Формовка Этиленвинилацетата (Eva)
Добавлено: 07 июн 2016, 07:46
Valter
Здравствуйте, хотим производить изделия из эва, примерные размеры 70х50см с высотой пока не определились, подскажите как формовать его, в производстве только начинаем разбираться, в интернете очень мало информации. я Так понимаю нам нужен Штамп Матрица, Пуансон с принудительным охлаждением, чиллер для охолождения, шкаф с инфокрасным нагревом, пресс. Но как подбирать? какой пресс, какой чилер? Подскажите
Re: Формовка Этиленвинилацетата (Eva)
Добавлено: 07 июн 2016, 10:08
Valter писал(а):Здравствуйте, хотим производить изделия из эва, ... подскажите как формовать его, в производстве только начинаем разбираться, в интернете очень мало информации.
процесс формовки ЭВА ничем не отличается от формовки других термопластов.
информации - море!
Добавлено: 07 июн 2016, 15:08
Valter
Можете подсказать какой пресс нужен? Какая нибудь модель чтобы от нее отталкиваться в поиске. Как делают такие сидушки? Наше изделие больше в размерах раза в 2
Какое давление должно быть на прессе?
Добавлено: 07 июн 2016, 16:45
может дадите ссылку на страницу с этим изделием?
уверены, что это изделие произведено методом формовки, а не литья под давлением?
Добавлено: 07 июн 2016, 17:23
Valter
Не уверен по формовке, но список необходимого оборудования они подсказали... Литье под давлением не подходит для нас из за цены станка, идея такова чтобы брать листы и выдавливать необходимую форму, в моем представлении это должно быть дешевле, расход материала не берем в расчет.
Добавлено: 07 июн 2016, 20:19
Материал вспененный или монолитный?
Добавлено: 20 июн 2016, 15:57
Valter
Этого не знаю, Есть какие нибудь идеи?
Добавлено: 20 июн 2016, 16:39
Надо порезать готовое изделие и посмотреть на срезе.
Добавлено: 21 июн 2016, 21:00
Valter
Тут не важно так же сделан или нет, суть в другом каким недорогим образом можно формовать его без дорогостоящего оборудования, в пределах 100-200 т.р.
Добавлено: 22 июн 2016, 10:22
Valter писал(а):Тут не важно так же сделан или нет, суть в другом каким недорогим образом можно формовать его без дорогостоящего оборудования, в пределах 100-200 т.р.
строгайте ножом
у вас не возникает мысль, что производители идут по пути наименьшего сопротивления, и изготавливают наименее затратным способом?
Добавлено: 30 июн 2016, 17:36
Valter
Лучше бы по теме ответили....
Добавлено: 30 июн 2016, 18:46
Добавлено: 01 июл 2016, 13:15
Valter писал(а):Лучше бы по теме ответили....
как раз ответил по теме: предложил наименее затратный способ.
вас неоднократно сказали: для того чтобы предложить метод производства нужно знать из чего состоит изделие.
вы же уперлись и не хотите ничего понять
Добавлено: 29 окт 2016, 03:35
gibonich
Всем привет!!!Это сидушка моего производство.Материал ЭВА 40 шор.Так же производим сами материал ЭВА лидеры в этой сфере.Пишите отвечу на любые вопросы начиная с материала,цены,изготовление пресформ,а так же подскажу все с обарудиванием
Добавлено: 29 окт 2016, 09:34
На сколько я помню, лидеры по московской области, это Поликом.
Добавлено: 28 фев 2017, 16:47
Юрий Том
Поиск партнеров по поставке ЭВА.
Меня зовут Юрий Иванович. Я представляю интересы перспективного международного стартапа (startup) в сфере проектирования и производства товаров для досуга. К моменту пуска производства на проектную мощность (к концу 2017 года), нам бы хотелось определиться с выбором поставщиков материалов и комплектующих. Предложений на рынке очень много, особенно от китайских партнеров. Что бы не обременять себя таможенными мероприятиями, мы отдаем предпочтение работы с компаниями с российской юрисдикцией.
На нашей продукции будет использоваться противоскользящее покрытие, устойчивое к воздействию ультрафиолета и морской воды. Будет наклеиваться на плавсредства в качестве коврика.
Есть интерес к листам ЭВА (EVA) этиленвинилацетат.
Толщина – 3мм (+- 0.5мм)
Твердость по Шору – около 40.
Размеры листов - приближены к размеру 1000х2000. (Можно 1000х1800, 1300х2300 и т.д.)
Возможна поставка в рулонах с шириной не менее 700 мм.
Обязательно цветной.
