Помогите проблема с мягким ПВХ
Добавлено: 09 апр 2015, 23:39
Роман123
Я новичок на форуме. Помогите мне пожалуйста, дело в том что я занимаюсь производством форм для облицовочного камня из вторичного кабельного ПВХ- ОМ40. Дробленнный ПВХ развожу с ДБФ в соотношении 2:1 (100кг ПВХ: 50 литров ДБФ). Перемешиваю и выдерживаю два дня, затем прогоняю через экструдер без головы. На выходе образуется мягкий пластикат, который произвольно выливается в матрицу. Проблема в том, что на выходе масса кипит и пузырит. Играл температурами и скоростью шнека - не помогло. Может помимо ДБФ еще что-то надо добавить? Подскажите, пожалуйста, что делать? Заранее спасибо.
Re: Помогите проблема с мягким ПВХ
Добавлено: 10 апр 2015, 07:37
Для начала попробуйте прогнать через экструдер первичный ПЛ-1 и посмотрите, будет ли он кипеть, может дело в экструдере.
Добавлено: 10 апр 2015, 09:56
имхо, без противодавления нет дегазации.
Обычно все-таки формы обливают пластизолью.
Добавлено: 10 апр 2015, 11:19
chemist-54
Технология шаманов, до простейшей алхимии не дотягивает.
Масса, которую после выдержки запускаете в шнек, к рукам прилипает или сыпучая?
Вероятная причина - не проходит пластификация и улетучивается свободный ДБФ.
Внедрение молекул пластификатора начинается при температуре более 70*С и выдержке с перемешиванием.
При больших объмах, проще смастерить или найти б/у смеситель с подогревом.
Если будете греть ДБФ в ведре на плитке, много не наливайте. Расширяется на (10 - 15)% и выливается через край.
Экструдер без головы долго не проживет. Шнек должен удерживаться с двух сторон. Однородного материала хорошего качества не получится.
Добавлено: 10 апр 2015, 12:01
Роман123
Maks42 писал(а):Для начала попробуйте прогнать через экструдер первичный ПЛ-1 и посмотрите, будет ли он кипеть, может дело в экструдере.
Обязательно попробую и отпишусь. Спасибо.
Добавлено: 10 апр 2015, 12:11
Роман123
chemist-54 писал(а):Технология шаманов, до простейшей алхимии не дотягивает.
Масса сухая, сыпучая эту технологию мне показал за небольшое вознаграждение один чел из минска я приезжал к нему и сам все видел как работает, сделал все по его технологии, а у меня пузырит, уже с экструдера выходит с пузырями а на матрице покрывается - вся. С этим челом который все мне показывал связи уже нет. Не знаю что делать.
Добавлено: 10 апр 2015, 17:05
chemist-54
С большой вероятностью причина в пластификаторе.
Вместо ДБФ используете ЭДОС. У него ниже температуры кипения и вспышки. Кто работал, отличает по запаху. Проверить можно по плотности - дибутилфталат легче. Его плотность около 1,045г/куб.см. ЭДОС – 1,065г/куб.см.
Может быть все-таки экструдер с головой, но без фильеры? Не помешает решетка с отверстиями до 3-х мм перед головой. Если еще поставить угловую головку , то масса будет красиво вываливаться вниз образуя дымящуюся кучу.
Добавлено: 26 апр 2015, 14:23
Nikita
Производим формы точно таким же способом. И проблема такая же.
Очень может быть. При заливки материал сильно дымит. По запаху это ДБФ. Вся вытяжка на крыше в ДБФ, и он конденсирует и стекает обратно по вентиляции.
Мы на ночь замачиваем 150 кг материала. Дно ванны прогрето примерно до 50 градусов. Перемешиваем немного при загрузке и утром следующего дня.
Мы точно используем ДБФ. Максимальная температура на последней зоне 210 градусов. Снижали до 170 градусов, текучесть уже не устраивает, а пузырьки есть все равно.
Льем тоже без головы и фильеры. Возникло предположение, что материал внутри экструдера заполняет не весь объем, а лишь часть. Поэтому на всей длине экструдера материал перемешивается с воздухом. Решили поставить что-то в виде фильеры, которая будет конусом сужать диаметр выхода с 90мм до 20-30мм. Предполагаем, что это создаст противодавление и материал заполнит весь объем.
Добавлено: 22 авг 2015, 14:34
Тимофей М
Возможно у вас пластикат набрал влаги
Попробуйте просушить материал
