walduk
Iron Smile писал(а): ↑11 окт 2017, 19:13
Полипропилен наверное сильно мягкий и будет царапаться в процессе эксплуатации. а что такое СКП и ПТР?
Re: Прозрачность
Добавлено: 11 окт 2017, 22:01
Iron Smile
Walduk писал(а): ↑11 окт 2017, 19:18
Коллега... Вы меня удивляете...
Это вам нужно объяснить азы работы с пластиками?!
Каким образом вы подбирали полимер под свое производство? Каким образом подбирали краситель?....
ПТР - показатель текучести расплава. Основа основ...
СКП - супер концентрат полимерный. То чем пластик окрашивается.
Мел в составе даст вам необходимую "непрозрачность".
Речь идёт не о полипропилена как таковом, а взят за пример.
Делали для клиента такой полуфабрикат из ПП, мелонаполненный имени для жесткости и непрозрачности. Окрашивались эти полуфабрикаты уже на ТПА самим потребителем в нужный им цвет.
Проблемы,которые вы получите, я уже описал. Но получите и удешевление.
