Страница 1 из 2
Самостоятельное изготовление ТПА и пресс-формы. Реально ли?
Добавлено: 09 апр 2016, 09:35
i-vengo
Доброго всем дня!
Помогите пожалуйста советом.
Хочу организовать мини-производство на 1-2 человека и изготавливать силиконовые губки для обуви. Что-то вроде этого-
http://irecommend.ru/sites/default/file ... ividik.jpg
Объём выпуска- 300-500шт. в день. Бюджет по минимуму. Планирую сам изготовить пресс-форму (в наличии есть станок ЧПУ).
Пресс-форма на 1 комплект. (крышка и основание для губки). Предполагаю, что размер пресс-формы будет не более формата А4 (возможно ошибаюсь)
Реально ли изготовить самостоятельно пресс-форму и из какого материала? (что бы ресурс без ухудшения качества был не менее 30000 оттисков.)
Конкретно под эту продукцию я бы хотел сам собрать ТПА. Главное требование- малые габариты, простота в обслуживании, умеренное энергопотребление.
Пытался найти чертежи, наброски в инете вертикального ТПА, но не нашёл. Поделитесь пожалуйста ссылкой, если кто знает где найти проект самостоятельной сборки ТПА.
Заприметил мини ТПА (Твоё дело). Очень понравились габариты станка. Но, если честно- не очень впечатлило (особенно цена). Вроде ТПА, а вроде и нет.
Поэтому решено- сам соберу. Меня даже устроит ручной или полуавтоматический вариант.
Воспользуюсь услугами по проектированию тпа станка и пресс-формы если таковой специалист найдётся.
Немного лирики.
Конечно же, легче, а возможно и дешевле найти б/у ТПА. Но это не мой путь ))) Люблю по жизни набивать шишки и наступать на грабли. Иначе скучно бы было жить.)))
Заранее благодарю Вас за проявленное внимание.
Удачи всем!
P.S. Начать этот проект планирую к осени, после завершения проектов ЧПУ и вакуумного пресса.
Re: Самостоятельное изготовление ТПА и пресс-формы. Реально ли?
Добавлено: 09 апр 2016, 10:01
Всё это реально. Форму лучше делать из металла, для простого ручного станка, А-4 формата будет достаточно. Формы будет две, верх и низ.
Вертикальный ТПА это шприц, который с наружной части должен обогреваться, при этом температура должна регулироваться с точностью +-1-3 оС. Читать Вам надо спец литературу, когда поймёте смысл литья под давление тогда сможете сами всё разрисовать и сделать.
И последнее, качество изготовленного изделия, на планируемом Вами станке и форме, будет очень сильно отличаться от первоисточника, причём не в лучшую сторону.
Добавлено: 09 апр 2016, 10:09
i-vengo
Спасибо за ответ. А что необходимо сделать, что бы качество было выше? Какие узлы имеют решающее значение?
И можно ли ПФ сделать из дюрали (д16)?
Добавлено: 09 апр 2016, 11:59
i-vengo писал(а): Спасибо за ответ. А что необходимо сделать, что бы качество было выше? Какие узлы имеют решающее значение?
Ответ:
ПластСтер писал(а):... Читать Вам надо спец литературу, когда поймёте смысл литья под давление тогда сможете сами всё разрисовать и сделать...
Добавлено: 09 апр 2016, 13:08
Уточните, Вы будете использовать покупные изделия для сборки ТПА, или всё своими очумелыми ручками? У нас тут Олька собирала МикроТПА, так и то шнек в "крепеже" покупала).
Добавлено: 09 апр 2016, 15:05
i-vengo
Про "знаменитый" саморез я уже читал на форуме ))). Хоть и не знаю эту девушку, но мысленно снимаю перед ней шляпу (предварительно встав на колено))).
Вы безусловно правы. Извините, забыл уточнить. Конечно же, буду использовать всё покупное. Самостоятельно, думаю невозможно в моих условиях изготовить необходимые узлы. Единственное, что осилю самостоятельно- это каркас, станина и т.п.
Кстати, где приобретаются компоненты? Чтобы не "конские" цены и выбор был. А также, порекомендуйте литературу (на доступном для "чайника" языке). Ткните пальцем, что читать. То, что смог найти, предполагает уже кое-какие знания в этой области. Я отчётливо понимаю, что это сложная сфера производства и что для этого люди в институтах учатся. А я тут на белом коне ворвался (вместо рыцарского шлема- чайник на голове))).
