Параметры материала
Добавлено: 12 апр 2016, 14:15
veremii
День добрый, не подскажете какие параметры материала должны быть известны для того чтобы подорать оптимальный режим литья на ТПА?
Я же правильно понимаю, что в любом случае требуется подстройка каждой ТПА под конретный материал?
И ещё, ТПА хоть как-то унифицированы между собой, т.е. чтобы к примеру снять прессформу с одного ТПА и и уйти к другому производителю и лить в эту-же форму, но уже на его ТПА. Может какие-то условия специальные есть?
Re: Параметры материала
Добавлено: 12 апр 2016, 14:24
Как минимум нужна рекомендуемая температура расплава.
Добавлено: 12 апр 2016, 15:05
veremii
Температура расплава и ПТР есть, может нужно что-то ещё?
Добавлено: 12 апр 2016, 20:45
bady
Если Вы хотите заказать (или выяснить возможность, стоимость) изготовления изделия литьем под давлением у предприятия предоставляющего данные услуги, Вам желательно знать (не обязательно все пункты, но чем больше информации тем точнее Вам все посчитают):
1. Вид ( а лучше марку) материала под который спроектирована литьевая форма (или из которого получалось качественное изделие);
2. Массу изделия с литником;
3. Толщину стенки изделия;
4. Площадь проекции изделия на линию разъема;
5. Габариты пресс формы (высота х ширина);
6. Массу литьевой формы;
7. Высота формы ("длинна в сомкнутом состоянии");
8. Высоту изделия (в плоскости разъема)
9. Вид и размер центрирующего приспособления формы;
10. Способ крепления формы и соответствующие габариты;
11. Особенности формы и изделия (например необходимо подключение воздуха, масла, гарячеканальная, вид охлаждения, арматура, конструкция и раположение выталкивателей и т д);
12. Время цикла литья (если известна марка или основные характеристики ТПА на котором изделие производили ранее);
13. Количество гнезд в форме.
Также, для "литейщиков" будет интересна информация на каком ТПА (марка) Вам делали это изделие раньше.
Зная выше указанные характеристики литьевой формы и изделия, а также "усредненную" рыночную стоимость производства изделий методом литья под давлением в Вашем регионе, можете смело обзванивать предприятия оказывающие данные услуги с запросом комерческого предложения.
Либо просто организовываете "встречу" литьевой формы и изготавливаемого на ней изделия со специалистом (-ами) предприятия (-ий) которое может Вам оказать данную услугу.... с последующим запросом стоимости услуг....
ТПА унифицированы, но есть особенности..........
Добавлено: 13 апр 2016, 18:32
ALEX II
Как я понимаю вы заказчик и вы поставляете материал для литья на своей п/ф,во первых запросите чек-лист (все параметры литья изделия на данном тпа),а если лить у другого производителязначит там есть наладчики которые во всём разобраться.Удачи.
P.S. Главное температура расплава материала...
Добавлено: 15 апр 2016, 10:22
Нужно название материала, во первых.
Добавлено: 15 май 2016, 18:07
Фирдавус
veremii писал(а):День добрый, не подскажете какие параметры материала должны быть известны для того чтобы подорать оптимальный режим литья на ТПА?
Re: Параметры материала -нужна текучесть и рекомендуемая температура переработки. Для экономики желательно знать плотность.Иногда достаточно бывает знать марку, производителя, а остальное можно найти в справочниках, но это время...
Добавлено: 15 май 2016, 18:29
А что за материал то? И что за изделие? Толщина стенки, число мест, длина литника. А то бывает на обычном литьевом полиэтилене НД температуры от 180 до 260 на разных формах варьируются.