Отдаем предпочтение ЭВА с нанесённым тиснением. (ромбики, квадратики, тиснение под кожу и т.д.). Желательно рельеф тиснения мелкий.
Рассматриваем возможность принимать ЭВА с нанесенным клеевым слоем.
Если нам не удастся найти тиснение, удовлетворяющее нашим потребностям, то мы готовы принять предложение об изготовлении под нас термоформовочного вала с индивидуальным эксклюзивным тиснением. Или продаже нам оборудования вторичного термоформирования ЭВА.
Если вы предложите нам другой материал, пригодный для подобного использования – мы детально изучим данное предложение.
Мы открыты для контактов. С уважением, Юрий Иванович.
Буду Вам весьма признателен за ответ на почту
tomunui@yandex.ru
Добавлено: 01 мар 2017, 11:11
Юрий Том писал(а):Поиск партнеров по поставке ЭВА.
вам в раздел "ищу производителей"
Добавлено: 25 июл 2017, 23:32
Adam gedurov
gibonich писал(а):Всем привет!!!Это сидушка моего производство.Материал ЭВА 40 шор.Так же производим сами материал ЭВА лидеры в этой сфере.Пишите отвечу на любые вопросы начиная с материала,цены,изготовление пресформ,а так же подскажу все с обарудиванием
Доброго времени суток! Сильно интересует технологические аспекты по формированию материала ЕВА, буду признателен если вы дадите несколько советов!
Добавлено: 20 окт 2019, 16:06
feniks
Здравствуйте коллеги. Интересует тот же вопрос, про формовку. Какое оборудование нужно для неё? Есть ли у нас специалисты которые могли б помочь в запуске производственной линии?
Добавлено: 22 апр 2020, 11:35
Epsonr200
Заинтересовала возможность формовки листового ЭВА для изготовления кейсов. Есть термостол, который использую для нагрева, есть пневмо пресс с матрицей и пуассоном.
формовка вроде получается - подобрал параметры температуры и времени нагрева. Если материал не покрыт сверху тканью, то формовка проходит хорошо. Но хочется двигаться дальше - делать кейсы покрытые тканью.
Нашел возможность делать триплекс их ткани и ЭВА.
Удается сделать кейсы с небольшой высотой бортика (до 3 см).
Но есть потребность в более высоких стенках. Вот на что я ориентировался (высота 4 см, моя потребность - формовка стенок высотой 5 см)
В результате экспериментов у меня на углах получаются складки материала. Никак не удается их разогнать. Полагаю дело в слабо тянущемся материале верха (внутри трикотаж и там проблем нет).
Сравнивал с оригиналом - материал верха очень похож (не думаю, что Китайцы разработали какой-то супер-материал, специально для таких кейсов).
Подскажите, как можно бороться со складками на углах?
Слышал, что можно подставить брусочки под углы, чтобы растягивать излишки материала на них, но не уверен, что это реализуемо в системе матрица-пуассон
Не представляю, как удается формовать кейсы с высотой стенки 8 см
Если у кого-то есть идеи - буду очень признателен за помощь
Добавлено: 12 мар 2024, 10:09
AndreyT218
Epsonr200 писал(а): ↑22 апр 2020, 11:35
Получилось у вас решить проблему с заломами на ткани?
Добавлено: 12 мар 2024, 10:34
Epsonr200
Добрый день. У меня не получилось решить эту проблему.
По моим ощущениям, китайцы используют другую ткань. Она без пропитки и более "рыхлая", что во первых позволяет ей тянуться и сжиматься, а во вторых у нее более сильная адгезия к самому материалу ЭВА. Китайская эва, уже дублированная с одной стороны, которая есть в наличии, мне не подходит по толщине.
В дополнение, наши материалы получаются очень дорогими и, объективно, хуже качеством. Уверен что Китайцы могли бы произвести материал под мои задачи, но у меня нет необходимых объемов. Мелкосерийное производство, на которое я делал ставку, с индивидуальным подходом не выстрелило. Те сферы, куда я планировал использовать мои кейсы, не проявили никакого интереса, несмотря на проделанную работу по их продвижению. Даже на выставках, люди приходили, говорили "вау, круто" и на этом все. По этому мой проект заморожен.
Добавлено: 19 мар 2024, 19:08
Тигирь
Ориентация ткани какая? Такой фигулей не страдал, но опыт формовки стеклотканей подсказывает, что для нормальной драпируемости углов, ткань нужно раскраивать с ориентацией утка и основы под углом 45 градусов к сторонам детали. Ну и плетение тоже имеет большое значение. Холщовое драпируется гораздо хуже саржевого