Добавлено: 09 апр 2016, 16:00
i-vengo писал(а): Конечно же, буду использовать всё покупное. Самостоятельно, думаю невозможно в моих условиях изготовить необходимые узлы. Единственное, что осилю самостоятельно- это каркас, станина и т.п.
В принципе, так работают многие китайские сборщики. А где приобретать? У нас похоже уже не где. Самый дешёвый- Китай, Потом Тайвань, Япония, Германия. Чтобы самим не париться с покупкой и доставкой- можно заказать у местных дилеров, как запчасти. Привезут хоть чёрта лысого, любой каприз за ваши денюжки. Выйдет вероятно намного дороже готового ТПА, но зато лично Вашей ручной сборки и Вашей конструкции, а может даже и неведомых доселе технологий и принципов работы.
Добавлено: 09 апр 2016, 19:56
i-vengo
Бегемот писал(а):i-vengo писал(а): Конечно же, буду использовать всё покупное. Самостоятельно, думаю невозможно в моих условиях изготовить необходимые узлы. Единственное, что осилю самостоятельно- это каркас, станина и т.п.
Бегемот писал(а):i-vengo писал(а): Выйдет вероятно намного дороже готового ТПА, но зато лично Вашей ручной сборки и Вашей конструкции, а может даже и неведомых доселе технологий и принципов работы.
Собственно говоря, почему я хочу сам сделать ТПА. Причин несколько.
1. Я сделаю под габариты своего помещения. Вопрос площади для меня очень актуальный.
2. Изготовить хочу простой, без автоматики ТПА.
3. Самая главная причина (по этой же причине делал и ЧПУ, вакуумный пресс и др) Для меня важно понимать саму суть процесса. Когда сам изготовляешь, начинаешь понимать на практике, для чего нужна каждая часть станка. Ведь, как я понял, почитав форум на этом сайте, надо не только быть пользователем ТПА, но и обладать навыками ремонта.
Да, станок предназначен для выпуска конкретного выпуска продукции малыми партиями. Его дальнейшее применение не выйдет за эти рамки и объёмы производства. Также в станке будет отсутствовать автоматика. Только ручное управление. (Начинать надо с малого).
Подскажите пожалуйста, можно ли уложиться в бюджет 100-150т.р.? Или это нереально?
Я видел в продаже несколько станков Круаси от 50 до 150 т.р. Но они очень большие по размерам и рассчитаны на объёмы. А мне нужен станок, который займёт 1 кв.м. пространства. И где бы найти (купить) чертежи, проект такого мини станка. И можно ли это заказать на алибаба (алиэкспресс)? И что можно купить у них? Какие компоненты? И какие в России можно достать?
Отойду от темы немного. Когда я делал ЧПУ, то хотел купить шпиндель (2-3кВт)российского производства. Я не смог найти. Не то что бы было дорого, просто их вообще нет. Как можно говорить о подъёме российского производства, когда самый гламный компонент мехобработки не выпускается в стране. А Вы меня ещё и добили, сказав, что и для ТПА ничего нет в России.
Пойду выпью корвалола (пока ещё российского).
Добавлено: 09 апр 2016, 21:49
Лорик
Сами планируем для себя сделать ТПА в лабораторию. Предварительно прикинул стоимость и в принципе пока в 150 тыс.уложиться получается. Идея такая же, сделать ручной, на такое штучное производство, как нам надо, автоматика тоже не нужна.
Форма конечно отдельных денег стоит. Здесь на форуме где-то есть обсуждение миниТПА, и минусы, кроме цены, там есть. Поэтому и приняли решение делать сами.
Если интересно за 150 тыс. купить, тогда пиши в личку.
Добавлено: 09 апр 2016, 23:32
Добавлено: 09 апр 2016, 23:34
ТПА - темропласт"АВТОМАТ", без автоматики...
Добавлено: 09 апр 2016, 23:55
Про сами коробочки, какую толщину стенки планируете? У оригинала стенка тонкая и впрыск в центр донышка горячим каналом. Вы планируете лить в бок(раз бюджетная двухместная форма)? А снимать с пуансонов толкателями, плитой съёма? Мне кажется, для ручного кустарного станка изделие слишком сложное. Материал наверное полипропилен?
