Подбор материала для литья на ТПА полупрозрачных "тонированных" панелей
Добавлено: 07 ноя 2016, 11:16
djrandom
Здравствуйте коллеги! Ведем конструкторско-технологическую проработку нашего нового изделия, корпус которого будет отливаться на ТПА из abs элджи.
Но возникли трудности с подбором материала (да и вообще - технологией) для изготовления передней полупрозрачной панели.
Серийность всего порядка 200..300 шт/год. Рассматриваем два варианта.
Первый - отлить прозрачную и затем покрасить. Из плюсов - хорошая стойкость к ультрафиолету, из минусов - большие трудозатраты на подготовку поверхности под покраску и саму покраску. Второй
Второй - отлить сразу готовую, в нужный "цвет". Из плюсов - не нужно ничего доводить и красить, из минусов - предвижу сложности с подбором хорошего, стойкого к ультрафиолету, колера. Точнее именно на подборе колера (либо готового материала с нашим-то мизерным количеством) мы и застряли. Что посоветуете?
Re: Подбор материала для литья на ТПА полупрозрачных "тонированных" панелей
Добавлено: 07 ноя 2016, 11:37
djrandom писал(а):Рассматриваем два варианта.
выдуманные у вас плюсы/минусы и сложности.
берёте ПС или САН (что у вас по ТУ) и окрашиваете супером в массе
Добавлено: 07 ноя 2016, 11:44
djrandom
cs-mb писал(а):выдуманные у вас плюсы/минусы и сложности.
По ТУ у нас материалы не оговариваются, так что здесь мы свободны. Просто мы ни разу еще не делали детали с такими...ммм...цветовыми характеристиками. Но зато ранее сталкивались с отвратительной стойкостью колеров (не припомню уже каких) при окрашивании в массе - но, честно говоря, это было при литье в силикон. Не подскажете - что значит "окрашиваете супером" ?
1. Не очень понятно, почему прозрачная часть должна быть УФ-стойкой, а непрозрачная - не УФ-стойкой (АБС, даже "элджи" - не стойкий к УФ материал).
2. К прозрачной части у вас требования только по прозрачности, оттенок - не важен? Тогда обычный путь - САН+черный АБС (а лучше, с учетом УФ, АСА). Дозировка подбирается эмпирически.
Добавлено: 07 ноя 2016, 11:50
djrandom
Kirilliq писал(а):1. Не очень понятно, почему прозрачная часть должна быть УФ-стойкой, а непрозрачная - не УФ-стойкой (АБС, даже "элджи" - не стойкий к УФ материал).
Здесь всё просто - все непрозрачные панели красятся красками на водной основе :-):
Kirilliq писал(а):2. К прозрачной части у вас требования только по прозрачности, оттенок - не важен? Тогда обычный путь - САН+черный АБС (а лучше, с учетом УФ, АСА). Дозировка подбирается эмпирически.
Оттенок очень важен, т.е. деталь не просто "черная полупрозрачная", а с таким коричным оттенком. Кроме того важно, чтобы при следующем запуске цвет был точно такой же :) Не на 10 лет же их отливать. Хотя..
Добавлено: 07 ноя 2016, 12:23
djrandom писал(а): Оттенок очень важен, т.е. деталь не просто "черная полупрозрачная", а с таким коричным оттенком. Кроме того важно, чтобы при следующем запуске цвет был точно такой же :) Не на 10 лет же их отливать. Хотя..
300 шт.х0,1 кг/шт.=30 кг. Дозировка красителя для прозрачных изделий - меньше 1%, т.е. 1-2 кг. Вам столько никто не продаст, не говоря про подбор.
Мне кажется, что проще "похимичить" на базе материалов, доступных на рынке всегда. Стандартный черный АБС у всех примерно одинакового оттенка: был, есть и будет. САН на рынке, по умолчанию, голубой. Задача добиться воспроизводимого коричного оттенка. Я для этого бы купил мешок чего-нибудь вроде коричневого АБС и занялся бы колеровкой.
Добавлено: 07 ноя 2016, 13:28
прозрачный полимер, из указанных мною выше окрашиваете "стандартным" суперконцентратом "дымчатым", который в итоге даёт коричневатый (на просвет) оттенок.
для получения прозрачного изделия нужен именно прозрачный суперконцентрат, а не "любой" чёрный
степень прозрачности регулируется дозировкой супера в зависимости от толщины вашего изделия
1-3 кг легко получите для испытаний бесплатно
Добавлено: 07 ноя 2016, 13:46
djrandom
Kirilliq писал(а):300 шт.х0,1 кг/шт.=30 кг. Дозировка красителя для прозрачных изделий - меньше 1%, т.е. 1-2 кг. Вам столько никто не продаст, не говоря про подбор...
Да мы готовы и 100 кг купить, если это позволит отказаться от покраски готовой детали :)
cs-mb писал(а):прозрачный полимер, из указанных мною выше окрашиваете "стандартным" суперконцентратом "дымчатым", который в итоге даёт коричневатый (на просвет) оттенок.
для получения прозрачного изделия нужен именно прозрачный суперконцентра...
Пока нагуглил только "обычный" концентрат П0901/14-ПС (не сочтите за рекламу) дымчатый. Чем он хуже "суперконцентрата" ? :nez-nayu:
Добавлено: 07 ноя 2016, 14:38
djrandom писал(а): Пока нагуглил только "обычный" концентрат дымчатый. Чем он хуже "суперконцентрата" ? :nez-nayu:
http://www.polymery.ru/letter.php?n_id=2226
почитайте, там и немного устаревший список основных европейских производителей. почти у всех есть представители в России (№№ .
если хотите дёшево и сердито, то можете пробовать свою находку. стоит приплюсовать российских и азиатских производителей
Добавлено: 07 ноя 2016, 15:15
djrandom
cs-mb писал(а):почитайте, там и немного устаревший список основных европейских производителей. почти у всех есть представители в России
Спасибо, обязательно посмотрю.
cs-mb писал(а):если хотите дёшево и сердито, то можете пробовать свою находку. стоит приплюсовать российских и азиатских производителей
Нет, в данном случае цена материалов корпуса практически не имеет значения - это я, ессно, говорю о пластике :-)
Нам нужно к а ч е с т в о
Добавлено: 07 ноя 2016, 16:06
djrandom писал(а): Нам нужно к а ч е с т в о
в таком случае обратите внимание на европейских производителей из списка.
через поисковик найдите координаты российских представителей.
как писал в первом посте, для этой детали вам подойдёт и блочный ПС (возьмите там же где и АБС - корейский) и САН (желательно без тонировки)
Добавлено: 15 фев 2017, 15:44
BYLI
Изготавливаем стекла для электро шитков из Starex UT 0510 G0812 ABS Resin и на протяжении уже лет 6 цвет не меняется
Добавлено: 16 фев 2017, 08:49
BYLI
Извеняюсь Starex ТХ 0510 G01702 ABS Resin