Добавлено: 10 апр 2016, 00:03
ПластСтер писал(а):ТПА - темропласт"АВТОМАТ", без автоматики...
Уровень автоматизации - он разный.
Скорость и давление впрыска весьма недорого гидравликой реализуются...
Добавлено: 10 апр 2016, 00:30
Lawego
Очень серьёзные специ. Но друзья нельзя сделать что либо дешевле логистики по доставке деталей. Если конечно вы не воруете бензин, а машина соседа.
Добавлено: 10 апр 2016, 00:35
Ну "ручная" гидравлика в России выпускается :)
Добавлено: 10 апр 2016, 01:09
Lawego
Figaro писал(а):Ну "ручная" гидравлика в России выпускается :)
Орел и решка на каком-то канале отдыхает. С Вами друзья, имея 15 долларов на кармане, в Шанхае можно организовать, швейную фабрику.
Добавлено: 10 апр 2016, 01:27
i-vengo
Бегемот писал(а):Про сами коробочки, какую толщину стенки планируете? У оригинала стенка тонкая и впрыск в центр донышка горячим каналом. Вы планируете лить в бок(раз бюджетная двухместная форма)? А снимать с пуансонов толкателями, плитой съёма? Мне кажется, для ручного кустарного станка изделие слишком сложное. Материал наверное полипропилен?
Ой. Пока не могу вам ответить на ваши вопросы. Учу мат.часть ))). Сейчас пытаюсь понять разницу между усилием, давлением и площадью. Штудирую вот эту ветку-
http://e-science.sources.ru/node/114779
В просторах инета нашёл вот такой станок за 2900 евро. Приблизительно такой мне по размерам подойдёт. Очень хочется самому сделать аналогичный ТПА.
http://termoplast-stanok.narod.ru/
Потихоньку присматриваюсь к пневмоцилиндрам. А тем временем учу и учу мат.часть.)
Добавлено: 10 апр 2016, 07:57
Ещё одно чудо с перьями, теперь уже на пневматике. Усилие запирания и давление впрыска какие?
Добавлено: 10 апр 2016, 09:41
Бегемот писал(а):Ещё одно чудо с перьями, теперь уже на пневматике. Усилие запирания и давление впрыска какие?
Около 5 тонн. 3.7-4.5 тонн
Добавлено: 10 апр 2016, 10:19
Вполне приличный аппарат. Не понятно как впрыск и пластикация организован, но для мелких деталей вполне подойдёт. По виду не хуже и адекватней чем у Олега.
Вот для ликбеза почитайте.
http://www.kontorg.com.ua/product/termo ... oplast.php
Добавлено: 10 апр 2016, 10:43
Мулланур писал(а):3.7-4.5 тонн
Откуда такое усилие впрыска на пневматике?
Добавлено: 10 апр 2016, 10:44
ПластСтер писал(а): Не понятно как впрыск и пластикация организован, но для мелких деталей вполне подойдёт...
Пневмовцилиндры сначала смыкают форму, формой открывает запираемое сопло цилиндра впрыска и вся эта конструкция наезжает на поршень.
Добавлено: 10 апр 2016, 10:47
Не впрыска, а смыкания. Два цилиндра Д 160мм при давлении 12 бар, шток д40..
Добавлено: 10 апр 2016, 10:51
12 бар - такой компрессор ещё поискать...
Добавлено: 10 апр 2016, 11:07
i-vengo
Спасибо за ссылку.
Интересно.
Добавлено: 10 апр 2016, 21:02
Лорик
А черт его знает, как называется ТПА без автоматики? ))))
Добавлено: 11 апр 2016, 10:22
i-vengo
Лорик писал(а):ПластСтер писал(а):ТПА - темропласт"АВТОМАТ", без автоматики...
ТПР- термопласт ручник.
Добавлено: 11 апр 2016, 18:53
i-vengo
Вот нашёл такой мини ТПА.
Связался с автором о продаже проекта, чертежей. Сижу, жду ответа.
Очень понравилась идея впрыска.
http://www.chipmaker.ru/topic/163182/
Добавлено: 12 апр 2016, 04:39
В 150 000 рублей не поместитесь. Совсем.
Добавлено: 12 апр 2016, 15:51
Это переделанный советский ТПА "ДБ3328-63", вместо гидравлики установлены сервопривода.
